Greenwave smartplugs €27,5 / 6x strip €49,50 @ ROBBshop
Re: Greenwave smartplugs €27,5 / 6x strip €49,50 @ ROBBshop
Maar kijk eens in de zway software welke apps allemaal draaien.
zway staat te pollen natuurlijk....
Ik ga mijn plugs terugsturen.
In Domoticz lopen ze regelmatig te stuiteren, ik zie in de Openzwave logs dan meldingen zoals "Node error, command dropped" o.i.d. Ook na excluden, resetten, includen, network heal e.d. begint dit na verloop van tijd weer.
Ook ben ik erachtergekomen dat de Greenwave plugs 'discrimineren', ze versterken alleen elkaar. Z-Wave nodes van andere merken worden door de Greenwave niet versterkert. In Domoticz eenvoudig zichtbaar, je ziet dan geen lijntjes van die nodes via de Greenwave nodes terugsturen.
Grappig prijsje dus, maar ik haal liever wat anders.
Homeseer 3 Pro on Windows 10 / Zwave
Edwin.
Edwin.
Net mijn bestelling binnen gehad. Ben nieuw met Z-wave, ze gaan mijn plugwise plugs vervangen.
Heb er ook een Aeon Z-stick Gen5 bij gekocht.
Ik krijg de dingen alleen niet geinclude.
In homeseer wil het niet lukken, maar met de stick 'los' ook niet. Ik druk op de knop op de stick, waarna ie blauw gaat knipperen. Daarna duw ik op de 'sync' knop totdat hij begint te knipperen in een ronddraaiend patroon. Hij wordt echter niet toevoegd...
Tips iemand ?
[EDIT}
En opeens doet ie het wel ...
Ik krijg wel geen update in HomeSeer wanneer ik het toestel met de knop op de plug zelf bedien. Is dit normaal ?
[EDIT2]
Heb er maar 1 kunnen toevoegen, 3 andere willen maar niet lukken. Niet met de stick 'los', en ook niet via Homeseer
Tips iemand ?
[EDIT}
[EDIT2]
Eerst exclude, dan werken ze wel. En ze geven inderdaad geen status door, je moet ze pollen.
Hartelijk dank, dat was het !
Iemand de parameters al kunnen wijzigen ?
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=9216
Met name die die het gedrag bepaalt bij het inschakelen van de plug
De status wordt zelfs niet geupdate wanneer je een ALL OFF doet in homeseer
bij een enkele socket on/off wordt de status wel geupdate
pollen van de hoofddevice zou ook de rest moeten updaten
(dat werkt bij de meeste mensen(
Dat werkt idd, maar heb er een 8 tal gekocht. Ziet er een beetje lullig uit om ze alle 8 toe te moeten voegen aan het Event om te pollen.
Zou handiger zijn als ik 1 poll naar alle devices zou kunnen sturen.
Is dit trouwens een HS of Greenwave bug,?
Het is geen bug. Greenwave heeft geen rechten gekocht om updates te sturen naar de controller. Dit kost(te) geld door een patent. Dat wilden ze blijkbaar niet betalen.
Je kan per device dat je aansluit kiezen of je wil pollen (bij node6). Dit gebruik ik om het verkeer over z-wave te minimaliseren (ik pol niet wat ik niet nodig heb). Is ook sneller. Daarnaast kies ik per device ook de poll rate zodat ik devices waar ik regelmatig verbruik nodig heb vaker poll en device waar het minder relevant is minder vaak. Zo is pollen goed te doen. Als je heel veel en vaak alles polt loopt je netwerk vaak vol en heb je kans dat opdrachten vertragen of niet uitgevoerd worden.
groeten,
Dank voor je reactie. Heb nu even het poll interval op het root device op 1 minuut gezet voor alle 8 de plugs.
Even kijken of dit te vaak/te weinig is.
Wel merk ik dat 1 plug af en toe uit zijn eigen aanspringt. Heeft nog iemand dit gezien ?
waarom elke minuut pollen? je pollt eigenlijk alleen het energie verbruik, aan/uit zal normaal gesproken altijd moeten kloppen omdat je deze altijd vanuit homeseer schakelt.
het automatisch aangaan? ik heb 1 6 greenway waarvan alle 6 constant aangaan, rijp voor de kliko
Ik heb het vreemde fenomeen dat ik aan 1 poort een apple tv heb hangen. Wanneer we geen tv oid kijken is de hele stekkerdoos uit, maar toch zie ik om de minuut het ledje van de apple tv heel even aanflitsen. Ik hoor dan geen klik van de stekkerdoos, dus het lijkt wel alsof er heel even stroom op komt te staan zonder een echte schakeling..
Op zich zou ik de stekkerdoos polling niet in op 1 minuut zetten, ik weet ff niet meer hoe het zit maar volgens mij is het dan in Fibaro zo dat deze tijd verdeeld wordt over de losse devices, dus in het geval van een 6 poort greenwave poll je dus om de 10 seconden. Als je dan ook nog meerdere greenwaves hebt begint het druk te worden in de ether.
wel eens andersom gehad, dat ik socket 1 uitdoe, een klik hoor van een relais (misschien andere socket) en het device gaat niet uit.
heeft zich vanzelf na een aantal dagen opgelost..........
Klinkt allemaal heel stabiel
Ik heb overigens de "enkele plug", niet de stekkerdoos.
De reden waarom ik om de minuut poll, is omdat:
- de devices dus niet geupdate worden bij een ALL OFF
- voorlopig 1 plug af en toe zelf aan gaat (maar dus wel nog als OFF geregistreerd staat).
- Bij een power failure staan ze allemaal standaard aan ...
Ik gebruik trouwens HomeSeer3
