Z-Wave Danfoss radiator control in Homeseer
Danfoss is een beetje verdwenen van het toneel omdat het te weinig regel mogelijkheden heeft maar Robert en Bert gaan beide nog kijken naar de Honeywell kranen.
Re: Z-Wave Danfoss radiator control in Homeseer
Ik heb nu enkele Danfoss-radiatorkranen aangeschaft maar ik krijg ze niet werkend in Homeseer. Ik gebruik een Aeon Labs stick met de laatste firmware. Ik kan de kranen wel inleren op de stick en dan in Homeseer importeren. Maar hoe kan ik de kranen nu aansturen. Ik heb ergens iets gelezen dat die via een dropdown menu op de statuspagina met "setback" gaat , maar ik heb deze optie helemaal niet.
Misschien kan iemand een korte handleiding plaatsen hoe je e.e.a. opzet in Homeseer?
** Maurice **
Na het inleren heb je een rescan nodig voor elke module.
deze moet je wel eerst wakker makken door 3 keer op de toets op de kraan te drukken en vervolgens rescan per module
Device die je nu ziet is de config device.
Na rescan krijg je controle device en een batterij device terug in Homeseer
Enver,
bedankt, dat was het. Ik heb nu alles. Als ik het goed begrijp wordt een statuswijziging die ik in Homeseer ingeef (bijv. Setback ON) pas door de thermostaatkraan overgenomen als deze zich bij een wake-up meldt (dus bijv. elke 10 minuten)?
Nog een vraagje. De thermostaten kunnen ook met een vast schema werken. Hoe kan ik zekerstellen dat deze niet via het schema werken? Reset van de thermostaten?
** Maurice **
Maurice,
Standaard zit er geen schema in de module.
deze kan je met danfoos software toevoegen.
Tijd van wakeup kan je met de danfoss of Homeseer instellen.
Binnen Homeseer gaat dat met config. Je hebt dan keuze om de wakuptijd te veranderen in eenheden van 6 minuten.
