Nieuwe start met Homeseer
Ik heb helemaal genoeg van de instabiliteit van mijn Homeseer systeem
Sinds twee weken is het systeem paar keer flink onderuit gegaan.
Afgelopen twee jaar heel intensief gebruikt en paar keer van machine veranderd.
Gevolg is een mega vervuilde Homeseer met veel resten van probeer plugins.
Ik wil een nieuwe systeem opbouwen en zo weinig mogelijk meenemen naar de nieuwe omgeving.
Idee is wel weer 100% virtueel te maken wat veel voordelen heeft.
Ook absoluut geen samenvoeging van systemen...dat maakt het systeem toch een beetje onnodig instabiel.
Asus eee box kan dit niet aan..heb iets meer power en memory nodig.
eerste instantie ga ik de Acer MCE met dual core hiervoor gebruiken.
T5500 1.6 Ghz 3 GB Memory. Disk 500 GB Sata..kan zijn dat ik deze vervang door een 64 GB SSD die ik nu in de Asus eee box gebruik.
Wat is de beste methode voor een nieuwe installatie/verhuizing met zo veel mogelijk behoud van je systeem.
Kopiren van de Homeseer 2 folder is niet wat ik wil.
Antoon
Post by Antoon »
Ik heb het een aantal keer gedaan zoals omschreven in de how to.
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=120948
- Antoon
<h6>
simjoc
Post by simjoc »
Wat voor mij de beste methode was was toch alles handmatig over te zetten. Ik had mijn oude pc bewaard en nog draaiende. Daarnaast had ik het nieuwe systeem en heb ik alles handmatig overgezet. Totaal ongeveer 30 Event's, wat nog niet eens heel erg veel is. Twee schermen en dan naast elkaar en vergelijken of ik alles had. Als je het op deze manier doet kun je eerst rustig kijken of al je plugin's goed werken en of het stabiel is. Ik heb nu een intel Celeron 1.2 Ghz, maar ik merk dat dit nu toch echt langzaam begint te worden.
Wat voor moederbord ga je er bij gebruiken Enver? Ik zat te kijken voor de N4L-VM (http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=Q ... ifications) Verder een mooie set-up, ga je de ssd schijf ook nog backupen?
Noel
Post by Noel »
Chak. Ik wil die EEE box wel van je overnemen. Dat is.. Als je hem verkoopt.
Enver, wat bedoel je precies met "geen samenvoeging van systemen"?
Ik heb 170 events
210 devices
180 IR Codes
Veel scripts
Diverse plugins
Handmatig is dus geen optie.
Ik wil mijn systeem rond om een CPU bouwen..wat ik zoek is er nog niet
Een Dual Core Atom 280? met een zuinige chip set en niet de huidige 945 wat nu wordt gebruikt.
SSD heeft wel voorkeur. Kan ook zijn dat ik voor een touch screen laptop ga met dual core T9300 of zo.
Verbruik mag dan max 15 wat zijn.
Asus eee top is mooi maar CPU is net et zwak voor Vmware
Tot die tijd ga ik boven vermelde Acre gebruiken.
Alles komt dan onder Vmware Serever te draaien.
Eenmaal onder Vmware ben je hardware onafhankelijk..heb zelfs in verleden op de Imac gedraaid.
Bedankt voor de tips..ik ga kijken of een combinatie van beide mogelijk is.
Paar plugins krijg ik gewoon niet verwijderd..liefst wil ik deze dus niet mee verhuizen.
Op mijn huidige Homesear machine heb ik draaien.
Dual RDP (een voor Touchscreen andere voor remote beheer)
Homeseer
Plugwise
IRtrans
HSTouch
Itunes
HFS (Http FTP)
@Wifi dat wordt je derde..verzamel je ze of zo?
Noel
Post by Noel »
mijn 4de :-) (3de in m'n huis)
Maar wil je hem verkopen of niet? Zo niet dan moet ik a.s. week een nieuwe kopen.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Enver pas je op met de gewijzigde directory naam als je van een oude install af komt? Heeft mij ook een flink aantal uren bezig gehouden. Verder is het wel te doen, je moet gewoon een identiek nieuw systeem installeren, daarna de ini files en je DB'ses overzetten.
Enver, heb je al eens naar een Mac Mini gekeken? Verbruik ligt iets hoger dan 15w, nl. ca. 20w maar zit wel een Core2Duo in en is redelijk krachtig.
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
Tijdens installeren krijg je een scherm (dat in de reeks Next-Next-Next zit ;-) waar je de default directory Homeseer HS2 kunt wijzigen in Homeseer2.
Thanks..ik heb het paar keer eerder gedaan maar toen ging de hele folder mee naar de nieuwe PC.
/program files/Homeseer 2/ blijf ik aanhouden
Als Mac gebruiker kijk ik zeker richting de mac mini met Dual core 2,2 Ghz + 4 gb memory
Prijs is wel veel hoger dan een gemiddelde PC +/- 850 euro voor de config waar ik naar kijk.
HD van de mac wordt dan ook wel gelijk vervangen door een SSD.
2,5" vind ik voor intensief gebruik met Vmware net te traag.
Wifi ik stuur je een PM
Post-IT
Post by Post-IT »
Ik heb de Hometroller2 gekocht, scheelt een hoop elende. Uiteindelijk is het allemaal bekende hardware die je zo zou kunnen kopen. Als je naar vergelijkbaar hardware wil kijken, moet je hier eens kijken: http://mini-itx.com/store/
Destijds veel gekocht voor dergelijke mini-pc projectjes. Een overvloed aan keuze in moederboards, met uitbreidingboards, kastjes, voedingen, enz.
Ik heb in verleden een dergelijk systeem gehad en nu de Asus eee box deze heeft meer power dan de Homtroller.
Ik wil weer naar Vmware geeft je veel meer flexibiliteit.
