Werkt de Kaku PIR-2050 in Homeseer?
Forum about Click On Click Off (KAKU), Home Easy and related hardware.
Postby Ren » Thu Feb 26, 2009 9:49 pm
Enige tijd geleden heb ik 2x PIR-2050 bewegingsmelders van Kaku aangeschaft. Ik wilde ze nu maar eens gaan gebruiken. Ik heb al een reeks kaku modules werkend in Homeseer, maar deze pikt HS toch om de een of andere reden niet. Mijn RFXCOM interface ziet hem wel dus dat is het probleem niet.
Heeft iemand ervaring met deze sensoren of zijn ze gewoon niet compatible met Homeseer?
Ren
Postby JayBee » Thu Feb 26, 2009 11:36 pm
Ik heb de oude PIR 2000 modellen en die werken prima. Werkt gewoon als een X10 zender.
JayBee
Postby b_weijenberg » Thu Feb 26, 2009 11:58 pm
Als die sensors address wheels hebben:
Heb je dan de betreffende X10 code op Status Only (of Full Control) gezet?
En heb je het ARC protocol aangezet?
b_weijenberg
Postby Ren » Fri Feb 27, 2009 6:56 pm
ARC is aangevinkt en de X10 code stond op Full control
Ren
Postby JayBee » Fri Feb 27, 2009 9:00 pm
Op de oude zit een instelling voor de hoeveelheid licht. Als je die instelling verkeerd zet kan het zijn dat ie alleen in het donker een signaal verstuurd.
Om er zeker van te zijn zou ik het even op max en min proberen. Wie weet is dat de oorzaak.
Groeten,
Jeroen
JayBee
Postby Ren » Fri Feb 27, 2009 9:03 pm
Jeroen, op welk devicetype heb je je PIR ingesteld?
Ren
Postby JayBee » Sat Feb 28, 2009 12:04 am
Ik heb housecode M op status only staan en de settings als volgt:
Maar dit is wel voor de OUDE sensor
JayBee
Postby jruys » Sat Feb 28, 2009 9:28 pm
Ik heb deze PIR 2050 werkend met mijn RFXcom en Homeseer. Ik had gezeur met de licht/donker instelling, omdat ik bij het monteren altijd per ongeluk op het knopje drukte.
Uiteindelijk opengemaakt, sensortje afgedekt en schakelaartje verwijderd. Domme feature voor domoticatoepassing.
Maar - om de vraag te beantwoorden - ja, het werkt dus wel prima bij mij inmiddels.
/JW
jruys
Return to Click On Click Off & Home Easy
