Ik was nog niet van plan deze versie te releasen omdat ik nog veel meer van plan was. Echter ik krijg steeds meer vragen van gebruikers die de toggle functionaliteit en mijn prioriteiten liggen al een tijdje, en ook de komende tijd, bij andere projecten. Vandaar toch maar een release waarin een aantal bugs zijn gefixed.
Installatie:
Als je nog geen eerdere versie van de plugin geinstalleerd had moet je de volgende stappen volgen om de plugin te installeren:
1. Download de zip file
2. Unzip de zip file in een tijdelijke directory
3. Stop Homeseer
4. Kopieer de volgende files naar de juiste directories:
Alle files in de /html directory naar <homeseer dir>/html
/data/Plugwise/plugwise.mdb naar <homeseer dir>/data/Plugwise
/hspi_Plugwise.dll naar <homeseer dir>
Alle files in de /Plugwise directory to <plugwise dir>/www (N.B.: Dit is een subdirectory van de installatiedirectory van de Plugwise Source)
5. Restart Homeseer
6. Enable de Plugwise plugin in het setup/interfaces scherm
5. Configureer de plugwise plugin
Upgraden:
Je kan versie 0.3 of een latere, sommige hebben een tussenversie, upgraden door de volgende stappen te volgen:
3. Stop Homeseer
4. Maak een backup want alhoewel ik eea getest heb zou ik weleens wat over het hoofd gezien kunnen hebben
5. Kopieer de hspi_Plugwise.dll naar de Homeseer directory
6. Kopieer de Plugwise/statistics.xml file naar de directory van de Plugwise Source Webserver
7. Start Homeseer
Installatie van Visifire tbv charts:
1. Download visifire components hier (Let op: Ik heb getest met versie 2)
2. Kopieer de volgende files naar de <homeseer dir>\html\Plugwise directory:
- Visifire2.js
- SL.Visifire.Charts.xap
3. Ook dien je Microsoft Silverlight te installeren om de charts te kunnen bekijken. Als je een chart probeert te openen en Silverlight is nog niet geinstalleerd, dan zal je worden gevraagd of je dit wilt installeren.
Changelog for 1.0:
- Device type of plugwise devices is changed from IO_TYPE to X10_TYPE which results in support for the toggle function in HSTouch. The device type of already existing devices will be changed at activation of the plugin.
- When Homeseer contains a Plugwise device that does not exist in the Plugwise Plugin database, the device is deleted from Homeseer.
Fixes for 1.0:
- Foutmelding in de log file: Warning Plug-in Plugwise not responding, #32 callbacks cancelled (diversen)
- Toggle optie in HSTouch werkt niet (diversen)
- De statistics.xml geeft een fout voor appliances die niet langer gekoppeld zijn aan een circle (Louis)
- De statistics.xml geeft een fout wanneer de appliance naam een '&' bevat (verkenner).
- Het speciale device om het totaal verbruik aan te geven heeft on/off buttons, terwijl dit een status only device is.
Gemelde problemen in versie 0.3 die in niet kon reproduceren en er dus mogelijk nog inzitten:
- Na een upgrade van de Plugwise software worden alle Plugwise devices in Homeseer opnieuw aangemaakt met als gevolg dubbele devices (ldborn).
Status: Ik kan dit probleem niet reproduceren.
- Gewijzigd paswoord wordt niet in de database opgeslagen (zebrafilm).
Status: Ik heb dit probleem niet kunnen reproduceren.
