RFXcom Help
RFXcom Help
Postby labtec » Sat Nov 27, 2010 12:21 am
Hallo, ik ben net begonnen met RFXcom in HS, is er een handleiding welke het gebruik / configuratie beschrijft? ik heb de receiver kunnen configureren in tab interfaces, ik zie ook berichten binnenkomen.
Op het moment dat ik in het menu RFXcom onder tab input devices een device wil toevoegen (ADD) krijg ik de melding No devices found to add :(
Op welke wijze kan ik rf units bijvoorbeeld een KAKU key-pad, Marmitek motion sensor MS90, Marmitek deursensor DS90 toevoegen in HS en deze devices bv als trigger gebruiken in events.
Begrijp er helemaal niets meer van :(
Bedankt voor de reply's
labtec
Re: RFXcom Help
Postby b_weijenberg » Sat Nov 27, 2010 12:36 am
In de Homeseer Docs\RFXCOM directory staat de RFXCOM User guide.pdf.
Voor KAKU met adreswieltjes en X10 keypads moet je de huiscode die je op die apparaten instelt op de RFXCOM X10 configuratiepagina op STATUS ONLY zetten.
En enable op de RFXCOM Interface tab ARC mode voor de KAKU en X10 mode in de receiver.
Je kunt op de HS Status pagina de X10 devices aanmaken voor deze devices.
Voor X10 security (SD90, MS90 etc) moet je dus ook X10 mode in de receiver enablen.
Als je KAKU met programmeerknop gebruikt enable dan ook AC mode in de receiver.
Op de Input config pagina kan je KAKU remotes die een bestelcode beginnedn met A hebben opvoeren. Druk eerst de toets of RF wandschakelaar in en klik dan op ADD.
b_weijenberg
Re: RFXcom Help
Postby labtec » Sat Nov 27, 2010 1:08 am
Hoi dit zijn de meldingen die ik krijg in het log file van HS
Ik probeer de MS90 van Marmitek toe te voegen.
27-11-2010 0:02:59 RFXCOM (RecRxChar) receiver #1 packet: 29242B0CF3DA80
Als ik vervolgens op de button Add device klik krijg in onderstaande melding
27-11-2010 0:04:29 RFXCOM (GetActiveDevices)Error: invalid kind of sensor:i
Ik krijg dezelfde soort meldingen als ik een key-pad van KAKU wil toevoegen.
Ik kan geen device toevoegen :(
labtec
Re: RFXcom Help
Postby labtec » Sat Nov 27, 2010 10:34 am
Met het programma RF receiver zie ik de berichten goed binnen komen, wat doe ik verkeerd? :(
RRreceiver connect op COM3, ik gebruik dezelfde poort in HS 4800 baud.
Ik krijg geen RF devices toegevoegd in HS.
labtec
Re: RFXcom Help
Postby b_weijenberg » Sat Nov 27, 2010 10:38 am
Er staat kennelijk iets fout in HS, neem contact op met support rfxcom.com
b_weijenberg
Re: RFXcom Help
Postby labtec » Sat Nov 27, 2010 11:03 am
Hoi dank voor uw reactie, ik begrijp er helemaal niets meer van. In RFreceiver zie ik de RF devices
prima binnen komen, echter in HS2 krijg ik een geheel andere input in de vorm van packets.
RFreceiver ontvangt op COM3, dus ik stel bij de RFXcom plugin in HS2 de interface ook in op COM3, vervolgens
zie ik die packets binnen komen maar kan de devices niet toevoegen via de ADD tab.
Kunt u aangeven of de ontvangen data er gelijk uit moet zien als de ontvangen data in RFreceiver of welke instelling
ik in HS2 moet checken?
Ik heb aanvullend ook een mailtje gestuurd naar RFXcom support.
labtec
Re: RFXcom Help
Postby b_weijenberg » Sat Nov 27, 2010 1:20 pm
probleem opgelost:
De Input Dev. configuratie pagina dient om Oregon sensors, KAKU remotes en wandschakelaars (zonder adreswieltjes) op te voeren.
X10 beveiligingssensoren zoals de MS90 moeten opgevoerd worden in de Security config pagina.
b_weijenberg
Re: RFXcom Help
Postby labtec » Sat Nov 27, 2010 5:05 pm
Hartelijk dank voor uw hulp, ik heb nog aardig wat uit te zoeken om het geheel werkend te krijgen :)
labtec
Return to Homeseer Rfxcom Plugin Forum
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
