Wakker schudden van het touchscreen
Francois
Post by Francois »
Ik heb een applicatie voor mijn touchscreen geschreven in VB. De PC staat ingesteld dat het scherm na 5 minuten uitgaat, aanzetten gaat eenvoudig door het scherm aan te raken.
Wat ik graag zou willen is de mogelijkheid om het scherm vanuit de applicatie/script of Homeseer. Denk hierbij aan een bewegingssensor die het scherm aanzet of een incomming mail notification.
Heeft iemand enig idee hoe ik vanuit VB of HS-script een scherm kan wakker schudden??
Alvast bedankt,
Francois
Snelvuur
Post by Snelvuur »
Volgens mij is het de bedoeling dat het zo hoort te zijn, want alles wat je programmeert met vb e.d. zal toetsen virtueel nabootsen en dus niet je monitor opstarten. Als jij zegt "druk deze toets" in vb, dan zal er niks gebeuren.
google geeft hetzelfde aan.. i.p.v. beeld aan kan je ook een geluid produceren, misschien wat irritanter maar trekt ook je aandacht.
Francois
Post by Francois »
Tja, soms wil je iets wat niet hoort...
Ik wil graag de aandacht vestigen op het touch screen(door het te laten oplichten) ZONDER dat iemand het ding aanraakt. Wellicht is er ergen een WMI call oid die dat mogelijk maakt. Immers, als je het scherm aanraakt gebeurt er ook iets !
volgens mij moet dat wel mogelijk zijn..ja kan autoit uitproberen dan iets van een mouse movement..
ik heb wel een applicatie voor je als je de muis cursor wil verbergen.
Francois
Post by Francois »
Enver,
"ja kan autoit uitproberen " wat bedoel je precies hiermee?
Ik maak gebruik van een schermvullend VB form en volgens mij geeft dat de mogelijkheid om de cursor te verbergen, zo niet kom ik even aankloppen :)
Francois
Met autoit kan je een muis beweging maken dacht ik...als goed is moet scherm dan aangaan,
Snelvuur
Post by Snelvuur »
je kan in vbs ook je muis bewegen geloof ik, ik zag dat wel op google toen ik even zocht.. (maar had geen effect)
JeroenE
Post by JeroenE »
Misschien heb je iets aan deze link? Let op dat de code niet helemaal correct is, in de comments staat hoe je het beter kan doen.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by JeroenE</i>
<br />Misschien heb je iets aan deze link? Let op dat de code niet helemaal correct is, in de comments staat hoe je het beter kan doen.
thanks voor de tip.
Als iemand een exe van van kan maken graag.
Heb ik straks ook nodig om mijn scherm aan en uit te zetten.
Code didn't work as published, but here it is:
http://files.binkey.nl/Tools/Monitors.exe
binnen vmware heeft het geen effect..
zal later op een fysieke machine testen.
Binnen Hyper-V ook niet[:)]
Mijn eigen PC wel.
volgende url kreeg ik van Jon00
Poweroff heeft veel opties..mocht je meer willen doen met een remote PC.
http://users.telenet.be/jbosman/applications.html
Als je monitors.exe wilt gebruiken op een remote computer kan je gebruik maken van pstools
C:\Pstools>psexec.exe
PsExec v1.31 - execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2002 Mark Russinovich
www.sysinternals.com
PsExec executes a program on a remote system, where remotely executed console
applications execute interactively.
Usage: psexec \\computer [-u user [-p psswd]][-s][-i][-c [-f]][-d] cmd [argument
s]
-u Specifies optional user name for login to remote
computer.
-p Specifies optional password for user name. If you omit this
you will be prompted to enter a hidden password.
-s Run the remote process in the System account.
-i Run the program so that it interacts with the desktop on the
remote system.
-c Copy the specified program to the remote system for
execution. If you omit this option the application
must be in the system path on the remote system.
-f Copy the specified program even if the file already
exists on the remote system.
-d Don't wait for process to terminate (non-interactive).
program Name of application to execute.
arguments Arguments to pass (note that file paths must be
absolute paths on the target system).
You can enclose applications that have spaces in their name with
quotation marks e.g. psexec \\marklap "c:\long name app.exe".
Input is only passed to the remote system when you press the enter
key, and typing Ctrl-C terminates the remote process.
If you omit a user name the process will run in the context of your
account on the remote system, but will not have access to network
resources (because it is impersonating). Specify a valid user name
in the Domain\User syntax if the remote process requires access
to network resources or to run in a different account. Note that
the password is transmitted in clear text to the remote system.
Touch Screen Control van Jon00 heeft een nieuwe toevoeging gekregen wat een beetje met deze optie te maken heeft.
Vanaf versie 1.09 is het mogelijk om de remote display weergave pagina vanuit een event te veranderen.
paar opties die ik zo kan bedenken.
Woonkamer deur gaat open:
Scherm aan
Display naar woonkamer pagina.
Voordeurbel
Scherm aan
Display naar de Camera pagina.
Detectie hal boven
Scherm aan
Display naar camera kids
Francois
Post by Francois »
Robert - Digit you're the best!
Heb jouw exe gedownload, twee events gemaakt "Monitor OFF" en Monitor ON", beide met een "Launch Application" actie en voila het werkt. Super!
Zou je wellicht de aangepaste source willen delen op het forum? Lijkt mij vooer iedereen handig.
Enver: is het bij jouw monitor ook zo dat hij niet direct op zwart gaat maar er eerst een (afschuwelijk lelijke blauwe met rode) message box komt te staan met de melding "VGA No Input Signal" ? Als we dit nou nog weg zouden kunnen krijgen ....
Francois
