Database log en "highcharts" grafieken
Moderators: Ruud, TANE
Postby Corl » Thu Dec 30, 2010 1:09 pm
In de afgelopen paar dagen heb ik, uit frustratie van de onmogelijkheid van homeseer om device data te loggen en te presenteren in grafieken, een paar scriptjes gemaakt (of eigenlijk een paar scripts van anderen verbouwd).
Als resultaat heb ik nu een script (dblog.vb) dat ik elke 5 minuten laat uitvoeren door homeseer. Dit script haalt zijn configuratie uit een dblog.ini bestand waarin kan worden aangegeven van welke devices welke waarde, om de hoeveel minuten en in welke tabel, moet worden opgeslagen in de database.
Om de data te presenteren in een grafiek gebruik ik de grafieken van "Highcharts" deze zijn voor eigen gebruik gebruikt gratis. Om een voudig te beginnen heb ik gewoon voor elke grafiek die ik wil een apart .aspx bestand gemaakt met vaste instellingen. Het kan veel mooier maar ik heb geen verstand van web paginas maken (en dus ook niet van asp) en heb nog geen idee hoe ik bijvoorbeeld een menu met periode keuze boven de web pagina's kan krijgen.
Voor de volledigheid alles is gebaseerd op de scripts van RFXCom en de scripts van UltraLog en de vele hulp van google :-) Alle eer mag naar hun!
Voorbeeld van een grafiek:
http://www.cligthart.nl:8000/asp/verbruik_dag.aspx
Zip bestand met alles dat nodig is (denk ik) inclusief lege database (tabellen worden automatisch gemaakt) en mijn ini bestand.
http://www.cligthart.nl:8000/files/dblog.zip
Het zou leuk zijn als er mensen zijn die de scripts kunnen verbeteren en bijvoorbeeld mooiere grafiek pagina's kunnen maken met selectie mogelijkheden.
Corl
Re: Database log en "highcharts" grafieken
Postby DJF3 » Thu Dec 30, 2010 2:07 pm
Corl,
Bedankt voor het delen van deze informatie. Charts zien er goed uit. Het lijkt er alleen op dat als je een van de 3 grafieken 'uit' klikt de Y-as op 'Water' blijft staan.
Ga er zeker even naar kijken.
DJ
DJF3
Postby simjoc » Thu Dec 30, 2010 3:20 pm
Bedankt, naar iets als dit was ik ook een tijd op zoek. Ga het meteen proberen!
simjoc
Postby CRaZee » Sun Jan 23, 2011 9:36 pm
Het script draait wel, alleen ik zie de database niet groeien.
En ook de webpagina geeft een fout, kan CGas niet vinden.
Iemand een idee?
CRaZee
Postby heubie » Thu Dec 08, 2011 7:51 pm
Ik heb voor het inregelen van de vloerverwarming (waarin 5 ds1820 sensoren zitten) op zoek naar een simpele manier om de sensor waarde grafisch weer te geven.
De data staat netjes in de database van de MRB1WireTemperature plug-in. De files zoals beschreven in het begin van het draadje lijken volgens mij aardig op wat ik bedoel maar helaas zijn ze niet meer te downloaden.
Kan iemand me helpen aan iets simpels.
heubie
Postby djdive » Fri Dec 09, 2011 5:12 pm
@Corl, zou het kunnen zijn dat het geen achter je poort 8000 momenteel offline is? Want ik kan de zipfile niet downloaden.
Heb teven je een PM gestuurd.
__________________
Online TOA system -> www.onweerdetectie.com
djdive
Postby Snelvuur » Fri Dec 09, 2011 6:03 pm
is ook dood aan mijn kant ..
Snelvuur
Postby heubie » Fri Dec 16, 2011 3:56 pm
Heeft iemand nog een idee om de data in de database van MRB1Wire plug-in om te zetten naar een grafiek. Het gaat om 6 vloertemperaturen en 2 CV water temperaturen welke ik graag in 1 grafiek wil zien om te kijken of ik de regellus wat strakker kan zetten.
heubie
Postby Snelvuur » Fri Dec 16, 2011 4:33 pm
er is een plugin ultralog ofzoiets dacht ik, die kan wat waardes in een mysql zetten, daarna een kwestie van php/perl/whatever om een grafiekje er van te maken. stond geloof ik ook nog een topic ergens bij homeseer forum waar iemand een vb scriptje had geschreven voor maar een paar enkele devices, maar moet je even zoeken.
Snelvuur
Postby heubie » Fri Dec 16, 2011 6:45 pm
De waardes staan al in een database (mdb) en met wat prutswerk krijg ik met sql query er ook nog wel de juiste data geselecteerd. Maar daar houdt het ook wel op met mijn kennis van programmeren. Ik heb al wat zitten prutsen met de voorbeelden van highcharts maar ik krijg het niet voor elkaar om de data (die in een object of zoiets....) zit om te buigen naar de data die nodig is voor de chart.
Dit haalt de waarde van de temperatuur van de keuken uit de database
var myDB = new ACCESSdb("D:\\MRB1WireTemperature1short.mdb", {showErrors:true});
var SQL = "Select Temperature FROM Readings WHERE name='keuken'";
var keukenTemp = myDB.query(SQL);
In het voorbeeld van highcharts "zetten de temperaturen uit met de gegevens in de data regel
series: [{
data: [7.0, 6.9, 9.5, 14.5, 18.2, 85.5, 25.2, 26.5, 23.3, 18.3, 13.9, 9.6]
Ik heb geen idee hoe ik de uitput van de ene aan de input van de andere knoop.
heubie
Postby heubie » Fri Dec 16, 2011 7:36 pm
Inmiddels heb ik ook naar de betaalde plugin mcstemperature gekeken. Ik heb alleen niet helemaal duidelijk of deze precies doet wat ik wil,
Voordat ik geld uitgeef wil ik dit wel even zeker weten, helaas is het niet meer mogelijk om een trial te installeren.
heubie
Postby heubie » Fri Dec 23, 2011 9:57 am
Ik heb het er maar op gegokt en MCStemperature gekocht. Buiten het feit dat het je 2 dagen kost om het draaiende te krijgen is het uiteindelijk wel gelukt om de gewenste grafieken te maken. Nu zit ik echter met het probleem dat ik door al dat proberen een aantal buttons in mijn scherm heb (rxfcharts, weather etc) die ik nog graag weg wil hebben. Nu kan ik in de html code vinden waar deze staan en deze verwijderen maar is het ook mogelijk dit op een nette manier te doen?
Ps die weather is wel leuk maar helaas kan ik niet vinden of het mogelijk is deze te vullen met data uit mijn woonplaats via het internet?
heubie
Return to Homeseer Scripts Forum
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
