LEMF's Ambilight oplossing
Groeps purchaes, ideas en initiatives of forum members.
Moderator: Alexander
Postby Alexander » Sun Aug 02, 2009 8:40 pm
De controller aansturen zal het probleem niet zijn. Daar zijn inderdaad verschillende manieren voor om de aansturing te achterhalen. Ik zal contact opnemen met Esteban.
Alexander
Alexander
Postby Tazzios » Sun Aug 02, 2009 9:04 pm
@ R_255
Je bent iniedergeval verder als mij. ;)
Vandaag een beetje de samples doorgenomen maar het is me nog niet precies duidelijk hoe het te maken. Indien LEMF ook een exe maakt die parameters accepteert kan ik het zelfs bijna 1-1 overnemen.
Het is niet de netste oplossing maar de code kan natuurlijk later ook nog gewijzigd worden indien duidelijk wordt hoe het apparaat direct/werkelijk aan te spreken is.
@ Mgizmo
Ik heb LEMF algemaild om te vragen naar de planning van de PCsoftware.
M`n eerste idee wordt dan ook om de set via USB aan te sturen.
Met de homeseer plugin moet het mogelijk worden van modus te wisselen, en als de modus op moodlight staat moet je zelf de kleuren aankunnen passen.
Verder zit er een afstandbediening bij die op rf werkt en een code per apparaat zodat je meerdere sets kunt gebruiken. Verder zit er dacht ik nog een mogelijkheid op om infrarood er aan te maken.
Tazzios
Postby Alexander » Sun Aug 02, 2009 10:24 pm
Tazz: i know, maar als je meerdere sets in huis hebt, dan zou het fijn zijn dat je niet overal usb kabels naar toe moet trekken of het is weer gebruik maken van usb2ethernet (zoals de belkin).
Alexander
Alexander
Postby r_255 » Sun Aug 02, 2009 11:06 pm
Tazzios, als je wat speciefieker bent in wat je niet helemaal begrijpt geef ik je graag uitleg over de methode die ik gehanteerd heb.
Maar het is echt vrij simpel! Voor mij was de syntax niet helemaal duidelijk hoe ik de RGB waardes die ik in homeseer had weer kon sturen naar een .exe
Maar dat kan je lezen in het door jou opgegeven topic en anders gewoon even vragen wat je precies niet begrijpt.
r_255
Postby Alexander » Mon Aug 03, 2009 12:11 am
@tazz: R_255 bedoelt events verwijzend naar de exe die gemaakt is door Esteban. Ik kan Esteban wel benaderen maar de Light Control van LEMF zal vast wel anders aangesproken moeten worden. Als LEMF een exe maakt, zodat je parameters mee kan geven om het licht aan te passen, hoeven we ook geen plugin te gaan bouwen voor HomeSeer. Een eenvoudige aanroep vanuit een event naar deze exe is dan al voldoende.
Ik heb zelf zojuist in Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition bezig geweest met de sample plugin van HomeSeer, maar ik krijg nu al de melding binnen HomeSeer dat de class niet gevonden kan worden. De basis moet dus eerst opgezet worden en er zijn hier nu een aantal personen actief die al plugins geschreven hebben. Die basis die zij gemaakt hebben om de plugin te kunnen aanroepen vanuit HS en het gebruik van webpagina's zou al enorm helpen in de tijd.
Alexander
Alexander
Postby Esteban » Tue Aug 04, 2009 1:49 am
Hoi,
Inderdaad, over de LEMF kan ik weinig zeggen. Ieder apparaat heeft een eigen manier waarop het aangesproken wil worden. De kunst zit'm in het uitzoeken hoe (via reversen/sniffen/fabrikant etc) Het makkelijkste is als de fabrikant je gewoon alle informatie kan verschaffen.
Succes,
Esteban
Esteban
Postby Alexander » Tue Aug 04, 2009 9:47 am
En de fabrikant = LEMF. Dus dat moet geen probleem zijn. Gelukkig ;-)
Alexander
Alexander
Postby Tazzios » Thu Aug 06, 2009 10:03 pm
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by mgizmo</i>
<br />@tazz: R_255 bedoelt events verwijzend naar de exe die gemaakt is door Esteban. Ik kan Esteban wel benaderen maar de Light Control van LEMF zal vast wel anders aangesproken moeten worden. Als LEMF een exe maakt, zodat je parameters mee kan geven om het licht aan te passen, hoeven we ook geen plugin te gaan bouwen voor HomeSeer. Een eenvoudige aanroep vanuit een event naar deze exe is dan al voldoende.
Alexander
kwam ik idd ook achter na wat mail wisseling met R_255. ik dacht dat de code van zijn topic een stukje van een apparaatplugin was, maar dat was een event.
Maar op die wijze kunnen we alleen instellingen naar de set toe sturen(is natuurlijk wel het belangrijkst) en niet de waardes uitlezen. van LEMF heb ik nog geen reactie terug gehad, ik denk dat hij het wat druk heeft met het organiseren van de actie/ tune van de set.
Met die sample heb ik wat zitten rommelen, wijzigen van de voorbeeld apparaten. Maar veel wijzer ben ik niet geworden.
Tazzios
Postby Tazzios » Sun Aug 16, 2009 6:27 pm
Henky (op samenkopen.net ) maakt de software voor de kit deze is echter nog niet af.
Tazzios
Postby L.E.M.F. » Mon Nov 23, 2009 4:34 pm
Goeiemiddag,
Een aantal leden van het forum hebben contact met mij opgenomen in de afgelopen maanden betreft Light Control.
Ben zeer vereerd dat er zoveel over gesproken wordt!
Indien er vragen zijn betreft Light Control, dan wil ik die graag beantwoorden dus brand los zou ik zeggen.
L.E.M.F.
Postby I-1 » Thu Dec 10, 2009 1:14 pm
Ik probeer het te bestellen ... maar nog zonder success...
Is het product nog te bestellen?
ps Ik heb het al gevonden ...
I-1
Postby Bwired » Thu Dec 10, 2009 5:32 pm
waar?
Postby I-1 » Thu Dec 10, 2009 5:34 pm
Hoe bedoel je waar?
Ik heb al gevonden waar ik dat spul kan bestellen ... en hoe dat moet ... was een beetje onduidelijk waar en hoe je dit kon doen ...
I-1
Postby Bwired » Thu Dec 10, 2009 5:59 pm
dat bedoel ik, ik wil mogelijk ook bestellen en evt andere ook :-)
heb je links? dank
Postby I-1 » Thu Dec 10, 2009 6:00 pm
Bestellen kan op deze link:
http://www.samenkopen.net/action_products/21282
Je moet je wel even aanmelden een een accountje aanmaken op de site
I-1
PreviousNext
Return to Groups purchases or -ideas
