New version 0.6.1.3
Alles m.b.t. de Fritzbox plugin van Robert Hekkers (DUTCH forum)
Moderator: Digit
Re: New version 0.6.1.3
Postby Digit » Mon Feb 08, 2010 1:04 am
Enver,
Ik had gehoopt dat het bij jou nog steeds niet zou werken, dan had een aanstaand bezoekje nog meer noodzaak gekregen :)
Postby Digit » Mon Feb 08, 2010 1:07 am
Ik wil intussen ook wel eens weten wie er een zgn. internationale versie heeft en wie niet...
Ik weet dat die 2 bestaan, en met zoveel raadsels wil ik dit ook maar eens gaan meenemen in de parameters.
Postby TANE » Mon Feb 08, 2010 1:25 am
Ik heb de int. versie..
en door je tip werkt het ook niet meer....wachten op timeout..:)
Postby Digit » Mon Feb 08, 2010 1:45 am
Ok, bij deze een tip voor alle users van een 7270: maak je password <= 6 karakters...
Kans dat het dan werkt (Rebel, TANE) is aanwezig maar zeker niet gegarandeerd!
Er is nl. nog iemand die een password van 6 karakters gebruikt, waarbij het dan nog steeds niet werkt... :cry:
Postby jeroenkl » Mon Feb 08, 2010 7:05 am
Digit wrote:Ok, bij deze een tip voor alle users van een 7270: maak je password <= 6 karakters...
Hi Digit,
Bij mij werkt het helaas nog niet:
1: niet met password van 7 karakters (2 getallen en 5 letters)
2: niet met password van 5 karakters (5 letters)
3: wel zonder password
Ik gebruik AVM internationale firmware.
Als ik iets kan onderzoeken, helpen, laat het even weten.
Alvast bedankt,
Jeroen
jeroenkl
Postby Alexander » Mon Feb 08, 2010 8:31 pm
Ik denk dat het handig is als iedereen zijn "save settings" knop gebruikt en de config naar digit stuurt. Dan kan hij vergelijken.
Alexander
Alexander
Postby Digit » Mon Feb 15, 2010 2:07 am
Akatar wrote:op dit moment is er 1 veld voor last caller name, beide voor ingaand en uitgaand.
kunnen dat er 2 worden? 1 voor laatste inkomende en 1 voor laatste uitgaande?
de naam, haalt de plugin dit uit zijn eigen acces database of uit de fritzbox?
1. Dat kan, maar dat impliceert dat de huidige werking van het bestaande veld (=device) verandert. Ik zal er eens naar kijken, als "de rest" allemaal weer werkt, voor iedereen...
2. Uit de eigen database, maar die wordt gevuld/gerefreshed met als bron het Fritz!Box phonebook. Dit kun je doen vanuit de configuratie.
Wordt er in de database niets gevonden, wordt er een poging gedaan om op http://www.nummerboek.com een naam te vinden; de 1e match in dat geval.
Postby TANE » Mon Feb 15, 2010 2:12 am
Robert,
Als een naam niet gevonden wordt in een van de DB's gaat het niet goed.
Probleem:
1
Ik bel naar nummer 12234
Naam via Internet gevonden
2
Nummer x belt nummer is onderdrukt.
Ik krijg de naam vanuit de vorige sessie te zien.
Postby Digit » Mon Feb 15, 2010 3:08 am
Enver,
Er wordt maar 1 DB gebruikt (zie mijn reactie hierboven; als dat niet duidelijk genoeg is dan hoor ik het graag). Verandert dat nog wat in je probleemstelling?
En kun je iets duidelijker aangeven waar je de naam vanuit de vorige sessie te zien krijgt? Bedoel je misschien dat "de naam" onveranderd blijft door de anonieme call?
Postby jeroenkl » Mon Feb 15, 2010 7:52 am
Hi Digit,
Alvast bedankt,
Jeroen
Hi Digit,
Heb je nog iets kunnen onderzoeken?
alvast bedankt?
Jeroen
jeroenkl
Postby Digit » Mon Feb 15, 2010 11:00 am
Vorige week is er niets van terecht gekomen; deze week ga ik het weer oppakken.
Postby TANE » Mon Feb 15, 2010 10:57 pm
Digit wrote:Enver,
Robert,
Dat is het. Als de naam niet gevonden wordt krijg je de vorige naam gewoon te zien.
Het zou super zijn als je eerst een reset zou kunnen geven aan de last phone call naam.
Postby Digit » Tue Feb 16, 2010 12:19 am
Nu alleen nog even weten "waar".
Postby leo1708 » Wed Feb 17, 2010 1:55 pm
Hallo,
I see in the config page: "%CN : Caller Name as found in the Phonebook or with Internet search engine; if not found, the phonenumber."
How can i use an internet search engine to find caller names? I have not found any menu items for input URL's (like http://www.dastelefonbuch.de/)
thanks for help !
Ralf
leo1708
Postby Digit » Wed Feb 17, 2010 2:17 pm
Currently the search engine used is hard-coded and targeted at Dutch users.
Making this user-configurable is not as easy as you might think; making the search engine user configurable isn't the problem, but parsing the response is.
It's very unlikely that your example returns the same response as the currently used www.nummerboek.com does.
So worst case is that every search engine will need its own parsing code; so i've already decided that the Plugin will only support a fixed list of search engines.
Regard all this as being on the to-do list for now.
PreviousNext
Return to Homeseer Fritz!box Plugin Forum
