Afgelopen weekend e.e.a geupdate aan de plugwise software / firmware en wat modules toegevoegd maar nu krijg ik regelmatig onderstaande foutmelding.
Meestal gaat dit weg als ik de source opnieuw start.
8-4-2010 12:59:02 Plugwise DEBUG: Set credentials for Source Server request.
8-4-2010 12:59:02 Plugwise DEBUG: Query: http://localhost:8080/statistics.xml
8-4-2010 12:59:02 Plugwise ERROR: Cannot query http://localhost:8080/statistics.xml: Unexpected end of file has occurred. The following elements are not closed: hr, moduletype, appliance, items. Line 29, position 97.
8-4-2010 12:59:32 Plugwise DEBUG: Set credentials for Source Server request.
8-4-2010 12:59:32 Plugwise DEBUG: Query: http://localhost:8080/statistics.xml
8-4-2010 12:59:32 Plugwise ERROR: Cannot query http://localhost:8080/statistics.xml: Unexpected end of file has occurred. The following elements are not closed: hr, moduletype, appliance, items. Line 29, position 97.
Foutmelding
Foutmelding
- Antoon
Re: Foutmelding
Dit is een probleem dat eerder geconstateerd is, zie http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... 654#p38844
Wat ik zou willen weten is wat de output is als je de statistics.xml file via een browser opvraagd (dus http://localhost:8080/statistics.xml waarbij localhost vervangen moet worden door het adres van je server als je het vanaf een andere PC doet). Het lijkt erop dat de Plugwise webserver soms het script niet processed en het als normale tekst uitspuugt, terwijl de plugin een xml file verwacht.
Re: Foutmelding
Rene,
Ik zal het de volgende keer eens in de gaten houden.
Verder heb ik een raar probleem met de charts.
Als ik de pagina oproep gaat de processor al naar 50%.
Vervolgens klik ik dan op actual of total usage en dan loopt ie naar 98% en daarna gaat HomeSeer opnieuw starten.
Ik heb de 2 bestanden in de juiste dir gecopieerd,alleen noem jij in je post versie 2,maar die is niet meer te downloaden.
Heb nu versie 2.3
Zijn er problemen met hogere versies?
Heb nu versie 2.3
- Antoon
Re: Foutmelding
Ik heb een oude versie van de Visifire componenten draaien, maar zie inderdaad dat de CPU belasting flink oploopt (was me niet eerder opgevallen), maar Homeseer blijft bij mij gewoon doordraaien. Zodra de nieuwe chart plugin van Paul klaar is, haal ik de chart functionaliteit uit de plugin. Ik heb dit ooit als probeerseltje geintroduceert in de hoop dat iemand er mee aan de gang zou gaan om het te verbeteren, dat kan namelijk buiten de plugin om. Maar niemand heeft dit gedaan. De plugin van Paul zal ook charts kunnen maken voor de Plugwise devices. Kortom, even wachten en dan heb je veel uitgebreidere charting functionaliteit beschikbaar.
