deursensor MCT 302 en lamp aan - uit
Moderators: Ruud, TANE
Postby Wim2008 » Thu Dec 16, 2010 1:32 pm
Ik ben reeds een tijdje aan het vogelen met een MCT302 die ik wil koppelen aan een deur.
Wat ik zou willen regelen is het volgende.
1. Als de deur open gaat zou er een lamp moeten aanspringen als het schermt of te donker is.
2. Als de deur dicht gaat, zou de lamp na 5 minuten uit moeten gaan.
Is dit te regelen via een event of moet ik hier met een script werken.
Is er door iemand een voorbeeld te geven.
Mvgr Wim :) :wink:
Wim2008
Re: deursensor MCT 302 en lamp aan - uit
Postby b_weijenberg » Thu Dec 16, 2010 4:04 pm
je zou dat in een event kunnen doen.
Event:
Trigger = device value change - becomes - alert
Action: device command ON
Eventueel gevolgd door een volgende action Delay 5 minuten device command Off of je maakt een 2e event device value change - becomes - normal en Action delayed 5 minuten Off zodat de lamp aanblijft zolang de deur open is en pas na sluiten van de deur na 5 minuten lamp uit
b_weijenberg
Postby Wim2008 » Thu Dec 16, 2010 6:52 pm
Fantastisch !!
Hartelijk dank voor je info, Bert.
Het werkte bij mij in 1 keer. Had ik niet durfen hopen.
Kan ik diverse MCT 302 op andere deuren installeren en activeren.
Kan ik dit nog kombineren met een MS13E die naar de scherm en donkerte kijkt?
Mvgr Wim :) :wink:
Wim2008
Postby b_weijenberg » Thu Dec 16, 2010 7:18 pm
Ja, je kunt een conditie kbij de trigger toevoegen en gebruik daarvoor de status van de donker sensor
b_weijenberg
Postby Louis » Thu Dec 16, 2010 11:27 pm
Pas op met een delayed action, dat kan verrassende effecten geven:
deur open --> lamp aan
deur dicht --> delayed action: na 5 minuten lamp uit
wacht 4 minuten en 55 seconden...
deur open --> lamp aan, was al aan, geen probleem
wacht 5 seconden --> lamp uit door delayed action
Dit kun je oplossen door een 'remove delayed device action' action gebruiken als de deur open gaat, maar dat geeft overbodige errormeldingen in de logfile als de deur open gaat terwijl er geen delayed action actief is.
Zelf gebruik ik voor het lamp-uit-event in zo'n situatie een speciale 'device value change' trigger:
(ik gebruik rfxcom en DS10A i.p.v. MCT302, en heb de bijbehorende device value zelf "Dicht" genoemd)
Device keuken Keukendeur has been Dicht for exactly 30 seconds
Als je meer dan één deur als voorwaarde hebt dan werkt dat "for exactly" niet. Dan kun je een 'condition' trigger gebruiken:
Condition
Device: hal hallamp is ON
AND
Device: hal haldeur has been Dicht for at least 5 minutes
AND
Device: hal voordeur has been dicht for at least 5 minutes
Dit doet niets als er binnen 5 minuten nogmaals een deur open gaat.
Omdat een 'condition trigger' slechts eens per minuut gecontroleerd wordt, kan het uitgaan van de lamp met dit event 5 tot 6 minuten duren, dat vind ik in mijn hal geen probleem.
Louis
Postby Alexander » Fri Dec 17, 2010 1:43 am
@Wim: Wat betreft de deursensor icm RFXCOM kan ik mij voorstellen dat je graag extra hulp ziet (omdat de trigger wellicht onduidelijk is), maar de rest van de vragen komen al zoveel voor in dit forum. Ik zou je willen aanraden gewoon de forum posts binnen Homeseer gedeelte lekker te lezen. Er gaat een wereld voor je open!
Alexander
Alexander
Return to Homeseer Scripts Forum
cron
