Dag allemaal,
Ik ben helemaal nieuwe met het rooten van toon, het rooten is inmiddels gelukt. en ook het update van de firmware.
Ik heb toon nu draaien via Homey en ook dit werkt.
alleen geeft toon de tijd niet helemaal lekker aan hij denkt dat het nu 15.25 is terwijl het 20.19 is. en ook staat de datum op 2014.
Heeft iemand hier een idee wat ik fout doe?
al vast bedankt!
Toon geeft verkerde datum en tijd,
Re: Toon geeft verkerde datum en tijd,
Heb je wel de manual gevolgd viewtopic.php?f=100&t=11235#p82533? Na het fysiek toegang krijgen tot de toon (het rooten) moet je nog het update-script.sh met optie -f starten zodat allerlei instellingen worden goed gezet, en in jou geval met name de timeserver settings.arjaneij wrote:Dag allemaal,
al vast bedankt!
Ik heb een poging gedaan maar helaas nog helemaal niet thuis is putty en -f ik ga nog wel ff verder zoeken thanks voor de infoTheHogNL wrote:Heb je wel de manual gevolgd viewtopic.php?f=100&t=11235#p82533? Na het fysiek toegang krijgen tot de toon (het rooten) moet je nog het update-script.sh met optie -f starten zodat allerlei instellingen worden goed gezet, en in jou geval met name de timeserver settings.arjaneij wrote:Dag allemaal,
al vast bedankt!
Even inloggen met putty op je toon.arjaneij wrote: Ik heb een poging gedaan maar helaas nog helemaal niet thuis is putty en -f ik ga nog wel ff verder zoeken thanks voor de info
Dan het enige wat je moet doen:
curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollective/update-rooted/master/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
sh /root/update-rooted.sh -f
gedaan alleen staat de tijd nog steeds niet goed en lijkt buienradar het ook niet te doen. ik zal ongetwijfeld iets verkeer doen maar super bedankt voor de hulp!Even inloggen met putty op je toon.
curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollective/update-rooted/master/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh sh /root/update-rooted.sh -f
eneco-001-107653:~# curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareColl
eneco-001-107653:~# sh /root/update-rooted.sh -f
Version: 4.15 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 19-12-2019
Only fixing files.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
FIXING: Downloading resources.rcc TSC mod for this version 5.18.8.
-- Updating custom app ov to release 1.1.3 ... DONE
EDITING: disabling Eneco subscription feature apps to free up memory on this toon 1
EDITING: disabling KPI and weather happ as these are not necessary on rooted toons
EDITING: disabling samba nmbd on toon 1 as probably it is not necessary
En buienradar moet je installeren via de toonstore. De ingebouwde buienradar werkt alleen met abonnement. Maar ik adviseer je echt eerst de handleiding te lezen voordat je vragen gaat stellen.
Bij mij staat de tijd ook niet goed op mijn Toon2
Geldt de procedure voor beide types Toon?
Ciao, Frans
Ciao, Frans
