Page 3 of 7
Plugwise en Homeseer
Posted: Sun Oct 19, 2008 10:22 pm
by TANE
Download eerst PlugwiseHS in post
Posted - 13 October 2008 : 00:06:59
volg post voor verder instructies
Posted - 13 October 2008 : 22:16:45
Maak een script zoals beschreven.
je kan nu met een event elke plug schakelen.
Posted: Sun Oct 19, 2008 10:33 pm
by aeh
Heb ik gedaan, ik ben bang dat ik te weinig kennis heb. Hoe kom ik aan de juiste devicecodes die ik in het script moet zetten.
Ben er wel achter hoe ik een event moet maken en een vb-script.
Mvg.
Posted: Sun Oct 19, 2008 10:38 pm
by TANE
met de deviceID.htm naar de juiste code voor je device zoeken.
Elke plug heeft een devicenummer
http://192.168.1.100:8080/deviceid.htm
vervang ipnummer door de juiste nummer van je plugwise server en ga naar het url.
Posted: Mon Oct 20, 2008 6:00 pm
by aeh
Thanks again Enver. I will try it again.
Posted: Mon Oct 20, 2008 7:47 pm
by aeh
It works, great, thanks guys!
Isn't it better and much cheaper now to buy Plugwise circles in stead of Xanura devices?
Posted: Mon Oct 20, 2008 8:52 pm
Good!
You can't use them for everything, for example as inbound (inbouw) light switch?
Posted: Mon Oct 20, 2008 9:56 pm
by b_weijenberg
is dimming possible?
sorry, is het dimmen ook mogelijk?
Posted: Mon Oct 20, 2008 9:58 pm
by aeh
(Nog) Niet met een Circle van PlugWise.
Posted: Mon Oct 20, 2008 10:03 pm
by TANE
Aan een dim module wordt gewerkt.
Posted: Sat Oct 25, 2008 6:54 pm
by Akatar
klopt het dat als je een lamp schakelt d.m.v. het script en de module is even onbereikbaar dat de lamp niet aan of uitgaat? ook niet later als de module wel weer bereikbaar is. dat zou dan betekenen dat er geen 2 weg communicatie plaats vind als je schakelt via de webserver.
en dat is juist het voordeel van deze modules.
ik heb dat nu een paar gehad en de lampen schakelen niet, je moet het commando nog een keer sturen.
Posted: Sat Oct 25, 2008 9:47 pm
by TANE
Modules zijn wel twee weg maar niet voor homeseer.
Als je via een event triggert ipv via een device weet homeseer de status niet.
Hiervoor heb ik zelf een simpele oplossing in mijn event ingebouwd.
Aan het einde van iedere event zet ik een device ook in de juiste status
[img]uploaded/Chak/20081025214611_plugevent.gif[/img]
Posted: Sat Oct 25, 2008 11:54 pm
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by akatar</i>
<br />klopt het dat als je een lamp schakelt d.m.v. het script en de module is even onbereikbaar dat de lamp niet aan of uitgaat? ook niet later als de module wel weer bereikbaar is. dat zou dan betekenen dat er geen 2 weg communicatie plaats vind als je schakelt via de webserver.
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Belangrijk bij een mesh netwerk zoals Plugwise is dat Circle+ module een goed contact heeft de USB Dongle. De circle pluggen communiceren allemaal onderling er is echter maar 1 plug (circle+) die de communicatie afhandelt met de USB dongle. In het begin had ik ook wel een dat een circle niet goed of direct schakelde. Ik heb de circle+ toen dichter bij geplaatst en sindsdien werkt alles goed en snel zonder haperingen.
Posted: Sun Oct 26, 2008 12:38 am
Maar er is dan dus wel een manier om uit te vogelen dat er iets hapert in de communicatie (anders dan door eigen visuele waarneming)? Of anders gevraagd, hoe weet je zeker dat de circle heeft gedaan wat je wilde?
Posted: Sun Oct 26, 2008 12:41 am
by TANE
Plugwise zelf geeft de actuele status weer.
On/Off/Geen connactie
Posted: Sun Oct 26, 2008 12:46 am
Ok, dus voordat je een plug wil aansturen moet je eerst de actuele status checken, want bij status 'geen connectie' heeft aansturen geen zin. Zoiets?
