PlugWise Pro Plug-in 3.0 beschikbaar in HS updater
Met grote dank aan Stefan (Stefxx) is de PlugWise Pro plugin sinds vandaag beschikbaar in de HS updater
Stefan heeft het overgrote deel van de code geschreven en zonder hem was dit zeker niet gelukt
Wat is er nieuw:
- Mogelijkheid om direct de Stick via de com port aan te spreken zonder dat de Source software draait (wel Source nodig om de devices te configureren, maar daarna kan ie uit)
- Mogelijkheid om meerdere Sticks, Stretch en SmileP1 devices aan te sturen (Multi instance)
- Support voor de Switch en de Scan
- Energy charting support, Energy charting zit nieuw in de huidige HS beta's en biedt native support voor Charts zonder 3rd party plug-in
- Current power usage events
- Betere ondersteuning voor HStouch
- Support voor Linux based HS installaties
Wat is anders:
- De 'fancy' icons worden vervangen door de standaard HS icons om het allemaal wat meer standaard te houden. Zelf icons aan een device koppelen kan namelijk prima.
Wat is verdwenen:
- Support voor de Source software. Omdat het nu mogelijk is om direct via de Stick te communiceren, is de Source software niet meer nodig. Nadeel is wel dat remote Source server nu ook niet meer aangestuurd kunnen worden (ik hoor graag of dit een probleem is voor iemand)
- Source graphs zijn, omdat de Source software niet meer gebruikt wordt, niet meer beschikbaar. De HS energy charts, zijn het alternatief.
- Today's usage, is iets wat de Source software kon, maar nu niet meer beschikbaar is
Zie onder de verschillen tussen de 3 versies: Wat is hetzelfde? De plugin is nog steeds gratis
De documentatie wordt meegeleverd en is een goede hulp bij het installeren en gebruik van de plug-in.
Voor problemen en vragen kan je uiteraard bij Stefan of mij terecht !!
Groet en veel plezier ermee,
Stefan en Rien
Wat is er nieuw:
Wat is anders:
Wat is verdwenen:
Stefan en Rien
Re: PlugWise Pro Plug-in 3.0 beschikbaar in HS updater
Hey Rien,
Ik draai de beta nog, kan ik deze er gewoon overheen updaten of eerst de beta even wegmikken?
Ik zou wel even de devices die de beta aangemaakt heeft weggooien, daarna deze eroverheen installeren.vanisher wrote:Hey Rien,
Groet,
Mooie ontwikkeling, zeker om alles straks op een Pi te draaien.
Wat moet je allemaal met Source configureren?
Ik neem aan de modules aanmelden in het netwerk, maar bv ook een switch instellen zodat deze een module schakelt?
Hi,PietjeNL wrote:Mooie ontwikkeling, zeker om alles straks op een Pi te draaien.
Je moet inderdaad zorgen dat je netwerk met alle devices geconfigureerd zijn en eventueel schema's aanmaken die je graag wilt. Daarna kan je de Source stoppen.
De Switch kan je zowel de Source als binnen de plugin configureren. Je kan middels een HS event een actie aftrappen als je de Switchh schakelt, en dus ook een Circle aan/uit zetten.
Rien,
Ik heb geupdate naar deze versie, echter in de Homeseer updater zegt hij niet "installed"
Enig idee hoe dit kan?
- Antoon
Hey. Dat heb ik ook!
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
groeten,
Afgelopen weekend zag ik een foutmelding in de log.(rood en oranje in bijlage)
Bij thuiskomst bleek de plugin niet meer te werken en moest HS opnieuw worden gestart.
- Screenshot_2014-12-07-01-05-02.jpg (165.76 KiB) Viewed 27934 times
- Antoon
Wat voor Plugwise devices heb je? Circles, SmileP1, Stretch, of een combinatie?
Een combinatie van smileP1 en +/- 40 circles
- Antoon
Ja, dan heb ik wel een idee hoe dat kan, en dat is al opgelost ook. Als ik me niet vergis zal Rien vandaag of morgen deze versie in de HomeSeer updater zetten. Duurt altijd wel een paar dagen voordat dit dan beschikbaar is overigens.
Kloptstefxx wrote:Ja, dan heb ik wel een idee hoe dat kan, en dat is al opgelost ook. Als ik me niet vergis zal Rien vandaag of morgen deze versie in de HomeSeer updater zetten. Duurt altijd wel een paar dagen voordat dit dan beschikbaar is overigens.
Oke bedankt,dan zie ik hem wel verschijnen
- Antoon
Wat mij opvalt is dat het "last change' tijdstip niet aangepast wordt. Is dat by design?
Het "last change" tijdstip wordt alleen aangepast bij het aan- of uitzetten. Die kan dan gebruikt worden bij events als "Device has been on/off for at least". Nadeel is inderdaad als je nooit schakelt (of zelfs geen on/off buttens hebt want alleen stroomverbruik meet) die last change nooit aangepast wordt.
Je kunt overigens wel de laatste contact datum/tijd zien als je het device opent in de "Plugwise Pro" tab, helemaal onderaan bij LastContact.
