Toon app: Kalender
Re: Toon app: Kalender
Okay, thanks. I will check the outcome of that URL first
1. Installeer het programma WINSCP op je PC/Laptop, downloaden vanaf hier https://winscp.net/download/WinSCP-6.1.1-Setup.exeDenace112 wrote: ↑Wed Aug 16, 2023 11:00 am Goedemorgen,
Ik heb sinds gisteren een geroote Toon. Ik wil graag de app Kalender gebruiken maar mis nog wat kennis.
Hoe kan ik verbinding maken met Toon (filezilla o.i.d.?) om mijn kalender in te voeren?
Zou iemand me kunnen helpen of is er al een bestaande instructie?
2. Start het winscp programma
3. In het login window vul in:
File Protocol: SCP
Hostname: IP-adres van de Toon (kan je zien onderin het scherm van de ToonStore op de Toon)
Port nummer: 22
Username: root
Password: toon
Klik op "Login"
4. Aan de rechterkant, navigeer naar de folder /mnt/data/tsc/
5. In deze folder staat een file 'calendar.userSettings.json' als de app geinstalleerd is op de Toon.
6. Als je op die file klikt wordt de editor geopend en kan je de url naar je agenda invoeren.
It works! Thanks for the support.
After a few typo's i used Sublime Text editor, that dit the trick. While copy-pasting a part of the line missed.
I also had to add a few spaces between the "," ...now the Toon shows all the calenders, even the ones witout .ICAL
I may have found an issue with the calendar app;
I have a recurring appointment for the last monday of the month; the appointment shows for the 26th of March.
I see I never implemented this type of recurrence.
Will enhance the code for this... (no ETA)
