Toggle scriptje met RFXCOM icoontjes
Ik dacht even snel een button te maken in HStouch die mijn gordijnen open en dicht deed.
Om ruimte te sparen maakte ik daarom 1 knop met een toggle scriptje.
Helaas zie ik nu dat mijn icoontjes /status value verdwijnt.
Ik denk dat een andere manier van aanroepen dit voorkomt.
Wie weet de oplossing?
Nu gebruik ik:
Sub Main(ByVal parm As string)
If hs.DeviceStatus(parm)= 2 then
hs.ExecX10 (parm,"Off",0,0)
'opening;
else
hs.ExecX10 (parm,"On",0,0)
'closing;
end if
hs.setdevicelastchange(parm,now)
End Sub
Ik kan het oplossen met een extra; hs.SetDeviceString(parm,"Closed")
maar dat moet toch niet nodig zijn?
Nu gebruik ik:
'opening;
else
'closing;
end if
End Sub
- b_weijenberg
probeer eens met:
SetDeviceValue(parm,3) voor open
SetDeviceValue(parm,2) voor dicht
Ha Bert, bingo die doet het beter. Dank!
Bert, Bastiaan,
Wat mis ik?
Optional parameters:("Main","G10")
hs.SetDeviceValue(parm,3)
'opening;
else
hs.SetDeviceValue(parm,2)
'closing;
end if
End Sub
Wat mis ik?
'opening;
else
'closing;
end if
End Sub
Enver, ik ben weer terug naar mijn oude script. HEt bovenstaande werkte niet betrouwbaar en gaf X10 error in de log file (met de laatste beta van HS)
Bastiaan bedankt ik heb het werkend..
voor de juiste status aanpassing in HS zelf een kleine correctie
van toepassing op RFXCOM HS-plugin > 12.35
voor oudere versies script van Bastiaan gebruiken.
'opening;
hs.SetDeviceString(parm,"Opened")
else
'closing;
end if
End Sub
'opening;
else
'closing;
end if
End Sub
- b_weijenberg
download de beta plugin versie 13.0.0.2. Dit script moet dan werken:
Sub Main(ByVal parm As String)
If hs.DeviceValue(parm) = 2 Then
hs.SetDeviceValue(parm, 3) 'open
Else
hs.SetDeviceValue(parm, 2) 'closed
End If
End Sub
Bert,
Wordt hiermee ook de lastchange gelijk bijgewerkt?
- b_weijenberg
- b_weijenberg
Er zit een probleem in 13.0.0.2 waardoor commando's verkeerd verwerkt worden in de plug-in. Dit is opgelost in versie 13.0.0.5 die als beta beschikbaar is.
En gebruik dit script voor je gordijnen:
If hs.DeviceValue(parm) = 3 Then 'if closed
hs.ExecX10(parm, "on", 0, 0) 'opened
Else
hs.ExecX10(parm, "off", 0, 0) 'closed
End If
End Sub
Ik zie even niet zo gauw waar de verschillen zitten met mijn oorspronkelijke maar dit werkt inderdaad prima met 13.0.0.5
