Rene,
Dit probleem was volgens mij eerder ook vermeld door Rien.
De laatste tijd heb ik het regelmatig in mijn log
17-4-2009 20:28:00 Warning Plug-in Plugwise not responding, #32 callbacks cancelled
PlugWise Warning
PlugWise Warning
Aanvulling op Chak zijn melding.
Het komt heel vaak voor bij het inschakelen van een andere(nieuwe plugin)
gr Ruud
gr Ruud
PlugWise Warning
lol.. Callbacks
PlugWise Warning
Dat klopt, het probleem heb ik toen gelijk opgelost alleen de versie waarin het is opgelost heb ik nooit geupload omdat ik eigenlijk wachte op meerdere bugs zodat ik eindelijk een final release kon opleveren. Afgezien van de foutmelding gebeurd er niets ernstigs en het kan dus geen kwaad. Ik probeer deze week een nieuwe versie van de plugin op te leveren die dan versie nummer 1.0 krijgt. Dus als je nog bugs bent tegengekomen laat het dan weten. De foutmelding treedt op als niet Plugwise devices wijzigd.
PlugWise Warning
Zou mooi zijn.
upgrade naar de laatste beta versie van plugwise software ga ik toch niet op korte termijn gebruiken.
Voor mij is Homeseer connectie veel belangrijker.
Hoop de schakel snelheid in de toekomst ook verbeterd..deze is soms traag.
heb het gevoel dat dit met de webserver cache te maken heeft,
Op de garage deur heb ik een Visonic sensor deze geeft een signaal door aan HS
HS event schakelt plugwise. In 95% van de tijd gaat dit goed soms duurt het 5 seconden of langer.
zelfde actie met een Kaku gaat altijd binnen een seconden goed.
PlugWise Warning
Ik heb van de week een mail gekregen van plugwise waarin Ze aangeven de problemen met api waarschijnlijk opgelost te hebben.
PlugWise Warning
Super..!!
Hoop dat de webinterface ook wat sneller is geworden.
