Twee modificaties
Posted: Sun Apr 22, 2007 10:46 am
Wat vinden jullie er van als ik twee modificaties toevoeg:
<ul><li> Commando "F" toevoegen waarmee je de interface en de aangesloten modules in een soort wacht modus zet totdat er ergens een sensor verandert. De interface geeft dan een F terug naar de master zodra er iets is gewijzigd waarna je meteen het ID hiervan kunt opvragen. Wil de master het wachten afbreken, dan stuur je gewoon het commando Z naar de interface en eindigt de wachtmodus. Hiermee zorg je dat je master helemaal vrij is zolang er niets gebeurt in je woning. Dat is handig als je de software hiervoor op een router hebt draaien, of op een PC die ondertussen ook andere dingen doet.</li><li> Functie "s" toevoegen waarmee je het type en het versienummer van de software van een module kunt opvragen. Je IO-module, RF interface, IR interface, weerstation, enz. krijgen allemaal een eigen typeaanduiding waardoor je van een nieuw aangesloten module snel herkent wat deze doet. Verder vertelt het versienummer je of je de laatste versie van de software er op hebt draaien. Je kunt de master dan bijvoorbeeld laten ontdekken dat twee modules met dezelfde typeaanduiding verschillende versies van de software hebben draaien.</li></ul>
Het zal duidelijk zijn dat dit geen aanpassingen van de hardware vereist en dat alles upwards compatibel zal zijn. Ik hoor graag jullie reacties op dit voorstel. Ik kan het dan meteen meenemen in de 2e druk van het boek.
Heino
Heino
