Ik heb mijn markiezen inmiddels aangelsoten op het homeseer systeem.
Ik gebruik de KAKU sun-500 modules om de Somfy motoren aan te drijven.
Nu wil ik graag een paar Oregon sensoren gebruiken (RFXCOM) om de aansturing te optimaliseren.
Zijn er mensen die dit al doen en zo ja wat gebruiken jullie dan?
Ik zit zelf te denken aan een UV sensor, een windsensor en een regendetector.
Een andere optie is natuurlijk om de data van het internet te halen. Ik doe dat nu ook voor de beregening van de tuin. Echter regelmatig regent het 5 kilometer verderop wel en valt hier geen spat. Eigenlijk niet nauwkeurig genoeg dus.
Willem-Bram
HS 2.0 / JvCADDX / SKYPE connector / RFXCOM / Moony / Mainlobby
Markiezen
Moderator: TANE
- Snelvuur
Markiezen
@glabbeek: je kan op basis van de uv sensor werken, alleen als de zon dus volop schijnt maar niet sterk is hoeft deze nog niet correct uit te slaan. Als het hier zo ver is dat ik dat ook wil gaan doen zal ik het doen op basis van de temperatuur verschillen. Je kan b.v. zeggen, als het binnen 21 graden is en buiten 24 graden en de oregon uv sensor geeft maar "iets" van uv aan (dus dan weet je dat er ook "echt" zon schijnt) doe dan de zonneschermen omlaag.
denk dat er op het forum nog wel wat mensen met ideeen hierover zijn (chak?/bwired?)
Markiezen
Ik gebruik "wunderground" voor mijn weer data van het web. Het is een website waarop je live gegevens van je eigen weerstation kan plaatsen. Als je op de website zoekt naar je eigen plaatsnaam krijg je onderaan de pagina een lijst met weerstations die dichtbij zijn.
Binnen homeseer zijn diverse plugins die deze data van het web halen en verwerken.
http://www.wunderground.com/cgi-bin/fin ... pe=WEATHER
Wat betreft het bepalen van zon of niet. Somfy heeft voor professionele installaties een zonnemeter. Zou dit een UV meter zijn over zijn er andere, meer nauwkeurige methoden?
Markiezen
Wat voor motor gebruik je voor je markiezen? Wij hebben hier ook een markies die we graag zouden willen automatiseren, maar hij wordt opgetrokken met een touw en daar lijken geen pasklare oplossingen voor te zijn.
Markiezen
Ik gebruik twee Somfy LT50 6NM motoren. Het zijn twee kleine markiezen (150 breed)
Ik heb ze zelf omgebouwd, de motoren komen van marktplaats. Naast de motor heb je ook nog een buis en eindprop nodig. Het koord kan prima op de buis gemonteerd worden.
De motor wordt tussen de kap en de markies gemonteerd, waarschijnlijk moet de afstand tussen de kap en de markies vergroot worden zodat de motor er tussen past.
Het heeft mij ongeveer 100 euro per makries gekost.
Willem-Bram
Willem-Bram
Markiezen
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by glabbeek</i>
<br />Ik gebruik twee Somfy LT50 6NM motoren. Het zijn twee kleine markiezen (150 breed)
Willem-Bram
Hoi WB, ik ben thuis zelf bezig de markiezen te repareren, en nu ik ze er af heb denk ik er aan om ook meteen de markiezen electrisch te maken. Als ik dit laat doen kost me dat grapje ongeveer 5000 euro, dus ik ben erg benieuwd naar jouw oplossing. Heb je er wat foto's van? als je de motor boven de markies plaatst heb je dan je draad aan de bovenkant van je markies lopen of de onderkant?
alvast bedankt!
Walter
Willem-Bram
alvast bedankt!
Walter
