Rfx charts
Rfx charts
Heeft iemand rfxcharts al aan de gang in hstouch?
Krijg het plaatje er wel in maar die word niet geupdate.
Op homeseer firum gekeken maar geen werkende oplossing gevonden
Ik hstouch designer vanaf een andere pc draaien dan de hs server
Ik hoor het graag
Groeten edwin
Ik hoor het graag
Groeten edwin
Re: Rfx charts
niamand die dit gebruikt?Edwin wrote:Heeft iemand rfxcharts al aan de gang in hstouch?
Ik hoor het graag
Groeten edwin
Re: Rfx charts
Webpagina maken in de Homeseer html map met in de header een update timer en alleen het gewenste plaatje. Deze webpagina laat je dan in de HSTouch design. Zo werkt het hier prima.
Disneyland, een mensenval bediend door een muis!
Re: Rfx charts
Kun je een voorbeeld laten zien van zo'nvasco_nl wrote:Webpagina maken in de Homeseer html map met in de header een update timer en alleen het gewenste plaatje. Deze webpagina laat je dan in de HSTouch design. Zo werkt het hier prima.
Webpagina met update timer?
Alvast bedankt
Re: Rfx charts
Uit mijn html bestand:
Het content="60" in het meta-block zijn seconden (in dit geval elke 60 seconden) wanneer de pagina herlaad.
Dit opslaan als bestandsnaam.html en plaatsen in de HomeSeer html map.
Vervolgens in je HSTouch ontwerp deze html pagina aanroepen.
<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="60">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" marginheight="0" marginwidth="0">
<img src="/image/file/here" border="0">
</body>
</html>
Re: Rfx charts
Dankje wel,vasco
Hier ga ik mee aan de slag.
Groeten edwin
Groeten edwin
Re: Rfx charts
De tip van vasco , werkt helaas niet die laat het plaatje wel zien maar update het niet.
Ik heb het volgende geprobeerd:
heb een recuring event gemaakt met het volgende:&hs.URLAction("http://192.168.2.197:7777/RFXCharts/Uti ... False","80","")
dit geeft geen foutmelding in het hslog lijkt dus te worden uitgevoerd.
en in hstouch roep ik het bijhorende plaatje op.
maar het blijft steeds hetzelfde plaatje,totdat ik handmatig via de hs webpagina oproep,
wat doe ik verkeerd?
er zijn vast mensen die het wel werkend hebben.
alvast bedankt
groeten edwin
alvast bedankt
groeten edwin
Re: Rfx charts
ik heb nu dit script lopen:
Sub Main(Optional ByVal pParms As String = "")
'This script is used to force refresh of
'RFXCharts images by invoking the respective
'chart pages periodically - HSTouch then
'displays the up-to-date images with no further
'action needed.
Dim HourlyUtilityChartPage As String = "http://192.168.2.197:7777/RFXCharts/UtilityH.aspx"
Dim DailyUtilityChartPage As String = "http://192.168.2.197:7777/RFXCharts/UtilityD.aspx"
'Refresh Hourly Utility Chart Page
hs.URLAction(HourlyUtilityChartPage, "GET", "", "")
'Refresh Daily Utility Chart Page
hs.URLAction(DailyUtilityChartPage, "GET", "", "")
End Sub
Maar dit script geeft deze error in het hslog:
19-12-2013 18:02:01 - Error - In URLAction GET: The remote server returned an error: (401) Unauthorized.
Als ik http://192.168.2.197:7777/RFXCharts/UtilityH.aspx in de browser plak dan opent hij de pagina wel goed.
hoe komt het dan dat ik een unauthorized error krijg?
Kan iemand aub helpen
ik weet het echt niet meer
bedankt
Re: Rfx charts
No one?
- Starting Member
Re: Rfx charts
Beetje late reactie wellicht, maar een event onderstaande scriptregel werkt voor mij, draait eenmaal per uur en maakt de gewenste grafiek, ik heb ze ook draaien voor enviro1h etc.
&hs.URLAction("http://192.168.1.2:81/RFXCharts/UtilityD.aspx","GET","","")
Ik hoop dat je er (nog) iets aan hebt
