Toon display temperatuur
Postby Edwin66 » Thu Oct 11, 2018 1:29 pm
Al een paar dagen valt me op dat het display van mijn Toon een afwijkende temperatuur aangeeft. Staat nu al boven de 30graden, terwijl het volgens mijn andere thermostaten net rond de 22 graden is binnen.
Toon® (rooted) | Hue bulbs | TRÅDFRI bulbs | Smart Plug | Domoticz latest BETA |
I'm not a programmer, just wish things work MY way
Edwin66
Re: Toon display temperatuur
Postby Toonz » Thu Oct 11, 2018 4:30 pm
Zit hij vol met stof misschien? Zijn de ventilatie openingen wel vrij? Anders zou ik zeggen, stofzuiger erop.....
Postby TheHogNL » Thu Oct 11, 2018 5:22 pm
Of even de power er af en er weer op. Heb wel eens vaker een hangende temp sensor gezien.
Postby Edwin66 » Thu Oct 11, 2018 9:49 pm
Laatste al gedaan. Zal morgen eens schoonmaken
Edwin66
Postby Edwin66 » Sun Oct 14, 2018 5:47 pm
Helaas, geen oplossing :(
Edwin66
Postby marcelr » Sun Oct 14, 2018 6:34 pm
Hmmm ... werkt-ie wel als thermostaat? M.a.w. stookt je ketel als het te koud wordt in huis? Beetje lastig testen met deze absurd hoge temperaturen in oktober, maar goed, misschien als je je gewenste temperatuur even een eind hoger zet om te proberen?
Anders even de boiler status app installeren, zie je tenmisnte of je ketel reageert op veranderende setpoints.
Postby Edwin66 » Sun Oct 14, 2018 9:34 pm
Ga dat van de week proberen.
Zag trouwens net op de CV ketel dat die ook deze hoge temperaturen aan gaf.
Edwin66
Postby Edwin66 » Mon Oct 15, 2018 8:42 am
Edwin66
Postby marcelr » Mon Oct 15, 2018 10:31 am
't Lijkt erop dat je sensor het nog gewoon doet, maar hij heeft wel een forse afwijking.
Kun je even inloggen op je toon, en de output van dit commando posten:
cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
(Dit is de ruwe temperatuur, zoals gemeten door de sensor, zonder temp correctie)
en daarbij ook even aangeven wat de temperatuur op het display is. Als je geen temperatuurcorrectie toepast, moet het verschil ongeveer 6 graden zijn.
Postby Edwin66 » Mon Oct 15, 2018 6:02 pm
Ik zal eens kijken.
28.8750
Display geeft 28.9
Volgens mijn gewone thermometer is het maar zo'n 22 graden nu.
Edwin66
Postby marcelr » Mon Oct 15, 2018 6:12 pm
Sterk.
Normaal gezien is de gemeten temperatuur in Toon1 6 graden hoger dan de werkelijke (de interne warmtehuishouding van die toon 1 is niet zo bi, dus wordt er 6 graden van de gemeten waarde afgetrokken in de software). Op de een of andere manier komt die gemeten temperatuur nu op je scherm terecht, zonder correctie.
In dit geval zou ik gewoon een temp correctie van 6 graden toepassen, zodat e.e.a. weer klopt.
Welke firmware versie is dit?
Postby Rudolf » Mon Oct 15, 2018 6:17 pm
For comparison:
eneco-toon:~# cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
31.1875
Current temperature on the display: 23.0*
Current info via web:
{"result":"ok", "currentTemp":"2308", "currentSetpoint":"1500", "currentInternalBoilerSetpoint":"6", "programState":"0", "activeState":"-1", "nextProgram":"-1", "nextState":"-1", "nextTime":"0","nextSetpoint":"0","randomConfigId":"1804289383","errorFound":"255","connection":"0","burnerInfo":"0","otCommError":"0","currentModulationLevel":"0"}
Rudolf
Postby Edwin66 » Mon Oct 15, 2018 7:11 pm
marcelr wrote:Sterk.
Dit is 4.19.10
edit1: Vreemd, die stond er al in. Heb nu de correcte temperatuur ingesteld (en dus 0c correctie). Vreemd. Zou haast denken dat Quby stiekem iets heeft uitgehaald.
edit2: En nu staat die plots op 12 graden verschil...
Edwin66
Postby marcelr » Mon Oct 15, 2018 7:20 pm
Maak mich neet gek!
6 graden de andere kant op corrigeren dan?
Postby Edwin66 » Mon Oct 15, 2018 7:34 pm
Reageert niet meer. Kan nu drukken op de schermknoppen 'up/down', maar die reageert niet. Toon gaat nu eventjes in de strafhoek (stekkers er uit), en kijk over een uurtje nog wel eens.
Edwin66
Next
