Toon met Domoticz: IDX 0 not found!
Clinthighway
Post by Clinthighway »
Hallo allemaal,
Ik heb een tijde terug aan de handleiding van TerrorSource domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=87& ... 6%23p86846
Mijn Toon gekoppeld aan Domoticz, Alleen krijg het niet volledig werkend.
Temperatuur uitlezen lukt, Toonscenes aanpassen (Thuis,Weg, Slaapstand) aanpassen lukt en wordt zonder problemen door gegeven aan de Toon.
Behalve de optie "Toontermostat" werkt niet, (Deze wordt ook in het rood weer gegeven).
Als ik de temperatuur aanpas schiet deze automatisch weer terug naar de standaard 20 'C.
Dit in combinatie met de geven fout log "2018-08-11 23:55:00.466 Error: EventSystem: UpdateDevice IDX 0 not found!"
Die waarschijnlijk afkomstig is van de LUA script "Toon" want als ik deze uitschakel krijg ik geen nieuwe Error te zien in de fout log.
Heb al diverse dingen geprobeerd.
Clean install Raspberry + Domoticz
Diverse software versies van Domoticz.
Toon reset (Software versie 4.16.8 )
Alles gecontroleerd maar kan niks geks vinden.
Hopelijk dat iemand hier nog iets weet waar ik naar zou kunnen kijken om het op te lossen ?
Alvast bedankt.
TerrorSource
Re: Toon met Domoticz: IDX 0 not found!
Post by TerrorSource »
Heb je al in de topic gekeken waar alle info vandaan komt?
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11421
mAiden
Post by mAiden »
Hoe ziet je user variabele eruit? Blijkbaar mis je er een, aangezien hij een idx niet kan vinden.
Clinthighway
user variabele moet goed zijn denk ik ?
Alles staat er in als goed is zonder spel fouten.\
Daarom snap ik de IDX fout ook niet.
Clinthighway
Gedeeltelijk het probleem gevonden.
Als ik de Toon script gebruikt die meegeleverd zit met handleiding van TerrorSource krijg ik de IDX 0 error vanuit het laatste stukje script.
Terwijl de Dumy hardware en user variabele goed staan naar mij idee.
			-- Update the toon burner selector to current program state
			CurrentToonBurnerValue = otherdevices_svalues[ToonBurnerName]
			if currentBurnerInfo == 0 then currentBurnerInfo = '0' -- uit
			elseif currentBurnerInfo == 1 then currentBurnerInfo = '10' -- cv aan
			elseif currentBurnerInfo == 2 then currentBurnerInfo = '20' -- warmwater aan
			end
			if CurrentToonBurnerValue ~= currentBurnerInfo then  -- Update toon burner selector if it has changed
				print ('Updating Toon burner info')
				commandArray[7] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|1|%s', otherdevices_idx[ToonBurnerName], currentBurnerInfo)}
			end
    end
Als laatste stukje script verwijderd krijg ik geen IDX 0 error meer.
En kan de thermostaat gebruiken in Domoticz.
Alleen krijg ik een andere error te zien waardoor de temperatuur niet geupdate wordt in Domoticz.
"Error: EventSystem: in Toon: [string "-- Version 1:
..."]:143: 'end' expected (to close 'if' at line 45) near <eof>
Als zo lees betreft het regel 45 en 143.
regel 45
 if jsonThermostatInfo ~= nil then
regel 143
 return commandArray
Alleen dit lijtk mij in het geheel goed te staan.
Zitten geen dubbele If's of ends in.
Misschien dat iemand het kan zien ?
Heb laatste stukje script effe uitgezet waarop de IDX 0 error van afkomstig is.
-- Version 1:
-- Time script runs every minute, intended to sync Domoticz with Toon in case the value is changed on the physical device.
-- Updates Toon Thermostat Sensor to value set on Toon
-- Updates Toon Temperature Sensor to value set on Toon
-- Updates Toon Scenes switch based on program set on Toon
-- Updates Toon Auto Program switch to value set on Toon
-- Updates Toon program information text to value set on Toon
-- Version 2
-- Improvements:
-- - Check each value for a nil value (in case of a failed request)
-- - Changed all global allocations to local. This is to prevent a memory leak. (This is how LUA works)
-- - Added a timeout to curl (--max-time) which will prevent the script from running for more than 10 seconds and thus decreasing the warnings, in case Toon can't be reached.
--   Please take note that this will also ignore the values for that particular request.
-- Source: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=11421&start=20#p125837
-- Extra improvement:
-- Updates Toon Burner status in order to see in domoticz if your boiler is on for the hotwater or heating or off
-- Updates Toon Boiler temp
commandArray = {}
    ToonThermostatSensorName = uservariables['UV_ToonThermostatSensorName'] -- Sensor showing current setpoint
    ToonTemperatureSensorName = uservariables['UV_ToonTemperatureSensorName'] -- Sensor showing current room temperature
    ToonScenesSensorName  = uservariables['UV_ToonScenesSensorName'] -- Sensor showing current program
    ToonAutoProgramSensorName = uservariables['UV_ToonAutoProgramSensorName'] -- Sensor showing current auto program status
	ToonBurnerName = uservariables['UV_ToonBurnerName']
	ToonProgramInformationSensorName = uservariables['UV_ToonProgramInformationSensorName'] -- Sensor showing displaying program information status
	ToonBoilerTempSetpoint = uservariables['UV_ToonBoilerTempSetpointSensorName'] -- Sensor showing current internal boiler temp
    ToonIP = uservariables['UV_ToonIP']
    DomoticzIP = uservariables['UV_DomoticzIP']
    json = assert(loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Raspberryy
    local handle = assert(io.popen(string.format('curl -m 5 http://%s/happ_thermstat?action=getThermostatInfo', ToonIP)))
        local ThermostatInfo = handle:read('*all')
    handle:close()
-- JSON data from Toon contains a extra "," which should not be there.
   ThermostatInfo = string.gsub(ThermostatInfo, ",}", "}")
    jsonThermostatInfo = json:decode(ThermostatInfo)
    currentSetpoint = tonumber(jsonThermostatInfo.currentSetpoint) / 100
    currentTemperature = tonumber(jsonThermostatInfo.currentTemp) / 100
    currentProgramState = tonumber(jsonThermostatInfo.programState)
    currentActiveState = tonumber(jsonThermostatInfo.activeState)
    currentNextTime = jsonThermostatInfo.nextTime
    currentNextSetPoint = tonumber(jsonThermostatInfo.nextSetpoint) / 100
    currentBoilerSetPoint = tonumber(jsonThermostatInfo.currentInternalBoilerSetpoint)
	currentBurnerInfo = tonumber(jsonThermostatInfo.burnerInfo)
        if currentSetpoint ~= nil then
            -- Update the thermostat sensor to current setpoint
            if otherdevices_svalues[ToonThermostatSensorName]*100 ~= currentSetpoint*100 then
                print('Updating thermostat sensor to new set point: ' ..currentSetpoint)
                commandArray[1] = {['Variable:UV_ToonChangedByDomoticz'] = '1'} -- Set variable changed to 1 to prevent script ToonSetPoint from shooting an event at Toon
                commandArray[2] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|0|%s', otherdevices_idx[ToonThermostatSensorName], currentSetpoint)}
            end
        end
        if currentTemperature ~= nil then
            -- Update the temperature sensor to current room temperature
            if otherdevices_svalues[ToonTemperatureSensorName]*100 ~= currentTemperature*100 then
                print('Updating the temperature sensor to new value: ' ..currentTemperature)
                commandArray[3] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|0|%s', otherdevices_idx[ToonTemperatureSensorName], currentTemperature)}
            end
        end
       if currentBoilerSetPoint ~= nil then
			-- Update the temperature of boiler
			if otherdevices_svalues[ToonBoilerTempSetpoint]*100 ~= currentBoilerSetPoint*100 then
				print('Updating the boiler temperature to new value: ' ..currentBoilerSetPoint)
				commandArray[3] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|0|%s', otherdevices_idx[ToonBoilerTempSetpoint], currentBoilerSetPoint)}
			end
		end
        if currentActiveState ~= nil then
            -- Update the toon scene selector sensor to current program state
            CurrentToonScenesSensorValue = otherdevices_svalues[ToonScenesSensorName]
            if currentActiveState == -1 then currentActiveState = '50' -- Manual
            elseif currentActiveState == 0 then currentActiveState = '40' -- Comfort
            elseif currentActiveState == 1 then currentActiveState = '30' -- Home
            elseif currentActiveState == 2 then currentActiveState = '20' -- Sleep
            elseif currentActiveState == 3 then currentActiveState = '10' -- Away
            end
            if CurrentToonScenesSensorValue ~= currentActiveState then  -- Update toon selector if it has changed
                print ('Updating Toon Scenes selector')
                commandArray[4] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|1|%s', otherdevices_idx[ToonScenesSensorName], currentActiveState)}
            end
        end
        if currentProgramState ~= nil then
            -- Updates the toon auto program switch
            CurrentToonAutoProgramSensorValue = otherdevices_svalues[ToonAutoProgramSensorName]
           if currentProgramState == 0 then currentProgramState = '10' -- No
            elseif currentProgramState == 1 then currentProgramState = '20' -- Yes
            elseif currentProgramState == 2 then currentProgramState = '30' -- Temporary
            end
            if CurrentToonAutoProgramSensorValue ~= currentProgramState then -- Update toon auto program selector if it has changed
                print ('Updating Toon Auto Program selector')
                commandArray[5] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|1|%s', otherdevices_idx[ToonAutoProgramSensorName], currentProgramState)}
            end
        end
        if currentNextTime ~= nil and currentNextSetPoint ~= nil then
            -- Updates the toon program information text box
            CurrentToomProgramInformationSensorValue = otherdevices_svalues[ToonProgramInformationSensorName]
            if currentNextTime == 0 or currentNextSetPoint == 0 then
                ToonProgramInformationSensorValue = 'Op ' ..currentSetpoint.. '°'
            else
                ToonProgramInformationSensorValue = 'Om ' ..os.date('%H:%M', currentNextTime).. ' op ' ..currentNextSetPoint.. '°'
            end
            if CurrentToomProgramInformationSensorValue ~= ToonProgramInformationSensorValue then
                commandArray[6] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|0|%s', otherdevices_idx[ToonProgramInformationSensorName], ToonProgramInformationSensorValue)}
            end
 end
--			CurrentToonBurnerValue = otherdevices_svalues[ToonBurnerName]
--			if currentBurnerInfo == 0 then currentBurnerInfo = '0' -- uit
--			elseif currentBurnerInfo == 1 then currentBurnerInfo = '10' -- cv aan
--			elseif currentBurnerInfo == 2 then currentBurnerInfo = '20' -- warmwater aan
--			end
--			if CurrentToonBurnerValue ~= currentBurnerInfo then  -- Update toon burner selector if it has changed
--				print ('Updating Toon burner info')
--				commandArray[7] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|1|%s', otherdevices_idx[ToonBurnerName], currentBurnerInfo)}
--			end
--       end
return commandArray
mAiden
Post by mAiden »
Je mag best mij scripts die ik gebruik ervoor, proberen?
Toon Thermostaat:
commandArray = {}
    for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
        if (deviceName == ToonThermostatSensorName) then
            if uservariables['UV_ToonChangedByDomoticz'] == 1 then
                commandArray['Variable:UV_ToonChangedByDomoticz'] = '0'
            else
                SetPoint = otherdevices_svalues[ToonThermostatSensorName]
                ToonCommand = string.format('http://%s/happ_thermstat?action=setSetpoint&Setpoint=%s', ToonIP, SetPoint*100)
                print('Setting Toon setpoint to '.. SetPoint)
                commandArray['OpenURL'] = ToonCommand
            end
        end
    end
return commandArray
Toon zonder de branderinfo
commandArray = {}
    json = assert(loadfile "/home/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Raspberry
    local handle = assert(io.popen(string.format('curl http://%s/happ_thermstat?action=getThermostatInfo', ToonIP)))
    handle:close()
    local currentTemperature = tonumber(jsonThermostatInfo.currentTemp) / 100
    currentTemperature = tonumber(string.format("%.1f", currentTemperature))  -- 1 decimaal is voldoende
    end
    end
    end
    end
    end
    end
    else
    end
    end
Even opletten dat je de correcte user variable heb toegevoegd.. Zal voor de zekerheid hier onder mij user variable zetten..
Gas en Stroom variable is niet nodig, dit zijn aparte LUA scripts die ik gebruik, om het gas en stroom verbruik uit Toon te lezen.
Clinthighway
Heb je script toegevoegd.
Krijg op het eerste gezicht geen fout log meer te zien.
Alleen werkt met de script te Thermostaat niet meer.
(Ben trouwens in de toekomst wel benieuwd naar je Stroom/gas script :D )
Clinthighway
Heb je script even naast die van mij gelegd met Note++ en even compare gedaan.
Verschill zit hem er in bij regel nr 39
Ik moet hier voor nog een keer "end" invullen om me thermostaat te laten werken.
Alleen als ik dit invul krijg weer een error log te zien
"EventSystem: in Toon: [string "commandArray = {}..."]:39: <eof> expected near 'end'"
Dus op een of andere manier zit er toch iets fout.
Voor de rest is het script precies het zelfde.
commandArray = {}
    handle:close()
        end
    end
    end
    end
    end
    end
    end
    else
    end
    end
return commandArray
mAiden
Post by mAiden »
Zie wat je bedoeld.. Ga daar morgen even naar kijken voor je, zodat wel functioneert.
Kom er op terug
mAiden
Post by mAiden »
@Clinthighway:
Zoals beloofd, kwam ik er op terug.. Deze Dzevents werken wel bij mij..
return {
	on = {
		timer = {
			'every minute'
	execute = function(domoticz)
        local ToonThermostatSensorName = domoticz.variables('UV_ToonThermostatSensorName').value -- Sensor showing current setpoint
        local ToonTemperatureSensorName = domoticz.variables('UV_ToonTemperatureSensorName').value -- Sensor showing current room temperature
        local ToonScenesSensorName  = domoticz.variables('UV_ToonScenesSensorName').value -- Sensor showing current program
        local ToonAutoProgramSensorName = domoticz.variables('UV_ToonAutoProgramSensorName').value -- Sensor showing current auto program status
        local ToonProgramInformationSensorName = domoticz.variables('UV_ToonProgramInformationSensorName').value -- Sensor showing displaying program information status
        local ToonIP = domoticz.variables('UV_ToonIP').value
        local DomoticzIP = domoticz.variables('UV_DomoticzIP').value
        -- Handle json
        --local json = assert(loadfile "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")()  -- For Windows
        local json = assert(loadfile "/home/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
        handle:close()
        local jsonThermostatInfo = json:decode(ThermostatInfo)
        if jsonThermostatInfo == nil then
            return
        end
        local currentSetpoint = tonumber(jsonThermostatInfo.currentSetpoint) / 100
        local currentProgramState = tonumber(jsonThermostatInfo.programState)
            if currentProgramState == 0 then currentProgramState = 10 -- No
                elseif currentProgramState == 1 then currentProgramState = 20 -- Yes
                elseif currentProgramState == 2 then currentProgramState = 30 -- Temporary
            end
        local currentActiveState = tonumber(jsonThermostatInfo.activeState)
            if currentActiveState == -1 then currentActiveState = 50 -- Manual
                elseif currentActiveState == 0 then currentActiveState = 40 -- Comfort
                elseif currentActiveState == 1 then currentActiveState = 30 -- Home
                elseif currentActiveState == 2 then currentActiveState = 20 -- Sleep
                elseif currentActiveState == 3 then currentActiveState = 10 -- Away
            end
        local currentNextTime = jsonThermostatInfo.nextTime
        local currentNextSetPoint = tonumber(jsonThermostatInfo.nextSetpoint) / 100
        local currentBoiletSetPoint = jsonThermostatInfo.currentInternalBoilerSetpoint
        if domoticz.devices(ToonThermostatSensorName).setPoint*100 ~= currentSetpoint*100 then
            domoticz.log('Updating thermostat sensor to new set point: ' ..currentSetpoint)
            domoticz.devices(ToonThermostatSensorName).updateSetPoint(currentSetpoint).silent()
        end
        if domoticz.round(domoticz.devices(ToonTemperatureSensorName).temperature, 1) ~= domoticz.round(currentTemperature, 1) then
            domoticz.log('Updating the temperature sensor to new value: ' ..currentTemperature)
            domoticz.devices(ToonTemperatureSensorName).updateTemperature(currentTemperature)
        end
        if domoticz.devices(ToonScenesSensorName).level ~= currentActiveState then  -- Update toon selector if it has changed
            domoticz.log('Updating Toon Scenes selector to: '..currentActiveState)
            domoticz.devices(ToonScenesSensorName).switchSelector(currentActiveState).silent()
        end
        if domoticz.devices(ToonAutoProgramSensorName).level ~= currentProgramState then -- Update toon auto program selector if it has changed
            domoticz.log('Updating Toon Auto Program selector to: '..currentProgramState)
            domoticz.devices(ToonAutoProgramSensorName).switchSelector(currentProgramState).silent()
        end
        else
        end
        if domoticz.devices(ToonProgramInformationSensorName).text ~= ToonProgramInformationSensorValue then
            domoticz.log('Updating Toon Program Information to: '..ToonProgramInformationSensorValue)
            domoticz.devices(ToonProgramInformationSensorName).updateText(ToonProgramInformationSensorValue)
        end
	end
Ik heb wel een Dummy aangemaakt, die als thermostaat dient nu, waar je dus ook de temp hoger en lager kan instellen..
Clinthighway
@ mAiden.
Top :)
Scenes en de thermostaat werkt zo als het moet :)
En de error log blijft leeg :)
Alleen wilt de "ToonTemperature" niet meer update pfff.
Lijkt wel als de thermostaat werkt dan de temperatuur niet en anders om pfff
mAiden
Post by mAiden »
Clinthighway wrote:@ mAiden.
Top :)
Komt goed. Heb morgen dagje vrij van werk, zal er dan is volledig in duiken.
Clinthighway
Top dat zou helemaal super zijn :D,
Duizendmaal thanks.
off-topic vraagje.
Is het trouwens lastig om de Stroom / Gas status door te linken naar Domoticz ?
En weet jij toevallig waarom met de eerste LUA scripts de Boilerstatus niet werkte ?
Komt dat omdat ik met Toon geen ketelprofiel ingesteld krijgt ?
Clinthighway
Top :)
Ondertussen al tijd er voor gehad :) ?
madpatrick
Post by madpatrick »
Clinthighway,
Ik had zelf ook problemen met de scripts en heb deze als volgt.
Let goed op de Gebruikersvariabelen !
1e:
- Toon_Getinfo_lua
- Lua
- Device
-- Version 1:
-- Version 2
-- Improvements:
-- Updates Toon ToonboilerOutTempName Sensor to value set on Toon
-- Updates Toon ToonboilerInTempName Sensor to value set on Toon
-- Updates Toon ToonboilerPressure sensor to value set on Toon
commandArray = {}
	ToonboilerInTempName = uservariables['UV_ToonboilerInTempName'] -- Sensor inlet temperature
    ToonboilerOutTempName = uservariables['UV_ToonboilerOutTempName'] -- Sensor outlet temperature
    ToonboilerPressure  =   uservariables['UV_ToonboilerPressure'] -- ToonboilerPressure
-- Choose the correct platform which Domoticz runs on
-- Remove -- before the line which applies for your situation, set -- for all other platforms
    json = assert(loadfile "/var/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux (ClearOS)
--  json = assert(loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Raspberry
--  json = assert(loadfile "/opt/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux (LEDE)
--  json = assert(loadfile "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")() -- For Windows
--  json = assert(loadfile "/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Synology
    handle:close()
    local handle = assert(io.popen(string.format('curl http://%s/boilerstatus/boilervalues.txt', ToonIP)))
        local BoilerInfo = handle:read('*all')
    handle:close()
    BoilerInfo = string.gsub(BoilerInfo, ",}", "}")
    jsonBoilerInfo = json:decode(BoilerInfo)
	currentboilerInTemp = tonumber(jsonBoilerInfo.boilerInTemp)
    currentboilerInTemp = tonumber(string.format("%.0f", currentboilerInTemp))  -- %.1f 1 decimaal is voldoende
    currentboilerOutTemp = tonumber(jsonBoilerInfo.boilerOutTemp)
     currentboilerOutTemp = tonumber(string.format("%.0f", currentboilerOutTemp))  --%.1f 1 decimaal is voldoende
    currentboilerPressure = tonumber(jsonBoilerInfo.boilerPressure)
            end
        end
            end
        end
--        if currentBoilerSetPoint ~= nil then
--			-- Update the temperature of boiler
--			if otherdevices_svalues[ToonBoilerTempSetpoint]*100 ~= currentBoilerSetPoint*100 then
--				print('Updating the boiler temperature to new value: ' ..currentBoilerSetPoint)
--				commandArray[3] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|0|%s', otherdevices_idx[ToonBoilerTempSetpoint], currentBoilerSetPoint)}
--			end
--		end
            end
            end
        end
            end
            end
        end
                        ToonProgramInformationSensorValue = 'Temp : ' ..currentSetpoint.. '° / ' ..currentTemperature.. '°'
            else
            end
            end
        end
			end
			end
end
    -- Update the boilerInTemp
    if otherdevices_svalues[ToonboilerInTempName]*100 ~= currentboilerInTemp*100 then
        print('Updating boiler inlet temp to new value: ' ..currentboilerInTemp)
        commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|0|%s', otherdevices_idx[ToonboilerInTempName], currentboilerInTemp)}
    end
    -- Update the boilerOutTemp
    if otherdevices_svalues[ToonboilerOutTempName]*100 ~= currentboilerOutTemp*100 then
        print('Updating boiler outlet temp to new value: ' ..currentboilerOutTemp)
        commandArray[2] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|0|%s', otherdevices_idx[ToonboilerOutTempName], currentboilerOutTemp)}
    end
    -- Update the boilerPressure
    if otherdevices_svalues[ToonboilerPressure]*100 ~= currentboilerPressure*100 then
        print('Updating boiler pressure to new value: ' ..currentboilerPressure)
        commandArray[3] = {['UpdateDevice'] = string.format('%s|0|%s', otherdevices_idx[ToonboilerPressure], currentboilerPressure)}
    end
return commandArray
2e:
- Toon_Thermostat
- Lua
- Device
-- Script used for Toon Thermostaat utility device, upon changing temp in Domoticz, temperature is sent to Toon.
commandArray = {}
            else
            end
        end
    end
return commandArray
13	UV_ToonboilerPressure				String		Keteldruk
12	UV_ToonboilerOutTempName			String		BoilerOutletTemp
11	UV_ToonboilerInTempName			String		BoilerInletTemp
10	UV_ToonBurnerName					String		Ketelstand
9	UV_ToonBoilerTempSetpointSensorName	String		Toon Boiler
8	UV_DomoticzIP						String		192.168.1.1:9200
7	UV_ToonProgramInformationSensorName	String		Toon Information
6	UV_ToonAutoProgramSensorName		String		Toon Auto Program
5	UV_ToonChangedByDomoticz			Integer		0
4	UV_ToonScenesSensorName			String		Toon Scenes
3	UV_ToonTemperatureSensorName		String		Kamer Temperatuur
2	UV_ToonIP						String		192.168.1.143
1	UV_ToonThermostatSensorName		String		Toon Thermostaat
