403 forbidden error, met Toon2 op 4.20.7.
jozg
Post by jozg »
Hoi Allen,
Ik heb een Toon2, en die heb ik vandaag met het update script geupdate naar 4.20.7.
Alleen als ik http://192.168.1.xxx/happ_thermstat?act ... mostatInfo opvraag, krijg ik een 403 error.
Het grootste probleem is dat domoticz nu niet kan uitlezen middels het script.
Ik heb getracht viewtopic.php?f=100&t=11235#p82535 te volgen.
Alleen kan ik op mijn toon2 geen /HCBv2/config/hcb_project.xml vinden.
Kan ik ergens nog iets aanpassen, om dit 403 probleem op te lossen?
Alvast dank.
Groet,
Re: 403 forbidden error, met Toon2 op 4.20.7.
Post by TheHogNL »
Wat voor bestanden staan er wel in die directory? Ik heb wel een aantal toon2's voorbij zien komen met een DEV status ipv productie. Daar heten de bestanden net even wat anders.
Overigens, 4.20.7 is niet officieel gelaunched. Ik zou hem niet gebruiken als productie. Niemand weet wat daar is in vernieuwd (anders dan ene brandje als veldtester op het toon forum).
jozg
Post by jozg »
Hoi Igor,
Dit is de listing:
/mnt/data/qmf/config# ls
config_happ_eventmgr.xml config_hcb_netcon.xml
config_happ_hvac.xml config_hcb_rrd.xml
config_happ_kpi.xml config_hcb_web.xml
config_happ_pwrusage.xml config_hdrv_hue.xml
config_happ_scsync.xml config_hdrv_hue.xml.org
config_happ_smartplug.xml config_hdrv_p1.xml
config_happ_thermstat.xml config_hdrv_sensory.xml
config_happ_usermsg.xml config_hdrv_zwave.xml
config_happ_weather.xml config_qt-gui.xml
config_hcb_config.xml dropbox
config_hcb_core.xml wizard-state.xml
Ik heb hem reeds al op 4.20 staan helaas, dus geen weg meer terug ;-)
Groet,
Post by TheHogNL »
Bestand wat je zoekt is /HCBv2/etc/qmf_release.xml
Onder <hcb_web> moet je <enforceWhitelist> op 0 zetten
jozg
Post by jozg »
Hoi Igor,
Dat was het, het is gelukt.
Dacht overigens dat je update script het 403 error op deed lossen?, heb zelfs nog een keer de -f optie geprobeerd.
Thanks!.
Groet,
Post by TheHogNL »
Nee (nog) niet. Toonstore installatie doet dat wel
Post by TheHogNL »
En nu wel toevoegd aan het update script :-)
