Warmte uitlezen
sylvesterrr
Re: Warmte uitlezen
Post by sylvesterrr »
marcelr wrote:Mooi.
Volgende vraag:
Kun je posten wat de output van dit commando is:
grep -A 3 firmware-ma /usr/lib/opkg/status | grep Version
(meteradapter firmware package versie)
Version: 1.143-master
Re: Warmte uitlezen
Dank je, da's positief, betekent dat de firmware in elk geval bijgehouden wordt.
(en we gericht kunnen gaan zoeken hoe we e.e.a. op een ander type meteradapter geflashed krijgen).
Nog een vraag die me te binnen schiet:
Kun je een foto plaatsen van het scherm "Produktversie"?
sylvesterrr
Re: Warmte uitlezen
marcelr wrote:Dank je, da's positief, betekent dat de firmware in elk geval bijgehouden wordt.
Tuurlijk. :)
Re: Warmte uitlezen
Type 4900, dacht ik al. Nu eens even zoeken welke hardware hetzelfde is (er is een heel scala aan hardwaremodellen voor die meteradapters).
Laatste vraag (voorlopig):
Heeft je toon en directory /qmf/etc/firmware_ma/ en zo ja, wat zit daarin?
(als het goed is de binaries voor de firmware specifiek voor je meteradapter)
sylvesterrr
Re: Warmte uitlezen
marcelr wrote:Type 4900, dacht ik al. Nu eens even zoeken welke hardware hetzelfde is (er is een heel scala aan hardwaremodellen voor die meteradapters).
Geen firmware_ma, maar wel firmware_ba.
eneco-001-09xxxx:/qmf/etc# ls -lh
lrwxrwxrwx    1 root     root          24 Oct  8  2017 env -> /mnt/persist/qmf/etc/env
drwxr-xr-x    2 root     root         488 Feb  7 08:23 firmware_ba
drwxr-xr-x    2 root     root         320 Feb  7 08:37 hdrv_p1
drwxr-xr-x    4 root     root         432 Nov 28 10:07 lighttpd
-rw-r--r--    1 www-data www-data    1.7K Jan 10 11:43 qmf_hardware.xml
-rw-r--r--    1 www-data www-data   26.3K Feb  7 15:18 qmf_release.xml
-rw-r--r--    1 root     root       26.3K Feb  7 15:17 qmf_release.xml.toonstore_backup
-rw-r--r--    1 root     root        1.5K Feb  7 15:18 qmf_tenant.xml
-rw-r--r--    1 root     root        2.4K Feb  7 15:17 qmf_tenant.xml.save
drwxr-xr-x    2 root     root        1.3K Sep  3 13:43 start.d
-rw-r--r--    1 root     root         626 Nov 28 13:55 tenant-dict.json
Gezocht op firmware_ma, dan vind ik /qmf/dta/firmware_ma:
eneco-001-09xxxx:~# find / -name *firmware_ma*
/qmf/data/firmware_ma
find: /proc/30684: No such file or directory
eneco-001-09xxxx:~# ls -lhR /qmf/data/firmware_ma
/qmf/data/firmware_ma:
drwxr-xr-x    2 root     root         344 Feb  7 08:21 200000001500
drwxr-xr-x    2 root     root         400 Feb  7 08:21 650011003300
drwxr-xr-x    2 root     root         320 Feb  7 08:21 650011020400
drwxr-xr-x    2 root     root         320 Feb  7 08:21 650012004700
drwxr-xr-x    2 root     root         320 Feb  7 08:21 650014004900
drwxr-xr-x    2 root     root         320 Feb  7 08:21 650014006000
-rw-r--r--    1 root     root        6.4K Oct  9 12:24 firmwareItems.xml
drwxr-xr-x    2 root     root         256 Feb  7 08:21 gecosense
/qmf/data/firmware_ma/200000001500:
-rwxr-xr-x    1 root     root       92.2K Oct  9 12:24 firmware_mm-zwave_mm_ota-1.4.12.bin
-rwxr-xr-x    1 root     root       29.5K Oct  9 12:24 firmware_mm_ota-0.30.6.bin
/qmf/data/firmware_ma/650011003300:
-rw-r--r--    1 root     root       32.0K Oct  9 12:24 POC6500110110R19.bin
-rw-r--r--    1 root     root       32.0K Oct  9 12:24 POC6500110110R21.bin
-rw-r--r--    1 root     root       31.9K Oct  9 12:24 POC6500110113R14.bin
/qmf/data/firmware_ma/650011020400:
-rw-r--r--    1 root     root       32.0K Oct  9 12:24 POC6500110110R37.bin
-rw-r--r--    1 root     root       31.9K Oct  9 12:24 POC6500110113R35.bin
/qmf/data/firmware_ma/650012004700:
-rw-r--r--    1 root     root       32.0K Oct  9 12:24 POC6500110110R39.bin
-rw-r--r--    1 root     root       31.9K Oct  9 12:24 POC6500110113R34.bin
/qmf/data/firmware_ma/650014004900:
-rw-r--r--    1 root     root       31.9K Oct  9 12:24 POC6500110278R04.bin
-rw-r--r--    1 root     root       32.0K Oct  9 12:24 POC6500110284R04.bin
/qmf/data/firmware_ma/650014006000:
-rw-r--r--    1 root     root       17.1K Oct  9 12:24 ma-lpc-013-ota.bin
-rw-r--r--    1 root     root       92.1K Oct  9 12:24 ma-zwave-025-ota.bin
/qmf/data/firmware_ma/gecosense:
-rw-r--r--    1 root     root       27.6K Oct  9 12:24 GECOSENS-Application-v001.004.bin
sylvesterrr
Re: Warmte uitlezen
Even een dump van firmwareItems.xml in die folder.
eneco-001-09xxxx:/qmf/data/firmware_ma# cat firmwareItems.xml
<Config>
        <firmwareItems>
                <firmwareUpdate>
                        <type>ZWAVE</type>
                        <hardwareVersions>
                                <hardwareVersion>650011003301</hardwareVersion>
                                <hardwareVersion>650011003302</hardwareVersion>
                                <hardwareVersion>650011003303</hardwareVersion>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650011003300/POC6500110113R14.bin</fileName>
                        <version>R14</version>
                        <firmId1>0x13</firmId1>
                        <firmId2>0x0E</firmId2>
                        <checkSum1>0xBE</checkSum1>
                        <checkSum2>0x29</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>LPC</type>
                        <hardwareVersions>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650011003300/POC6500110110R21.bin</fileName>
                        <version>R21</version>
                        <firmId1>0x10</firmId1>
                        <firmId2>0x15</firmId2>
                        <checkSum1>0x55</checkSum1>
                        <checkSum2>0x03</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>ZWAVE</type>
                        <hardwareVersions>
                                <hardwareVersion>650011020400</hardwareVersion>
                                <hardwareVersion>650011020401</hardwareVersion>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650011020400/POC6500110113R35.bin</fileName>
                        <version>R35</version>
                        <firmId2>0x23</firmId2>
                        <checkSum1>0x9E</checkSum1>
                        <checkSum2>0x28</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>LPC</type>
                        <hardwareVersions>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650011020400/POC6500110110R37.bin</fileName>
                        <version>R37</version>
                        <firmId2>0x25</firmId2>
                        <checkSum1>0xE5</checkSum1>
                        <checkSum2>0x83</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>ZWAVE</type>
                        <hardwareVersions>
                                <!-- For PN's 6500120047XX-->
                                <hardwareVersion>6500120047</hardwareVersion>
                                <hardwareVersion>650013007200</hardwareVersion>
                        </hardwareVersions>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>LPC</type>
                        <hardwareVersions>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650012004700/POC6500110110R39.bin</fileName>
                        <version>R39</version>
                        <firmId2>0x27</firmId2>
                        <checkSum1>0xE8</checkSum1>
                        <checkSum2>0x2A</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>ZWAVE</type>
                        <hardwareVersions>
                                <hardwareVersion>650014004900</hardwareVersion>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650014004900/POC6500110278R04.bin</fileName>
                        <version>R36</version>
                        <firmId2>0x24</firmId2>
                        <checkSum1>0x41</checkSum1>
                        <checkSum2>0xBA</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>LPC</type>
                        <hardwareVersions>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650014004900/POC6500110284R04.bin</fileName>
                        <version>R43</version>
                        <firmId2>0x2B</firmId2>
                        <checkSum1>0xC8</checkSum1>
                        <checkSum2>0x63</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <!-- Quby firmware for Z-Wave 500-series MA -->
                <firmwareUpdate>
                        <type>ZWAVE</type>
                        <hardwareVersions>
                                <hardwareVersion>650014006000</hardwareVersion>
                                <hardwareVersion>659915000201</hardwareVersion> <!-- Quby customer PN -->
                                <hardwareVersion>659917000600</hardwareVersion> <!-- without tenant logo -->
                                <!-- <hardwareVersion>659917000601</hardwareVersion> NOTE: only enable once OTA update is needed (025 has no AT25PE20 support) -->
                                <!-- <hardwareVersion>659917000602</hardwareVersion> NOTE: only enable once OTA update is needed (025 has no AT25PE20 support) -->
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650014006000/ma-zwave-025-ota.bin</fileName>
                        <versionName>R025</versionName>
                        <firmId1>0x02</firmId1>
                        <firmId2>0x01</firmId2>
                        <version>0x00</version>
                        <subVersion>0x19</subVersion>
                        <checkSum1>0x5B</checkSum1>
                        <checkSum2>0x1A</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>LPC</type>
                        <hardwareVersions>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>650014006000/ma-lpc-013-ota.bin</fileName>
                        <versionName>R013</versionName>
                        <firmId2>0x10</firmId2>
                        <subVersion>0x0D</subVersion>
                        <checkSum1>0x59</checkSum1>
                        <checkSum2>0xC5</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <!-- Quby firmware for Meter Module -->
                <firmwareUpdate>
                        <type>ZWAVE</type>
                        <hardwareVersions>
                                <hardwareVersion>200000001500</hardwareVersion>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>200000001500/firmware_mm-zwave_mm_ota-1.4.12.bin</fileName>
                        <versionName>R1.4.12</versionName>
                        <firmId1>0x03</firmId1>
                        <version>0x01</version>
                        <subVersion>0x04</subVersion>
                        <checkSum1>0x31</checkSum1>
                        <checkSum2>0xFE</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                        <type>LPC</type>
                        <hardwareVersions>
                        </hardwareVersions>
                        <fileName>200000001500/firmware_mm_ota-0.30.6.bin</fileName>
                        <versionName>R030</versionName>
                        <subVersion>0x1E</subVersion>
                        <checkSum2>0x64</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
                <firmwareUpdate>
                                <type>GECOSENSE</type>
                                <hardwareVersions>
                                                <hardwareVersion>GS</hardwareVersion>
                                </hardwareVersions>
                                <fileName>gecosense/GECOSENS-Application-v001.004.bin</fileName>
                                <versionName>v001.004</versionName>
                                <firmId2>0x03</firmId2>
                                <checkSum1>0xED</checkSum1>
                                <checkSum2>0x5D</checkSum2>
                </firmwareUpdate>
        </firmwareItems>
</Config>
Re: Warmte uitlezen
Dank je, da's dan niet anders dan bij een "gas en elektra" toon.
's Kijken of ik een 4700 meteradapter kan omkatten naar een 4900....
