Beste toon gebruikers,
de toon themperatuur gaat te langzaam omhoog en omlaag als het kouders of warmer word.
Bij de honywell gaat dit een stuk sneller, Is dit normaal of kan hier in de root software wat aan gedaan worden?
Gr Dennis
toon te langzaam met temperatuurverschil
Re: toon te langzaam met themperatuur verschil
De hele thermostaat logica in de Toon blijft gelijk bij rooten. Kunnen we ook niet echt wat aan veranderen.
Oke bedankt.
Weten jullie het verschill van verwarming type, De 80/90 grade en dan de instelling max. opwarmsnelheid per uur
is minder uur beter of juist meer uur. (dus 1 uur ipv de standaard 3 uur)
Gr. Dennis
Gr. Dennis
80 graden maximale temperatuur is in de meeste gevallen meer dan genoeg. In mijn huis staat die instelling op 65 graden.
3 graden per uur opwarmen is uiteraard sneller dan 1 graad per uur. Dus als je je verwarming te traag vindt kun je dat getal hoger zetten (ten koste van een hoger instantaan gasverbruik). Wat zuiniger stookt (snel maar kortdurend opwarmen of juist langzaam en langduriger) hangt helemaal af van de situatie (grootte en isolatieniveau van je huis, het weekprogramma, etc).
bedankt voor de snelle reacties!
Ik heb hem nu goed staan en hij doet het ook goed.
Wat heb je precies veranderd zodat hij nu goed staat?dpracht wrote:bedankt voor de snelle reacties!
