Toon gebrickt -> NFS mount
ThomasJ
Post by ThomasJ »
Goedeavond,
Na al flink wat avonden aan het prutsen te zijn wil ik toch jullie hulp inschakelen.
Situatie:
Toon met U-Boot 2010.09-R8
S/W 4.19.10
Tijdens het root proces ben ik volgensmij de fout in gegaan om de Busybox link (R4) van de downloadspage te gebruiken waardoor de Toon gebrickt is.
Laatste stuk output wanneer die 'normal' probeert te booten
HCBv2 adding: comm eventmgr kpi pwrusage scsync smartplug thermstat usermsg weather bxtproxy config log rrd watchdog hue p1 zwave lighttpd.
HCBv2 startables unchanged, not writing /etc/inittab.
getty: applet not found
INIT: Id "gett" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Lease failing, already running in bg: udhcpc -b -R -i wlan0 -A 5 -p /var/run/udhcpc.wlan0.pid -H eneco-001-059204
udhcpc: no lease, forking to background
ERROR!!! RTMPSetTimer failed, Halt in Progress!
(Efuse for 3062/3562/3572) Size=0x2d [2d0-2fc]
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
NVM is Efuse and its size =2d[2d0-2fc]
phy mode> Error! The chip does not support 5G band 15!
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
0x1300 = 00064300
Nu heb ik de handleiding gevolgt om hem te 'unbricken' en kom ik een heel eind. Ik krijg de Toon verbonden met een TFTPServer en deze laad hij. Alleen loop ik vast op het punt dat hij moet gaan connecten met de NFS server om de rootfs te mounten. Oorzaak van dit probleem ligt volgensmij dat ik een NFS Share probeer op te zetten vanaf OSX. (Helaas geen linux omgeving beschikbaar om de NFS share op te zetten).
IP-Config: Complete:
     device=eth0, addr=192.168.178.144, mask=255.255.255.0, gw=192.168.178.1,
     host=toon, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=192.168.178.241, rootserver=192.168.178.241, rootpath=
Looking up port of RPC 100003/3 on 192.168.178.241
PHY: 1:10 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Looking up port of RPC 100005/3 on 192.168.178.241
Root-NFS: Server returned error -2 while mounting /tftpboot/toon/rootfs
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
List of all partitions:
1f00             512 mtdblock0 (driver?)
1f01            1536 mtdblock1 (driver?)
1f02            3072 mtdblock2 (driver?)
1f03            3072 mtdblock3 (driver?)
1f04          121856 mtdblock4 (driver?)
No filesystem could mount root, tried:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
[<c002a3e4>] (unwind_backtrace+0x0/0xf0) from [<c0360dc4>] (panic+0x60/0x190)
[<c0360dc4>] (panic+0x60/0x190) from [<c0008f14>] (mount_block_root+0x1cc/0x20c)
[<c0008f14>] (mount_block_root+0x1cc/0x20c) from [<c0009168>] (prepare_namespace                                                         +0x120/0x178)
[<c0009168>] (prepare_namespace+0x120/0x178) from [<c0008b54>] (kernel_init+0x10                                                         c/0x14c)
[<c0008b54>] (kernel_init+0x10c/0x14c) from [<c00268ec>] (kernel_thread_exit+0x0                                                         /0x8)
Bovenstaand stuk loop ik op vast, en ik kan ook niet terug vinden waar de foutcode -2 voor staat. In de logs van de NFS Share zie ik ook geen pogingen voorbij komen dat de Toon probeert te mounten, dit terwijl de TFTP verbinding prima gaat.
Mijn vraag nu;
- Het klopt dat ik het juiste pad aan het bewandelen ben, cq ik moet mijn Toon unbricken omdat ik de fout in ben gegaan met de Busybox update toch?
- Heeft iemand ervaring / en of tips hoe ik die NFS share goed krijg onder OSX? Ik heb ondertussen alle handleidingen al gevolgd op het internet om een share op te zetten. Alles lijkt oke te zijn... maar hij verbind er niet mee
- Iemand een idee wat die -2 foutcode (Root-NFS: Server returned error -2 while mounting /tftpboot/toon/rootfs) exact inhoud?
Alvast bedankt
Thomas
Re: Toon gebrickt -> NFS mount
Geen idee wat de foutcode is. NFS gebruikt nogal wat poorten om te kunnen werken, ik zou dus eerst naar m'n firewall kijken, er moet nogal wat open staan. Dan is de syntax voor de exports file ook nogal kritisch. check of je de exported filesystems allemaal goed hebt staan, met de goeie IP-adres range.
