Toon z-wave includen in bestaand netwerk
rgrs
Post by rgrs »
Hoi,
Ik probeer mijn geroote Toon aan mijn bestaande z-wave netwerk te koppelen. Ik bezoek de pagina http://192.168.188.73/hdrv_zwave/index.html zet mijn razberry in inclusion mode en druk op sendnodeinfo. De razberry ontvangt helemaal niks. Wel lukt het me om de P1 meter, die ook zwave ondersteunt, te koppelen, dat gaat direct. Ik heb zowel secure als unsecure inclusion geprobeerd, beide lukt niet. Ik heb geen razberry software geinstalleerd, dit gaat rechtstreeks vanuit mijn HomeAutomation (IP Symcon).
Nu weet ik dat Toon eigenlijk een controller is, maar ik lees wel dat het mogelijk is om Toon te includen als gewone z-wave node. https://forum.eneco.nl/algemene-vragen- ... ndex6.html (Erikl)
Dat gezegd hebbende, wat ook interessant kan zijn is om Toon als controller te gebruiken, maar daarvoor moet ik in mijn HomeAutomation (IP symcon) ip en poort invoeren. Weet iemand wat het poortnr is, mocht dat zo werken, van de zwave controller van Toon?
mAiden
Re: Toon z-wave includen in bestaand netwerk
Post by mAiden »
Wat is exact je bedoeling om hiermee te gaan doen dan?
rgrs
Post by rgrs »
De bedoeling is om Toon als node te includen in mn z-wave netwerk. Ik hoop eigenlijk op z-wave functies zoals set therm setpoint, current temp etc..
Ik wil via mijn homeautomation Toon bedienen. Mijn HA weet bijvoorbeeld wanneer ik thuis ben en niet.
Post by TheHogNL »
Met een beetje geluk gaat dit binnenkort lukken. In opkomende firmware lijkt er ZIPgateway support te komen, althans voor de toon 2.
Dit lijkt zwave-over-ip support te zijn waarbij de toon 2 dan een zwave-ip-gateway wordt.
Hoe dit precies werkt weet ik nog niet. Hopelijk zijn er knappe koppen die het willen uitzoeken.
WickedMaster
Post by WickedMaster »
rgrs wrote:De bedoeling is om Toon als node te includen in mn z-wave netwerk. Ik hoop eigenlijk op z-wave functies zoals set therm setpoint, current temp etc..
Toon bedienen met HA kan al. Gebruik deze scripts. Heb het getest en het werkt prima.
Edit: verkeerd gelezen, sorry.
rgrs
Post by rgrs »
Met HA bedoelde ik HomeAutomation. Daarvoor gebruik ik IP Symcon.
Weet iemand of Toon, met de optie sendnodeinfo, wel opgenomen kan worden in een bestaand zwave netwerk? Ik had wel verwacht dat ik iets zou zien gebeuren op de razberry.
Eigenlijk zou dit toch wel moeten werken, dus ben ik wat gaan testen, maar ik kan de P1meter ook niet koppelen met Toon. Ik krijg de melding dat de afstand te groot is, maar dat is niet zo uiteraard, ze liggen naast elkaar.
De optie "Herstellen" werkt ook niet. Volgens mij is deze Toon meer kapot dan me lief is...
TerrorSource
Post by TerrorSource »
rgrs wrote:Met HA bedoelde ik HomeAutomation. Daarvoor gebruik ik IP Symcon.
Nee, niet mogelijk.
Toon is een Z-wave Controller en de master/slave set-up is niet "bekend" binnen Z-wave protocol zover ik heb kunnen vinden.
Toon kan alleen losse sensors (smoke sensors & wall plugs) gebruiken.
