oplossing voor 403-Forbidden error
Posted: Tue Oct 15, 2019 11:25 am
by ricardogn
Met mijn gerootte toon heb ik het probleem van de 403-Forbidden error. Daardoor kan ik hem niet koppelen aan Home Assistant.
In het topic
viewtopic.php?f=100&t=11235 heb ik gelezen dat je dan via "vi" een bestand moet aanpassen. Maar na enkele uren google ben ik nog niet heel veel verder hoe dit moet aanpakken? Kan iemand mij tips geven?
Wil namelijk vanaf een windows 10 pc naar het ip adress van de toon toe en dan de bestanden aanpassen. maar ik heb echt geen idee hoe ik dit moet doen.
Re: oplossing voor 403-Forbidden error
Posted: Tue Oct 15, 2019 11:31 am
by TheHogNL
Tegenwoordig hoef je niets meer zelf aan te passen. Als je het update-rooted.sh script draait met optie -f wordt alles voor je gedaan.
Posted: Wed Oct 16, 2019 10:06 pm
by ricardogn
Ik heb het script gedraaid, maar het werkt nog niet..
Test is dat je deze kan bereiken:
http://192.168.2.10:10080/happ_thermsta ... mostatInfo
Dat wil dus niet..
Firmware 5.13.12
Log van het script:
root@192.168.2.10's password:
eneco-001-053124:~# curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareColl
ective/update-rooted/master/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
eneco-001-053124:~# sh /root/update-rooted.sh -f
Version: 3.9962 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 16-10-2019
Only fixing files.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
FIXING: Downloading resources.rcc TSC mod for this version 5.13.12.
Downloading http://files.domoticaforum.eu/uploads/Toon/apps/toonstore-3.0.3/toonstore_3.0.3-r0_qb2.ipk.
Multiple packages (toonstore and toonstore) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Installing toonstore (3.0.3-r0) to root...
Executing pre-install script for toonstore-3.0.3
Previous installation detected.
Backing up showStoreIcon.txt ...
Creating backup for /qmf/etc/qmf_release.xml ...
Patching /qmf/etc/qmf_release.xml for 403-forbidden error ...
Restarting http server ...
Cleaning garbage....
ToonStore pre-install script completed ...
Configuring toonstore.
Executing post-install script for toonstore-3.0.3 ...
Writing app version number to /HCBv2/qml/apps/toonstore-3.0.3/version.txt ...
Adding toonstore key to opkg keyring ...
OK
This is a Toon 1
No settings to be restored
Removing stale link /HCBv2/qml/apps/toonstore ...
Creating symbolic link /HCBv2/qml/apps/toonstore to /HCBv2/qml/apps/toonstore-3.0.3
Firmware version 5 or greater detected, changing app for firmware compatibility...
Posting message ...
skipped update request of tsc scripts
EDITING: Adding serial connection
Posted: Wed Oct 16, 2019 10:20 pm
by TheHogNL
probeer eens poort :80 ipv :10080
Posted: Wed Oct 16, 2019 10:34 pm
by ricardogn
Jeej, it works op poort 80.
wat is het advies? De custom component van CyberJunky op Github zelf gaan aanpassen dat hij ipv op poort 10080 naar 80. Of is er nog een oplossing dat deze poort (10080) open te zetten?
{"result":"ok", "currentTemp":"1954", "currentSetpoint":"1500", "currentInternalBoilerSetpoint":"6", "programState":"0", "activeState":"3", "nextProgram":"-1", "nextState":"-1", "nextTime":"0","nextSetpoint":"0","randomConfigId":"1804289383","errorFound":"255","connection":"0","burnerInfo":"0","otCommError":"0","currentModulationLevel":"0"}
Posted: Wed Oct 16, 2019 11:04 pm
by ricardogn
uh..
Het is opgelost door het component goed in te stellen.
Posted: Thu Oct 17, 2019 8:47 am
by TheHogNL
Poort 10080 is een beetje van de vroegere toon root tijden. Tegenwoordig is poort 80 gewoon de poort die je moet gebruiken en is poort 10080 een beetje verlaten en kan zijn dat nieuwere firmwares het inderdaad niet ondersteunen.
Posted: Mon Dec 09, 2019 10:24 pm
by Monoposto013
Poorten 10800 en 80 (en ook het IP adres zonder pport) blijven bij mij gewoon een 403 geven. Ik krijg daardoor de Toon niet in Domoticz gekoppeld. Ook die bestanden die je met VI zou kunnen aanpassen staan beide niet op mijn Toon.
Hij is wel succesvol geroot, draait momenteel op FW 5.9.6.
Iemand de gouden tip?
Posted: Wed Dec 11, 2019 2:54 pm
by TheHogNL
Check even /qmf/etc/qmf_release.xml of onder hcb_web de enforcewhistlist wel op 0 staat.
Run anders even een update-rooted.sh met optie -f
Posted: Fri Dec 13, 2019 11:10 am
by Monoposto013
TheHogNL wrote:Check even /qmf/etc/qmf_release.xml of onder hcb_web de enforcewhistlist wel op 0 staat.
Thanks TheHogNL!
Heb de update-rooted gedraaid (eerst met -f) en vervolgens de FW ook naar de nieuwste versie gebracht. Ik had de app boilerstatus niet geïnstalleerd staan, dat bleek het laatste puzzelstukje om alles netjes in Domoticz te kunnen draaien, dus inmiddels werkt alles.
Eén vraagje/opmerking blijft nu over, ik zag namelijk in de Toon berichten staan dat de Toon vanaf nu automatisch wordt geupdate? Is dat een Eneco melding die is meegelopen met de updatefiles? Of is dat een Toonstore melding?
Posted: Fri Dec 13, 2019 1:05 pm
by Toonz
Dat is puur een Eneco melding. Een gerootte Toon heeft geen verbinding open staan met het VPN van Eneco waardoor die autoatische updates via Eneco (gelukkig) niet zullen worden geinstalleerd.
Updaten moet je alleen maar (handmatig) doen via het TSC menu in instellingen zodat root toegang behouden blijft.
Posted: Fri Dec 13, 2019 7:32 pm
by TheHogNL
Monoposto013 wrote: Ik had de app boilerstatus niet geïnstalleerd staan, dat bleek het laatste puzzelstukje om alles netjes in Domoticz te kunnen draaien, dus inmiddels werkt alles.
Die zou niet nodig moeten zijn maar algoed.. het werkt weer
