Goede middag,
Vol goede moed ben ik vanochtend begonnen met het rooten van mijn Toon.
Ik heb een Toon 1 met de R8 Uboot update.
Ik heb alle jumper kabels goed aangesloten en toch komt hij niet verder dan Logging in to U-Boot.
Soms niet eens verder dan Reset your Toon.
Ik gebruikt het AutoRoot script (waarvoor dank) en heb serial aangezet op mijn Raspberry PI 3.
Help.
Ik ben vanaf 08:30 tot nu bezig geweest.... en ik kom er niet uit helaas.
AutoRoot
Re: AutoRoot
Aangezien je een R8 heb, is het niet belangrijk om een JTAG te hebben.. Je kan namelijk met wachtwoord in de uboot..binky11 wrote:Goede middag,
Help.
Het is wel even belangrijk dat je je kabels controleert.
TX moet op RX van Toon (Pin 11)
RX moet op TX van Toon (Pin 13)
GND moet op GND van Toon (Pin14)
Meer ben je niet nodig. Maak anders even een foto van hoe je kabels zitten.
Re: AutoRoot
En hoe moet ik m dan starten? Gewoon sudo python .?
Re: AutoRoot
binky11 wrote:En hoe moet ik m dan starten? Gewoon sudo python .?
sudo python . --jtag-available
zou voldoende moeten zijn.
Re: AutoRoot
He!
Dat is gelukt.
Nu hem ik m weer aan de muur hangen, maar ik zie nog geen apps.
Kan wel SSH naar de Toon doen, maar ik weet de username en passwor niet?
Dat is gelukt.
Re: AutoRoot
Ik ben ondertussen met SSH ingelogd (zijn die keys ook nog als wachtwoord te maken gewoon?)
Ik probeer nu de update te draaien, want ik zie nog geen toon apps of iets.
Maar ik krijg: Smartass 5.33.9 is not an upgrade for 5.36.100
Re: AutoRoot
5.36.100 is nieuwer dan 5.33.9binky11 wrote:Ik ben ondertussen met SSH ingelogd (zijn die keys ook nog als wachtwoord te maken gewoon?)
Dan ben je al helemaal geupdate.
Misschien moet je even de readme goed lezen, https://github.com/ToonSoftwareCollecti ... t-what-now
Re: AutoRoot
Echt erg.... ik lees gewoon 3 keer en nog lees is erover heen!
Re: AutoRoot
With option -f it will only run the necessary stuff to setup your Toon properly as a mainstream rooted Toon.binky11 wrote:Echt erg.... ik lees gewoon 3 keer en nog lees is erover heen!
staat er toch echt...
