Toon vind geen WiFi netwerken (meer)
Beste forumleden,
Ik heb onlangs mijn router een restart gegeven. Een dag later viel het mij op dat ik geen internet connectiviteit meer op mijn Toon had. Het ip adres was 0.0.0.0. Ook staat er geen SSID e.d.
Bij opnieuw proberen te koppelen blijft het icoontje eindeloos draaien bij "Beschikbare wifi-netwerken".
Wat ik geprobeerd heb:
- Reboot Toon (meerdere malen)
- Toon van 't stroom (meerdere malen)
- Router reset
- WiFi kanaal aangepast (van 8 naar 11)
- Hotspot telefoon getest (verschijnt ook niet in beeld van Toon)
- Toon via LAN benaderd en geupdated (via updater script) naar de laatste versie 5.33...
Maar nog steeds 't zelfde euvel!
Is er nog iets op de Toon zelf wat ik kan forceren oid?
Groet!
- Router reset
Groet!
Re: Toon vind geen WiFi netwerken (meer)
Doe eens op de toon
Zie je dan wel de wifi netwerken?
iwlist wlan0 scanning
Hey TheHogNL, dank voor de snelle reactie.
Ik krijg:
En
Geeft mij alleen eth0 (LAN) en de lo (loopback)
Kan het zijn dat de wifi weg is(?) omdat de LAN kabel aangesloten is? Of is er iets ergers aan de hand?
Ik krijg:
# iwlist wlan0 scanning
wlan0 Interface doesn't support scanning.
# ifconfig wlan0 up
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig
lsmod geeft trouwens wel de wireless controller aan (de rtl8191su denk ik?)
# lsmod
Module Size Used by
rt5370sta 760630 0
rtl8191su 333662 0
- Administrator
Het kan ook zijn dat de Wifi-module defect is. Ik heb dit wel eens vaker gezien, vervangen van de wifi-module was toen de oplossing.
Stuur maar een PM als je er 1 over wilt nemen.
Nee met lan kabel zou de wlan0 interface er nog moeten zijn. Net even getest op een toon1 hier.TommieNL wrote: Kan het zijn dat de wifi weg is(?) omdat de LAN kabel aangesloten is? Of is er iets ergers aan de hand?
Vergelijk dit even bij jou, vlak na een reboot:
# dmesg | grep "usb"
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.36-R10-h28 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: mxc-ehci.0
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.36-R10-h28 ehci_hcd
usb usb2: SerialNumber: mxc-ehci.2
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
usb 2-1: new high speed USB device using mxc-ehci and address 2
usb 2-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1: Product: 802.11 n WLAN
usb 2-1: Manufacturer: Ralink
usb 2-1: SerialNumber: 1.0
usbcore: registered new interface driver r871x_usb_drv
usbcore: registered new interface driver rt2870
# cat /etc/network/interfaces
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup, ifdown.
# Auto-managed by HCBv2 / hcb_netcon - manual changes *will* be overwritten.
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# External LAN interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hostname eneco-001-*****
pre-up echo 1 > /sys/class/gpio/gpio25/value
post-down echo 0 > /sys/class/gpio/gpio25/value
# Wireless LAN interface
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
udhcpc_opts -t 2
wpa-conf /etc/network/wpa_supplicant.wlan0.conf
wpa-driver wext
# The following files also influence ifup/down behavior:
# /etc/network/if-post-down.d/wpa-supplicant
# /etc/network/if-pre-up.d/kill-wpa-supplicant-udhcpc
# /etc/network/if-pre-up.d/wpa-supplicant
# /etc/udhcpc.d/50default
# /etc/udhcpc.d/60failcheck
# /etc/udhcpc.d/70prepend-google-pub-dns
Hmm apart, de config uit /etc/network/interfaces lijkt te missen?
eneco-001-119572:~# dmesg | grep "usb"
eneco-001-119572:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
auto eth0
hostname eneco-001-119572
@TheHogNL
Wat zit er in jouw /qmf/config/config_hcb_netcon.xml file?
Het lijkt er op dat ik daar de wifi config moet toevoegen. heb je daar toevallig ervaring mee?
Dat bestand wordt gebruikt door het process hcb_netcon. Als je de wifi configuratie in de GUI aanpast wordt vervolgens dit bestand weggeschreven. Vervolgens maakt hcb_netcon hiervan weer die /etc/network/interfaces file vanTommieNL wrote:@TheHogNL
Draait hcb_netcon wel? Je kan ook even proberen door dat config_hcb_netcon.xml bestand te verwijderen (hernoemen naar .oud ofzo) en dan rebooten. Dan wordt er een nieuwe gemaakt.
Verwijderen maakt 'm inderdaad opnieuw aan. Maar met dezelfde instellingen (alleen eth0).
Hcb_netcon draait zo te zien (zie onder).
Zal het dan toch een defecte wifi module zijn?
Top geeft het volgende:
Mem: 112396K used, 13800K free, 140K shrd, 0K buff, 36400K cached
CPU: 4% usr 3% sys 0% nic 91% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.48 0.64 0.31 1/135 1561
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
699 1 root S 162m 132% 3% /qmf/sbin/qt-gui -platform linuxfb -plugin Tslib
718 1 root S 38900 31% 2% {hdrv_zwave} HCBv2 hdrv_zwave [OK] [F2B474E8 SIS 3.67] [S1|N1]
1545 1309 root R 3408 3% 1% top
3 2 root SW 0 0% 1% [ksoftirqd/0]
715 1 root S 21252 17% 0% {hcb_watchdog} HCBv2 hcb_watchdog [OK] [S20|N1]
707 1 root S 23504 19% 0% {happ_thermstat} HCBv2 happ_thermstat [OK] [S20|N1]
709 1 root S 17672 14% 0% {hcb_bxtproxy} HCBv2 hcb_bxtproxy [OK] [S:0:0:1 R:0:0 Q:0 (PRD)] [S1|N1]
713 1 root S 12080 10% 0% {hcb_log} HCBv2 hcb_log [OK] [S1|N1]
700 1 root S 3232 3% 0% {tsc} /bin/sh /usr/bin/tsc
702 1 root S 301m 244% 0% {hcb_comm} HCBv2 hcb_comm [OK] [18 clients] [S1|N1]
710 1 root S 25360 20% 0% {hcb_config} HCBv2 hcb_config [OK] [S1|N1]
1200 1 root S 23496 19% 0% {happ_pwrusage} HCBv2 happ_pwrusage [OK] [S1|N1]
716 1 root S 23468 19% 0% {hdrv_hue} HCBv2 hdrv_hue [OK] [S1|N1]
705 1 root S 23064 18% 0% {happ_scsync} HCBv2 happ_scsync [OK] [S1|N1]
717 1 root S 22312 18% 0% {hdrv_p1} HCBv2 hdrv_p1 [OK] [!connected] [S1|N1]
701 1 root S 22136 18% 0% {hcb_netcon} HCBv2 hcb_netcon [OK] [S1|N1]
703 1 root S 21968 17% 0% {happ_eventmgr} HCBv2 happ_eventmgr [OK] [S1|N1]
708 1 root S 21908 17% 0% {happ_usermsg} HCBv2 happ_usermsg [OK] [S1|N1]
714 1 root S 21784 17% 0% {hcb_rrd} HCBv2 hcb_rrd [OK] [S1|N1]
706 1 root S 20308 16% 0% {happ_smartplug} HCBv2 happ_smartplug [OK] [S1|N1]
720 1 root S 14060 11% 0% /usr/sbin/lighttpd -D -m /usr/lib/lighttpd -f /qmf/etc/lighttpd/lighttpd.conf
1309 1287 root S 3408 3% 0% -sh
649 1 root S 3296 3% 0% /sbin/syslogd -n -C64 -m 20
652 1 root S 3232 3% 0% /sbin/klogd -n
1307 1297 root S 3232 3% 0% sh -c /usr/libexec/sftp-server
578 1 root S 3232 3% 0% udhcpc -R -n -p /var/run/udhcpc.eth0.pid -i eth0 -x hostname:eneco-001-119572
1561 700 root S 3100 2% 0% sleep 5
1008 1 root S 2748 2% 0% /usr/sbin/chronyd -r
1287 642 root S 2740 2% 0% /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
1297 642 root S 2440 2% 0% /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
642 1 root S 2268 2% 0% /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
1308 1307 root S 2128 2% 0% /usr/libexec/sftp-server
1 0 root S 1704 1% 0% init [5]
5 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u:0]
264 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:2]
568 2 root SW 0 0% 0% [flush-ubifs_0_0]
2 0 root SW 0 0% 0% [kthreadd]
4 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:0]
6 2 root SW 0 0% 0% [watchdog/0]
7 2 root SW< 0 0% 0% [khelper]
8 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u:1]
11 2 root SW< 0 0% 0% [pm]
119 2 root SW 0 0% 0% [sync_supers]
121 2 root SW 0 0% 0% [bdi-default]
123 2 root SW< 0 0% 0% [kblockd]
136 2 root SW 0 0% 0% [khubd]
235 2 root SW< 0 0% 0% [rpciod]
236 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:1]
243 2 root SW 0 0% 0% [khungtaskd]
244 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
245 2 root SW 0 0% 0% [fsnotify_mark]
246 2 root SW< 0 0% 0% [nfsiod]
247 2 root SW< 0 0% 0% [crypto]
281 2 root SW 0 0% 0% [mtdblock0]
286 2 root SW 0 0% 0% [mtdblock1]
291 2 root SW 0 0% 0% [mtdblock2]
296 2 root SW 0 0% 0% [mtdblock3]
301 2 root SW 0 0% 0% [mtdblock4]
309 2 root SW 0 0% 0% [ubi_bgt0d]
310 2 root SW< 0 0% 0% [spi_imx.0]
Je kan nog even de toon open maken en de wifi module er uit halen en er opnieuw instoppen.
Je ziet in die dmesg ook inderdaag geen 'usb 2-1' waar de wifi normaal aan hangt.
Of defect, of hij zit er niet goed in.
ik heb met mijn (speel) Toon het zelfde.
Om te proberen heb ik de Toon opgestart zonder wifi chip, daarna de wifi chip er weer ingezet en herstarten nu zie ik wel het laatste deel vanaf: usb 2-1: new
Vanmorgen ontbrak dit deel nog net zoals bij TommieNL
De wifi chip heb ik al eens vervangen maar kon toen ook geen wifi stations zien
dmesg | grep "usb"
En nu doet het ook weer?Daniel wrote:ik heb met mijn (speel) Toon het zelfde.
dmesg | grep "usb" usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.36-R10-h28 ehci_hcd usb usb1: SerialNumber: mxc-ehci.0 usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb2: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.36-R10-h28 ehci_hcd usb usb2: SerialNumber: mxc-ehci.2 usbcore: registered new interface driver usb-storage usbcore: registered new interface driver usbserial usbserial: USB Serial Driver core usb 2-1: new high speed USB device using mxc-ehci and address 2 usb 2-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370 usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 2-1: Product: 802.11 n WLAN usb 2-1: Manufacturer: Ralink usb 2-1: SerialNumber: 1.0
lekker handig van mij omdat te vergeten om te vermelden , maar helaas nog geen wifi netwerk zichtbaar op de Toon.
Dat is opzich wel raar. ifconfig en iwconfig laten dus ook geen wlan0 zien?Daniel wrote:lekker handig van mij omdat te vergeten om te vermelden , maar helaas nog geen wifi netwerk zichtbaar op de Toon.
