Problemen met Toon na (slimme) meterwissel
Posted: Tue Nov 16, 2021 10:20 pm
by BigFalcon
Vandaag is door de netbeheerder mijn aansluiting van een 1 fase naar een 3 fase aansluiting verzwaard. Voor deze verzwaring hebben ze mijn (slimme) energiemeter voor een 3 fase exemplaar vervangen en mijn gasmeter vervangen omdat mijn oude gasmeter niet kan communiceren met de nieuwe meter.
Verzwaring is allemaal goed gegaan, echter heb met deze nieuwe energiemeter wel problemen met mijn (geroote) Toon. Mijn Toon wil/kan namelijk de P1 poort niet meer uitlezen. Mijn Toon ziet (na een reset) de meetmodule in mijn meterkast wel, maar er komen geen gegeven op binnen.
Ook wil het op een of andere manier niet lukken om bij de energiebronnen mijn gasmeter toe te voegen aan de Toon.
Ik loop het hele setup door, geef aan dat deze met de P1 poort verbonden is, maar na het opslaan komt de gasmeter niet in het overzicht te staan.
Inmiddels de Toon al meerdere keren een reboot gegeven, maar helaas alles zonder resultaat.
Nu begreep ik van de installateur van de netbeheerder dat Eneco de Toon een update/reset moet geven om hem weer goed met de nieuwe meter te laten communiceren.
Aangezien mijn Toon geroot is, heeft het voor mij niet heel veel zin om contact op te nemen met Eneco. Ik was daarom benieuwd of er iemand op dit forum is die misschien het zelfde probleem heeft (gehad) als dat ik heb en misschien ook weet wat deze update/reset van Eneco precies inhoud.
Ik zou dan namelijk zelf ook deze update/reset willen doorvoeren.
Momenteel draait mijn Toon op softwareversie 5.49.7
Re: Problemen met Toon na (slimme) meterwissel
Posted: Wed Nov 17, 2021 9:26 am
by TheHogNL
Update/Reset is flauwekul.
Of je hebt een hele oude adapter (1tje met maar 1 rode en 1 gele icoontje, een nieuwe heeft 2 rode icoontjes en 1 gele) of je moet gewoon even een dag wachten.
Ik vermoed het laatste omdat de adapter nu lagere getallen ziet (net van de 0 af) dan hiervoor en daarom die getallen nu negeert. Maar na de dagwisseling komt dat wel door.
Posted: Wed Nov 17, 2021 10:34 pm
by BigFalcon
We zijn inmiddels ruim 24 uur verder en heb tot op heden nog geen nieuwe gegevens op mijn toon ontvangen...
Er gaat toch ergens iets niet helemaal goed.
Even een vraagje over die adapter, bedoel je daarmee de adapter waar de P1 kabel vanuit mijn meter in zit?
Deze heeft bij mij wel een 1 rood en 1 geel icoontje bij de analoge inputs, echter gebruik ik deze niet.
Mijn Toon gaat ook al wat jaartjes mee, volgens mij heb ik hem al sinds 2013 in gebruik, rond 2017/2018 heb ik de Toon geroot.
Posted: Thu Nov 18, 2021 8:39 am
by TheHogNL
BigFalcon wrote:We zijn inmiddels ruim 24 uur verder en heb tot op heden nog geen nieuwe gegevens op mijn toon ontvangen...
Klopt. Die adapter. Je gebruikt de P1 poort inderdaad maar aan de hand van die icoontjes kan je herkennen wat voor model versie het is. De versie met 1 rode icoontje is niet geschikt voor moderne slimme meters (DSMR 5 geloof ik). Je moet dus even op marktplaats een module kopen die wel twee rode icoontjes heeft.
Zoals te zien is op de meetmodule op deze foto
https://i.ebayimg.com/00/s/NTc3WDEwMjQ= ... N/$_86.JPG
Deze verkoper heeft ze wel :
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-v ... etermodule
Posted: Sat Nov 20, 2021 7:24 pm
by BigFalcon
Ok thnx! Ga ik zeker naar kijken.
Posted: Wed Nov 24, 2021 2:07 pm
by BigFalcon
Hierbij weer even een update, we zijn inmiddels een aantal dagen verder maar het probleem is helaas niet verholpen.
Via marktplaats (
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-v ... etermodule) heb ik een nieuwe meetmodule gekocht, gekoppeld aan mijn Toon en mijn slimme meter.
Ook met deze energiemeter (met 2 rode icoontjes) komt er geen data door op mijn Toon.
Het vreemde is ook dat mijn Toon elke keer aangeeft dat de meetmodule niet verbonden is of dat hij geen sensoren heeft gevonden.
Inmiddels heb ik de meter al meerdere malen gekoppeld maar krijg elke keer de zelfde meldingen (zowel met mijn oude als mijn nieuwe meter).
Ook valt het mij op dat op mijn nieuwe energiemeter de groene lampjes knipperen bij het stroom en gas, klopt dit? Dit gebeurt namelijk niet op mijn oude meetmodule.
Posted: Wed Nov 24, 2021 7:29 pm
by TheHogNL
BigFalcon wrote:Hierbij weer even een update, we zijn inmiddels een aantal dagen verder maar het probleem is helaas niet verholpen.
Via marktplaats (
Dan kan het ook nog zijn dat de netbeheerder een fout heeft gemaakt. Hun bellen dat je slimme meter niet werkt op de P1 poort.
Ik verwacht wel dat je ook de nieuwe module nodig hebt hoor want de oude module is gewoon niet geschikt voor nieuwere slimme meters.
Posted: Wed Nov 24, 2021 11:34 pm
by Ron_nl
Je kunt nog eens proberen de meteradapter een reset te geven.
Dit doe je door hem in het stopcontact te steken en dan ca 10 seconden de koppelknop ingedrukt houden (dacht dat er na zo'n 10 seconden de ledjes gingen knipperen).
Daarna ga je hem weer koppelen met de Toon.
Ron.
Posted: Thu Dec 09, 2021 8:54 pm
by BigFalcon
Dank voor alle feedback, maar tot op heden heeft dit alles nog niet geholpen.
Heb ook niet helemaal stilgezeten.
Ik heb een Landis + Gyr E360 slimme meter gekregen en deze meter schijnt je niet zomaar uit te kunnen lezen via de P1 poort. Heb hier meerdere "klachten" van gevonden op het internet.
Heb zojuist een speciale P1 kabel besteld (
https://www.bol.com/nl/nl/p/slimme-mete ... re_pdp_www) die compatible zou moeten zijn met mijn slimme meter.
Met deze kabel krijg ik geen informatie meer op mijn Toon, maar dit vind ik helemaal niet erg. In plaats daarvan ga ik het Energy Dashboard binnen mijn Home Assistant gebruiken (als deze kabel wel gaat werken).
Posted: Fri Dec 10, 2021 9:09 am
by Ron_nl
Jammer dat het niet werkt.
Heb hier net zo'n meter en geen enkel probleem, zelfs niet met een oude (1 vlammetje) meetadapter.
Succes met de volgende stap!
Ron.
