HARRISON ELECTRISCHE GORDIJNRAILS
Posted: Mon Mar 20, 2017 5:46 pm
Zeer goede staat, ivm verhuizing helaas te koop
2x in de lengte 295 cm
1 met motor links
1 met motor rechts
1x in de lengte 235,5cm
3 x afstandsbediening
ook aan te sluiten op Domotica system.
Ook te koop : gordijnrail besturing, voor aansturing van de gordijnen via Domotica system.
Nieuwprijs: 380 euro per rail. 1140 totaal
nu voor 280 euro per gordijnrail
• anodiseerd aluminium uitvoering
• Standaarduitvoering m
• De unieke 12V elektrische gordijnrail voor ultiem comfort
• Verkrijgbaar in aluminium wit gelakt
• Rail van het type Neta Major: slechts 20X16 mm.
• Degelijke uitvoering met metalen pouliehuizen en sterke voorlopers.
• 12 runners per meter.
• Inclusief plafondsteunen.
• Kleine en veilige 12 volt motor en 11X6X4 cm welke reeds aan de rail is bevestigd
• Trafo voor in stopcontact
• Kleine handschakelaar (zender)
• Automatisch afslag bij open en dicht.
• Meerdere motoren op één schakelaar mogelijk,
• Voor gordijnen tot 16kg. Dus voor praktisch alle gordijnen in woningen
Zeer eenvoudige en veilge montage.
1 met motor links
1 met motor rechts
