Oregon Scientific Sensors THGR228N
- Willem4ever
- Global Moderator
Ik heb al problemen sinds dag 1 met deze sensoren, 1 van de 4 doet het perfect de andere 3 niets dan ellende. Als er iets beters is dan gaan ze direct de deur uit.
Echte ervaring heb ik er nog niet mee, wacht op mijn eerste 2 examplaren, maar op basis wat ik tot nu toe via mijn ontvanger binnenkrijg zie ik wel dat er soms wat problemen ontstaan. Hoewel ik dat niet met zekerheid durf te zeggen vermoed ik dat dit vooroorzaakt wordt doordat er meerdere sensors op hetzelfde kanaal doorelkaar staan te schreeuwen.
Ik heb drie stuks THGR228. Hebben maanden goed gewerkt op hetzelfde kanaal. Ineens problemen en geen communicatie meer. Alle drie op verschillende kanalen gezet (zoals aanbevolen door Bert) en nu weer ok.
Hebben jullie alleen problemen met de THGR228 of ook met de THN122?
Stond namelijk net op het punt om er nog 6 a 7 THGR228's bij te kopen. Maar aangezien ze maar 3 kanalen hebben.....
Herbus (Jos)
Herbus (Jos)
Ik had dezelfde problemen met het wegvallen van de communicatie.
Ik ben met RFXCOM terug gegaan naar plug-in: v13.0.0.11
en nu al voor langere tijd geen communicatieproblemen meer.
- b_weijenberg
Rob,
Het ontstaan van Comm failures kan in principe niet aan de plug-in liggen. Als je OS niet geactiveerd hebt in de plug-in dan krijg je comm failures. Er kan natuurlijk een fout in zitten in de plug-in maar je bent de eerste die dit meldt dus voorlopig ga ik er van uit dat er iets anders aan de hand is geweest.
Bert
Bert
- Willem4ever
- Global Moderator
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by herbus</i>
<br />
Herbus (Jos)
THRG228 met 3 kanalen, vreemd genoeg werkt degene die op de grootste afstand staat (beton ertussen) het best, misschien een slechte badge ?
<br />
Herbus (Jos)
(Bert)
Vanzelfsprekend heb ik OS (Oregon Scientific)aangevinkt in de plugin.
Dit had ik ook in de nieuwere versies (beta's) van de plugin maar sinds ik terug ben gegaan naar Version : 13.0.0.11
is de ontvangst stabiel van al mijn oregon devices.
Ik had ook dat bij de THGR228 de communicatie wegviel maar nu dus niet meer.
- b_weijenberg
Rob,
Voordat er sprookjes in de wereld komen. Het kan niet aan de plug-in liggen.
Kan je versie 14.0.0.15 weer eens installeren en mochten er weer comm failures voorkomen zet dan debug level 2 en debug enable op de receiver eens aan dan zien we wat er gebeurt.
Bert
Bert
Bert
zojuist rfxcom plugin v14.0.0.15 geinstalleerd (HSv2.3.0.120)
Ben benieuwd of de com failures wegblijven.
Ik hou je op de hoogte.
THGR228N for 'only' EUR25...
http://www.pixmania.nl/nl/nl/2616174/ar ... -remo.html
Note: Be careful when ordering, this shop tries to sell you a membership card and additional insurance(!)
//edit aangepast ivm verkeerde link
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Vullisbak</i>
<br />THGR228N for 'only' EUR25...
http://www.pixmania.nl/nl/nl/2616455/ar ... humid.html
Je hebt de verkeerde link geplaatst, het moet zijn: http://www.pixmania.nl/nl/nl/2616174/ar ... -remo.html
edit: na een aantal shoprevieuws door te hebben gelezen weet ik niet of ik het wel bij pix ga aanschaffen. Wat zijn jullie ervaringen met deze winkel?
Oeps, je hebt gelijk.
Ik overwoog om een THGR810 aan te schaffen vanwege de bredere range aan beschikbare kanalen, vandaar de verkeerde link.
Om verwarring te voorkomen zal ik 'm aanpassen.
Ook ik heb de reviews gelezen van Pixmania.
Ik heb inmiddels 2x wat besteld bij die club, maar moet eerlijk toegeven dat mijn enige minpunt de wat langere levertijd is dan ik gewend ben van webshops. Dit duurde ongeveer 4 werkdagen, terwijl bij andere shops een web-bestelling, indien op voorraad, dezelfde dag verzonden wordt en de volgende dag in huis is.
Dus eigenlijk geen klachten.
- Snelvuur
ik heb in het verleden besteld bij pixmania, het is geen "foute" zaak, maar net als met elke grote toko, komen er wel fouten voor.
zelf heb ik er geen problemen mee gehad..
neem bol.com, werkt bij mij prima ook en heeft ook een goede status, maar als je op google search doet, vindt je vast weer een berg mensen waar het fout bij gegaan is.
Ja daarom dacht ik ook om het hier even te vragen. Conrad heeft hem ook voor 25
Ik heb een paar weken ook een paar thgr228n's bij pixmania besteld, die kon ik bij conrad niet vinden. Ik weet wel dat conrad toen alleen thermo sensors had terwijl ik het hygro gedeelte ook nodig had/heb.
Anders dan een paar dagen langere levertijd heb ik niets aan te merken op pixmania, ze versturen met DPD wat ik wel handig vond is dat ze het bij de buren afleveren en ook echt daadwerkelijk aanbellen. Dat zie ik bij de TNT helaas wel eens anders(snap de logica niet, niet aanbellen en dan 2x langs moeten komen).
