Firmware files voor HCB
tsiis
Post by tsiis »
Heeft iemand toevallig nog firmware files beschikbaar voor de HCB, bijv. 1.4.18 en 1.6.0-1026 ? Heb 3, 4 jaar geleden mijn HCB geupgrade naar 1.6, en nooit geen problemen mee gehad. Echter onlangs een IMX10 (eigenlijk Marmitek TWM4) aan mijn installatie toegevoegd, en probeer deze te programmeren maar zonder resultaat. Las elders op dit forum dat dit een bekend probleem is met 1.6. Mijn plan is de HCB te downgraden naar 1.4, de IMX te programmeren, en daarna de HCB weer te upgraden naar 1.6.
Kan echter nergens de firmware files meer vinden op internet. Dus vandaar mijn verzoek. Als je een andere oplossing hebt voor mijn probleem dan hoor ik dat graag.
Henk
Re: Firmware files voor HCB
Post by Henk »
No way to go back to 1.4 firmware and not needed
Check the documentation of the IMX10
Write down the required X10 commands sequence for each switch and what kind of feedback of the blinking led of the module
Use the HCB to issue each command mannual or use a Marmitex remote X10 controller and check the blinking led .....
Alternative you may write a HCB macro with all the X10 commands with time delays in it (it may not work because of issueing multi commands to the same module it may overwrite itself - i should have a check by myself ) .... put the module in programming mode and execute the macro and watch the feedback of the blinking led
Henk
RDNZL
Post by RDNZL »
Does anyone has one or more of the older firmware files for HCB? (Home Control Box)
HCB_firmware_eh_1.6.0_1025.zip
HCB_FW_1.6.zip
firmware-eh_1.4.15-983.zip
Something to investigate.. Thanks! :D
Regards, Ron.
ask these guys
http://www.quby.nl/
Arjen Noorbergen is the maker of the HCB, he can help you with those files I think
RDNZL
Post by RDNZL »
Sure I could do that, if they had a working contact form on their website :x
Anyone who had a HCB in the past please do a search on your NAS for one of the files above...
Regards, Ron.
I see a contactform :-)
but I send a tweet to Arjan, I hope he can help
RDNZL
Post by RDNZL »
The three time I tried the form didn't work, that's why I said *working* contact form. :wink:
Thanks for the tweet, my google skills didn't seem to help.
Regards, Ron.
arjenn
Post by arjenn »
Gee, that has been a while. .. I am not sure if we could still find that. But I'll ask around in the office on Monday.
Curious what you would need it for
Arjen
Quby
RDNZL
Post by RDNZL »
Thanks a lot Peter!
Regards, Ron.
