Ik zoek een CM11 (of de opvolger daarvan, de CM15 Pro) maar ik wil 'm met een seriele poort. Nou heeft mijn huidige CM11 gewoon een RJ11 stekker met een blokje waar een USB plug uit komt. Is die RJ11 toevallig gewoon serieel wat door de kabel wordt omgezet in USB?
In andere woorden: Zou ik ipv de meegeleverde kabel gewoon zelf een kabel kunnen knippen met een DSUB9 blokje erop?
CM11 USB naar serieel?
- b_weijenberg
Re: CM11 USB naar serieel?
The following is a description of the CM11 pinouts, for a RS232 version.
The notation for RJ11 is as follows: Viewing the plug from it's contact side, the wire order is from left to right:
Yellow-Green-Red-Black
The notation for the RS232 pin is a standard D9 female plug, usually marked on the plug itself.
RS232 RJ11 pin
2 Yellow
3 Red
5 Black
9 Green
See http://www.idobartana.com/hakb/ for more information of the CM11
RS232 RJ11 pin
2 Yellow
3 Red
5 Black
9 Green
Thanx! Now all I need is an RJ10 plug I thought it was RJ11 but didn't fit
