Xanura PMIX35 Controller Analyzer
Er zit verschil in extenders/repeater en echt USB over IP. Laatste zou mijn voorkeur hebben. Sommige oplossingen kun je in een switch prikken, anderen niet. Pas daar dus goed voor op!
- Snelvuur
ja precies, dat staat ook niet bij alles zover ik kan zien. een hubje neerzetten en meer dingen kunnen aansluiten is natuurlijk een pre.
VMware verhaal heb ik inderdaad ook meerdere keren gelezen is de perfecte oplossing als je VMware ESX gebruikt en usb keys wilt gebruiken.
Lantronix prijs is wel lekker scherp +/- 100 euro
en hun software is betrouwbaar denk ik.
RFXcom maakt gebruik van dezelfde hardware/software.
voor deze heb je ook een local device nodig...niet 100% virtual en ook geen ethernet.
http://www.mnm-computers.nl/product_inf ... s_id=10268
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by binkiem</i>
<br />Ik zou wel blij zijn als de PMIX35 leverbaar is. Er gebeuren in huis rare dingen op X-10 gebied en zou graag eens willen meten.
@Bwired: interfaced de PMIX35 ook met Homeseer?
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">De PMIX35 werkt standaard exact hetzelfde als een XANURA CTX35 en die kan ook samenwerken met Homeseer. Echter heeft de PMIX35 een extra set commando's waarmee je de status van het signaal en de kwaliteit van het lichtnet kan meten. Dit zullen de bestaande drivers nog niet ondersteunen!
De PMIX35 staat inmiddels op de site van MN-Shop, voor EUR 213,13 inclusief BTW. Helaas nog wel als pre-order .
http://www.mn-shop.nl/domotica/xanuraho ... d_377.html
Ik sta op het punt een CTX35 te kopen, maar voor ~70 euro extra heb je met de PMIX35 ook nog een data en signaal analyser erbij.
Weet iemand of hij al ergens te verkrijgen is? Zonde om later nog eens geld uit te moeten geven of een PUUX te moeten lenen.
Hoi l0rien,
Ik zag hem vorige week verschijnen in de online catalogus van een elektrotechnische groothandel. Dat betekent dat 'ie inmiddels bestelbaar is bij Eaton Holec; ik denk dat levering dan Real Soon Now volgt. Ik heb 'm in ieder geval vast besteld.
Lennart
Lennart
Ik heb vernomen dat ook waakzaamwonen.nl hem deze week ws binnen gaat krijgen.
Hij staat gereserveerd [:)]
Gisteren heb ik de PMIX35 ontvangen, dus hij zal een dezer dagen ook elders wel uitgeleverd worden. Voor zover ik 'm heb kunnen proberen: prima apparaat, handige(re) software (gelijk aan bovenstaande screenshots), interessante gegevens (kan ik eindelijk de hele installatie eens een keer doormeten, alhoewel we daarvoor nog even op de nieuwe software en firmware moeten wachten). Het programmeren van modules is nu helemaal een eitje geworden.
Als welke USB-Class gedraagt de PMIX35 zich? Als een USB seriele poort, of heeft hij zijn eigen USB-Class?
@MindBender: in de manual van de PMIX35 staat het volgende:
"De PMIX35 is voorzien van een USB aansluiting gebaseerd op een CP210x virtuele compoort. Alvorens met de PMIX35 kan worden gecommuniceerd, moet allereerst de CP210x USB to UART Bridge Virtual COM Port (VCP) driver worden geinstalleerd.
De drivers zijn beschikbaar voor de volgende besturingssystemen:
- Windows 2000/XP/Server2003/Vista
- Macintosh
- Linux"
Onder USB controllers in Control Panel => System => Device Manager staat een CP2101 USB Composite Device. Bij Ports tref ik een CP2101 USB to UART Bridge Controller (COM5) aan.
Het lijkt dus om een USB seriele poort te gaan.
Lennart
- Macintosh
- Linux"
Lennart
Mooi! Want ik had de mijne gisteren besteld, samen met twee SAIX12 en DAIX12 modules, maar ik realiseerde me later pas dat het om een USB apparaat gaat. Ik wil straks toch echt zelf wat onder Linux gaan maken en dan is een USB device met een geheel eigen class toch wel wat meer werk dan een seriele poort. Bedankt Lennart!
Mindbender,
There is a Linux driver/module from at least kernel version 2.6.23.
So installing the driver and use the CP2101 as a serial device will work.
You only have to write a multi-port serial driver.
Erwin
Erwin
Voor wie er op heeft zitten wachten: de PMIX35 is sinds gisteren op voorraad bij Waakzaam Wonen.
http://www.waakzaamwonen.nl/catalog/pro ... -interface
Lennart
Lennart
