Hi, ik zou graag wat meer flexibiliteit met mijn Z-Wave controller hebben. Dus ik dacht, iedereen heeft het steeds over een HomeSeer Z-Net maar na enig onderzoek kom ik tot de conclusie dat de EU versie niks meer is dan een Raspberry Pi met een UZB stick. En laat ik beide nu al in huis hebben
Klopt het wat ik zeg? En is het dan mogelijk de HomeSeer image daarop te laden? Ik zie nergens een plek waar ik die kan downloaden... nou wil ik zeker geen inbreuk doen op copyrighted software van HomeSeer, maar ook geen 200+ euro uitgeven aan een RPi en UZB die ik al heb plus nog een berg verzendkosten als dat niet nodig is!
Kloppen mijn aannames over een EU Z-Net? En is die image op de een of andere manier copyright protected en/of ergens te verkrijgen?
Z-NET image
Moderator: Ruud
Re: Z-NET image
Het is een RPI-3 met een ZME UZB Stick en SER2NET en wat configuratie scriptjes!
I'm f*cked... Omdat ik de image niet kon vinden heb ik hem gekocht. Laat ik nou 2 weken na ontvangst deze post zien..... DE IMAGE >> board.homeseer.com/showthread.php?p=127 ... ost1278299 Het is niet de laatste versie maar die kan je weer upgraden via de webinterface.
Succes Ik heb nog pijn in mijn hoofd van...
Re: Z-NET image
Dus mijn gevoel klopte... dank! En idd lullig dat jij hem net om die reden hebt gekocht zeg...
Re: Z-NET image
Het is inderdaad lullig... ik had verwacht dat er wel een licentiemodel op zou zitten, maar zit er niet op. Het werkt in ieder geval stabiel!
ps: vergeet niet het standaard pi account uit te zetten user pi met ww raspberry werkt gewoon. verder is er een user homeseer aangemaakt met ww zneths16.
Re: Z-NET image
Thanks again. Maar als het "gewoon" een RPi 3 is met een ser2net interface, wat is dan het voordeel van de z-net? Ik had verwacht dat het een remote plugin zou zijn, en daarmee ook de processing power van HS3 naar de RPi zou gaan... als het alleen maar een andere manier van koppelen is van de UZB zie ik niet echt voordelen meer. Of zie ik iets over het hoofd?
Re: Z-NET image
Voordeel van een Z-Net is.
- Je kan hem vinden met find.homeseer.com mocht je het ip niet weten
- Via een webinterface te configureren (DNS, wifi, statisch ip)
- Hij herkent welk type module aanwezig is (opsteek print op GPIO of UZB via USB)
- Je kunt zien of er updates van homeseer beschikbaar zijn en deze pushen na de Z-Net.
Hier een linkje van de scripts die de z-net gebruikt. > homeseer.com/linux/z-netv2/var/www/Main ... /Z-NET.tar
Het is een product dat out of the box werkt. Met wat linux kennis kan je het ook zelf bouwen
- Z-NET interface
- 2017-01-12 09_53_56-Z-NET.png (33.97 KiB) Viewed 7681 times
