Graag jullie advies, gezien het vele aantal USB devices ben ik op zoek naar een USB hub om deze te gebruiken op mijn domotica PC met HS2 en/of HS3.
Onderstaand de USB devices die ik wil aansluiten via de hub, kan natuurlijk ook een aantal direct doen en de rest via de hub;
1. Z-wave AEON labs stick
2. Plugwise source stick
3. P1 smartmeter Interface
4. Visonic interface via RS232 to USB cable
Welke USB hub is hier het meest voor geschikt? moet ik nog ergens anders rekening mee houden?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Greetz
USB Hub
Re: USB Hub
Ik hen recentelijk deze gekocht: http://azerty.nl/36-906-39071/trust-eas ... usb2-.html
Daar zit de Plugwise stick op, de Xanura PMIX35, de P1 kabel, en een USB-naar-RS485 voor de aansluiting naar de zonnepanelen omvormer. Eigenlijk allemaal USB to serial devices dus en het werkt prima. Zit aangesloten op mijn Synology 415+ nas waar ik sinds een paar maanden HS3 op draai (en vraag niet hoe want dat was verre van eenvoudig...)
Re: USB Hub
Waar het om gaat is dat je een hub kiest met een eigen voeding om je usb poort niet teveel te belasten. Ik gebruik er zelf een van het MyCom huismerk en een Dlink
Re: USB Hub
Alleen indien de usb devices veel stroom vragen. Anders vind ik zonder eigen voeding juist makkelijk...
Al is de optie tot het aansluiten van een eigen voeding natuurlijk altijd goed is.
