CID met DTMF Zoom 3049 modem
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
Caller ID heb ik werkend met een Zoom modem gekoppeld aan Davolink ADSL modem (Tele2) en met gebruikmaking van een script dat ik ergens op het HS board vond.
In de file C:\Program Files\HomeSeer 2\Scripts\startup.txt is deze regel opgenomen: hs.RunEx "CallerIDScript.txt","Start",""
In de file C:\Program Files\HomeSeer 2\Scripts\shutdown.txt is deze regel opgenomen: hs.RunEx "CallerIDScript.txt","stopit",""
En de file CallerIDScript.txt uit de bijlage is in de directory C:\Program Files\HomeSeer 2\Scripts\ geplaatst.
Pas alleen nog de COM poort en de te gebruiken emailadressen aan.
Succes Bert
<b>Download Attachment:</b> [img]images/icon_paperclip.gif[/img] callerid.zip<br />3.59 KB
ekapco
Post by ekapco »
Heb je nog iets speciaals gedaan in de instellingen van het modem ??
Ik heb ook een zoom 3049 gevonden !
Helaas zal het bij mij wel niet werken want ik heb DTMF en geen FSK zoals bij Tele2
b_weijenberg
ekapco,
ik gebruik ook TELE2 en in de Davolink heb ik DTMF geselecteerd.
In het modem heb ik verder niets ingesteld.
Dus als je ook DTMF tot je beschikking hebt dan gaat het gewoon werken.
Bert
ekapco
Post by ekapco »
Ik zie niks hoor, bij mij is het slechts ring, ring
en ik heb cid aangezet.
b_weijenberg
heb je de com poort goed gezet in: Const MODEM_PORT = 1 ' Com Port to open
In dit voorbeeld is je modem dus gekoppeld aan COM1.
Heb je alle andere software die gebruik van het modem kan maken gestopt?
Wat bedoel je met ring, ring? Zie je dat ergens of hoor je dat.
ekapco
Post by ekapco »
Als ik hyperterminal rechtstreeks met com4 waarop mijn modem zit laat verbinden en dan mijn nummer bel, zie ik alleen ring.
Als nummerweergave zou werken zou ik hier ook het telefoonnr. moeten zien !
Zolang dit niet werkt heeft klooien met het homeseerscript geen zin toch ?
Heb je nog iets staan bij "extra initialisatiestring" in het windows config modem schermpje?
Staat je land op NL ?
heb je de locatie ingevuld (bij mij 079)
b_weijenberg
Als je problemen met het script hebt dan zou ik je misschien kunnen helpen maar nu helaas niet.
Wat gebeurt er als je at+vcid=1 vanuit hyperterminal naar het modem stuurt. Gaat het dan wel werken?
Zoek anders eens uit of je provider wel een goed DTMF signaal verstuurt.
ekapco
Post by ekapco »
Op mijn telefoons doet cid het prima, dus dtmf zal wel kloppen denk ik
Wat zie jij dan in hyperterminal ?
ekapco
Post by ekapco »
Heb wat e-mail gewisselt met ZOOM
zij gaven mij de landcode AT+GCI=7B
maar ook dit geeft geen resultaat
ze kijken er nog verder naar.
Misschien dat de experiabox toch niet een zuiver DTMF signaal geeft ?
