SCSIP plugin
Moderator: Ruud
pklijnjan
SCSIP plugin
Post by pklijnjan »
Gisteren gestart met de SCSIP plugin.
Werkt prima samen met een fritzbox. Maak een LAN/WLan toestel aan met naam en wachtwoord en koppel die vervolgens aan de plugin.
CAL ID's tot 10 in het verleden en ook diverse andere functies werken prima. :)
Ga er vanavond weer mee verder en zal dan deze topic aanvullen met wat voorbeelden.
Prima vervangen van de FrtitzBox plugin (alleen niet gratis :( )
raymonvdm
Re: SCSIP plugin
Post by raymonvdm »
Ik heb gezien dat die plugin nogal instabiel lijkt. Dan werkt het even en ineens vanuit het niets niet meer. 50 Dollar voor een plugin vind ik dan ook nogal een bedrag.
Linkje naar de plugin: http://store.homeseer.com/store/SCSIP-P ... P1979.aspx
Forum over de plugin: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=173445
Bastiaan
Re: SCSIP plugin
Post by Bastiaan »
Werkt hier vaker niet dan wel. :-(
Re: SCSIP plugin
Als het alleen gaat om de call monitor uit te lezen van de Fritz dan kan ik wel helpen.
Ik heb zelf een programaatje geschreven (10Kb) dat in een cmd window draait en de call monitor in de gaten houd van de Fritz. Als er gebeld wordt doe hij een device in HS updaten dat er gebeld wordt en door wie. Als het nummer onbekend is wordt dit online opgezocht. Er wordt gelogd en een lokaal phonebook kan automatisch bijgehouden worden. Een event in HS op het device kan verdere actie ondernemen zoals omroepen wie de beller is.
Ik gebruik nog HS2 en daarop draait het al een maand maar ben het op verzoek naar HS3 aan het aanpassen.
Ben nu aan het uitzoeken hoe en welke DLL's ik moet hebben om connectie te maken met HS3
Opm. Dit is geen vervanging voor de veel uitgebreidere Fritzbox plugin !
Het haalt alleen maar het caller id op van de beller van dat moment.
Akatar
Re: SCSIP plugin
Post by Akatar »
Bastiaan wrote:Werkt hier vaker niet dan wel. :-(
das vreemd, hier werkt het altijd (tot zover)
alleen gebruik ik hem niet icm fritzbox
pklijnjan
Re: SCSIP plugin
Post by pklijnjan »
Tot nu toe werk hij prima.
RdP
Re: SCSIP plugin
Post by RdP »
Wie heeft het werken in combinatie met een Fritzbox?
Ik ben in gesprek met Robert om het plugin development van de Fritzbox plugin over te nemen, maar dat is nog steeds best veel werk.
Als dit goed werkt, zou het een mooi (maar niet goedkoop) alternatief zijn.
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)
pklijnjan
Re: SCSIP plugin
Post by pklijnjan »
Met deze instellingen werkt het prima met mijn fritzbox 7360.
raymonvdm
Re: SCSIP plugin
Post by raymonvdm »
Ik heb op dit moment een FritzBox voor de FritzBox plugin maar als dit rechtstreeks kan met een script dan ben ik ook geholpen. De FritzBox meld aan op mijn Asterisk Centrale dus ik heb wat extra hardware (FritzBox) er tussen zitten die "overbodig is" Ik heb eigenlijk alleen nummer weergave "nodig" en daar kan het script van AshaiRey volgens mij goed voor gebruikt worden als ik zijn bericht hierboven lees met behoud van de FritzBox
Eigenlijk zoek ik een SIP client (zodat de FritzBox overbodig wordt) voor nummerweergave zoals de SmarterControl Plugin maar die kan teveel en lijkt instabiel en daardoor voor mij ook te duur.
Ik heb deze gevonden en dat werkt ook :D https://github.com/munichmakerlab/sip_mqtt Het script logt in als SIP client op mijn centrale en op de MQTT broker en stuurt een MQTT publish op het moment dat er een gesprek binnenkomt
pklijnjan
Re: SCSIP plugin
Post by pklijnjan »
Ik was erg enthousiast begonnen. Maar de SCSIP plugin is een onding.
Hangt te pas en te onpas en neemt daarmee ook mijn sonos plugin mee in zijn "val"
Staat nu dus allemaal weer uit!
Akatar
Re: SCSIP plugin
Post by Akatar »
kan het zijn dat de mensen met problemen apcupsd software draaien?
sinds ik nu deze gebruik crashed de scsip plugin constant
pklijnjan
Re: SCSIP plugin
Post by pklijnjan »
Ik draai geen apcupsd maar toch werkt de scsip PI niet erg lekker
Ook sonos raakt er door van slag denk ik. Sinds de installatie ervan kan ik geen $SONOS$TTS$ meer doen naar de plugin zonder dat de boel vast loop
Akatar
Re: SCSIP plugin
Post by Akatar »
nevermind
Karell
Re: SCSIP plugin
Post by Karell »
scsip werkt perfect , alleen duncan heeft mij gezegd dat er in homeseer een probleem is , wanneer je een andere plugin update of aan of uit zet kan die uitschakelen...
tot heden heeft rich(van homeseer) het niet kunnen fixen...
ik heb hem nu al meer dan een jaar en zelfs als een van de eerste beta getest ... werkt perfect en geen andere problemen hier, behalve bovengenoemde.
daarvoor gebruik ik jon plugin enabler/disable.
ik gebruik dan wel geen local voip...
