Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux
Postby pleaseask » Fri Dec 04, 2015 4:47 pm
Heeft iemand nog een tip of tips om de Fibaro Universal Sensor goed werkend te krijgen in Homeseer 3 Pro Linux ?
De sensor wordt wel herkend. Heeft 5 items.|
De Associations staan ook goed.
zie hieronder...
Group 1 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1)
Group 2 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=2)
Group 3 HomeSeer (ID: 1)
Al diverse keren de sensor weggehaald en opnieuw toegevoegd.
Ik ben zelfs overgestapt op de BETA Zwave plugin van Homeseer om te zien af dat een verbetering geeft, maar nee.
Homeseer 3 Pro on Windows 10 / Zwave
Edwin.
pleaseask
Re: Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux
Postby Akatar » Fri Dec 04, 2015 6:27 pm
ik ga er ff vanuit dat de Linux versie en windows versie identiek zijn?
bij mij (windows) werkt er maar 1 van de 2 inputs
Akatar
Postby John » Fri Dec 04, 2015 7:17 pm
Misschien een bugzilla ticket indienen. Bij oudere versies van de Z-.wave PI (mid 2014) deden bij mij allebei de impuls het.
John
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
John
Postby raymonvdm » Fri Dec 04, 2015 8:07 pm
Bij mij hebben de inputs het nog nooit allebei gedaan. Tenzij je er een security sensor van maakt
Parameter 5 aangepast naar 0  (General Alarm1 Gele   kabel)
Parameter 6 aangepast naar 0  (General Alarm2 Groene kabel)
Paramter 13 stond al op 0
Parameter No. 3
Type of input no. 1:
Default value: 1 – INPUT_NC (Normal Close) Possible parameter
settings:
0 – INPUT_NO (Normal Open)
2 – INPUT_MONOSTABLE
3 – INPUT_BISTABLE
Parameter No. 4
Type of input no. 2:
Default value: 1 - INPUT_NC (Normal Close)
Possible parameter settings:
3 – INPUT_BISTABLE
Parameter No. 5
Type of transmitted control frame for association group 1, activated
via input IN1. The parameter allows to specify the type of alarm
frame or to force transmission of control commands (BASIC_SET)
Default value: 255 – BASIC SET
0 – Frame ALARM GENERIC
1 – Frame ALARM SMOKE
2 – Frame ALARM CO
3 – Frame ALARM CO2
4 – Frame ALARM HEAT
5 – Frame ALARM WATER
255 – Control frame BASIC_SET
Parameter No. 6
Type of transmitted control frame for association group 2, activated
via input IN2. The parameter allows to specify the type of alarm
Default value: 255 - BASIC SET
2 – Frame ALARM CO
3 – Frame ALARM CO2
raymonvdm
Postby pleaseask » Thu Dec 24, 2015 8:51 pm
Dankzij de settings van Raymon en de sensor te "excluden" en weer te "includen" doet hij het in Homeseer .
Mijn Deurbel registratie is weer actief :D
Edwin.
pleaseask
Postby raymonvdm » Thu Dec 24, 2015 9:55 pm
De oplossing is origineel niet van mij, maar ik vond hem terug in m`n Wiki naar aanleiding van je bericht
raymonvdm
Postby Antoon » Fri Dec 25, 2015 3:10 pm
pleaseask wrote:Dankzij de settings van Raymon en de sensor te "excluden" en weer te "includen" doet hij het in Homeseer .
Zo heb ik ook 2 sensoren toegevoegd en nu werken ook beide in/uitgangen.
Bedankt!
- Antoon
Antoon
