vraag electronische deur opener
Locked
Karell
Post by Karell »
Welke elektronische deur opener kan ik gebruiken voor mijn voordeur ?
ik zag er op aliexpress en ebay een heleboel soorten staan , ook goedkope alternatieven op 12v die schakeling geeft op stroom.
kwam ook aantal nfc projectjes tegen,
https://www.youtube.com/watch?v=3uNQqiVWkzQ
en kwam bij deze danalock , die kan op op de voordeur maken en ziet er goed uit
https://www.youtube.com/watch?v=d8hSUz36W84
wie heeft ervaring?
vincenttor
Re: vraag electronische deur opener
Post by vincenttor »
Ik heb al meerdere RFID systemen geplaatst, dit in een huis waar 10 kamers in zitten en dagelijks in en uitgaand verkeer al de afgelopen 3 a 4 jaar is.
Dit is een Chinese print met 4 kanalen, dus 4 readers en deuren kan je hier op aansluiten.
Een half jaar geleden heb ik ook zoiets op een fietsenstalling gemaakt , deze is gedeeld over een huizen blok van 25 woningen en staat aardig vol met fietsen.
Dagelijks word de deur een keer of 60 geopend, hier hangt ook een deur dranger die elektrisch is van Dorma, dacht de ED300 (ouder model) maar lijkt nog steeds prima te functioneren.
De sloten in de fietsenstalling zijn magneet sloten die op papier 280KG kunnen verdragen.
Of dit echt zo is, geen idee, de deur zal er eerder aan geloven als het slot in dit geval.
Ook een mechanisch slot heb ik gemonteerd, dat is bij de 10 woningen en deze blijft ook netjes zijn werk doen.
De schuur bij mijn ouders en de poort om het erf op te lopen heb ik ook een 4 kanaals kaart aan gehangen en werkt ook prima.
De poort is via het originele systeem van ???
En de deuren in de schuur via een mechanisch slot en een magneet slot.
Wel gaat er heel af en toe en reader kapot, en dan met name het gedeelte met de druk knopjes (mocht je een pincode ondersteunende kaart gebruiken)
Ook een hogedruk of flinke waterstraal vinden ze niet lekker, ook al staat er ip 67 op maar dat is op zn Chinees denk ik zomaar.
Waar heb ik het over:
dit soort producten.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 9da3dc65b9
http://www.aliexpress.com/item/Access-C ... 9da3dc65b9
http://www.aliexpress.com/item/WG2004-N ... 9da3dc65b9
even zoeken en de juiste termen gebruiken en je vind veel meer, en netter uitziend spul.
Dus over het algemeen werkt het best aardig, had het zelf totaal niet verwacht maar durf het zelf thuis ook op mijn huis te gebruiken zo ondertussen na het meemaken van enkele jaren aardig gebruik.
Mijn zus woont in Amsterdam, daar hebben ze ook een systeem maar dan met een sleutel die je moet omdraaien.
Dit systeem is waarschijnlijk , aangezien het een flat is voor 100den inwoners, een duur product maar is om de haverklap stuk.
Ook gaat de deur dranger vaak kapot omdat de meeste mensen de gewoonte hebben de deur open te trekken en dicht te duwen wat blijkbaar ook al zit er een slip koppeling op, deze niet lekker vind op den duur.
Karell
Post by Karell »
Hey !
thanks voor de reply , ik ga me dat eens allemaal doorlezen en kijken wat ik ga doen :D
Locked
