HS3 - Control H801
Moderator: Ruud
HS3 - Control H801
Postby raymonvdm » Wed Aug 17, 2016 4:21 pm
I`m trying to control a H801 Led controller which is running Eryk.io sketch
I can contol is using the following examples
I want to send the following commands using a virtual device for example
uit http://192.168.116.60/rgb/000000
Red http://192.168.116.60/rgb/ff0000
Green http://192.168.116.60/rgb/00ff00
Blue http://192.168.116.60/rgb/0000ff
* hex value created by a color picker and send to the device would be great
W1 on = http://192.168.116.60/w1/ff
I tried to make some sort of event to do the control, but i`m not there yet
Execute the command: &hs.GetURL ("http://192.168.116.60","/w1/$$DSR:1101:", TRUE, 80)
raymonvdm
Re: HS3 - Control H801
Postby Rutger » Wed Aug 17, 2016 9:10 pm
Ik roep ook ergens een url aan, zonder spaties, en dat werkt prima.
&hs.GetUrl("https://xxxxxxxxxxxx","",True,80)
Maar over het algemeen verwerk ik dit soort dingen in een generiek script met parameters die je in het event kan meegeven.
Rutger
Postby raymonvdm » Wed Aug 17, 2016 9:27 pm
Ik kan in geen enkele taal een scripts maken :-(
raymonvdm
Postby Rutger » Wed Aug 17, 2016 9:59 pm
Er zijn verschillende wegen naar Rome, maar zonder scripting, kan het ook met events opgelost worden, zolang de url maar werkt.
Als je nu een event maakt die een statische url aanroept, want ik weet niet zeker of een hs.geturl commando een replacement variable kan bevatten (zoals $$DSR:1101).
Dus:
&hs.GetURL("http://192.168.116.60","/rgb/000000",TRUE,80)
of
&hs.GetURL("http://192.168.116.60/rgb/000000","",TRUE,80)
Als je 't device aanpast met 4 buttons en daarbij 4 values toevoegd (de benaming PLAY, PAUSE uit de foto, wordt in jouw geval dan , UIT, RED, GREEN, BLUE, die namen zijn dat ook de op de device status pagina te zien. Per value, maak je een event aan die triggert op die value en daarna een statische url aanroept.
uiteindelijk heb je dus 4 events.
Druk je op Red, dan wordt het Red event aangeroepen en de betreffende url geladen.
etc.
Rutger
Postby raymonvdm » Thu Aug 18, 2016 4:59 pm
Ja dat gaat natuurlijk wel werken, want zo ver had ik het al getest (maar mogelijk niet verteld in het bovenstaande verhaal) Ik wil eigenlijk met een color picker kunnen werken en de variabelen. Maar voor nu kan ik op deze manier wel verder met het ¨project¨ Ik heb 5 van deze modules voor verschillende plekken mede geïnspireerd door https://tweakers.net/reviews/3911/12/do ... n-dmx.html
Ik gebruik alleen geen DMX omdat de H801 net iets goedkoper is :-)
raymonvdm
Return to Homeseer algemeen Forum
