Somfy motor met HS3
Moderator: Ruud
Wim2008
Somfy motor met HS3
Post by Wim2008 »
Ik zou een nieuwe jaloezie willen aanschaffen van Jasno met een Somfy motor erin. Dit is een Somfy Sonesse 40 RTS motor.
Heeft iemand ervaring hiermee?
En ik zou graag willen weten of ik die motor kan aansturen met Homeseer 3 en wat ik dan nodig heb?
Groeten Wim
Akatar
Re: Somfy motor met HS3
Post by Akatar »
volgens mij
rfxcom rfxtrx433E <---- let op de E
rfxcom plugin
Wim2008
Post by Wim2008 »
Bedankt voor de info.
Ik heb zojuist op de somfy site: http://www.somfy.nl/support/documentati ... keuzetabel, gelezen, dat er 3 verschillende motoren bij Somfy gebruikt worden. Dat wist ik niet.
Jasno jaloezie heeft de mogelijkheid uit de volgende 2 motoren: Sonesse 40WT en Sonesse 40 RTS motor.
De 40WT zou een twee aderige motor zijn en dus aan te sturen met een actor die je bv via z-wave of Klik aan Klik out kan aansturen.
De 40 RTS zou een motor zijn met ontvanger en die is dus te bereiken met de RFXcom RFXTRX433E. Waarschijnlijk meer functies, maar dat weet ik niet zeker.
Maar de derde motor IO homecontrol zou het interessants zijn, denk ik. Helaas vervalt de keuze omdat dit niet geleverd wordt in de jaloezie.
Heeft iemand ervaring met de 40 RTS motor bij bv een jaloezie?
Wim
Akatar
Post by Akatar »
Somfy io is geen open protocol en dus alleen aan te sturen met de originele remotes of dmv een tahoma box
Wim2008
Post by Wim2008 »
Duidelijk.
Akatar
Post by Akatar »
Somfy io is wel superieur aan rts
Io heeft bidirectionele communicatie
Wim2008
Post by Wim2008 »
Dat heb ik ook gelezen.
HS3 kan dus niet in contact komen met Somfy Tahoma-smart systeem?
Akatar
Post by Akatar »
niet dat ik weet,
maar misschien kan je een remote open draaien en draden aan de knoppen solderen? fibaro komt binnenkort met een nieuw zwave device zodat je dit soort dingen kan doen.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Nu na de renovering van de woning, is er de Luxaflex jaloezie gekomen met RTS motor. Het is de Somfy J4 RTS motor. De motor stuur ik aan via de RFXtrx433E controller en dit werkt prima.
De motor wordt direct aan de 230V aangesloten en via de RFX controller aangestuurd. In Homeseer 3 kun je een regel maken zoals aangegeven in de gids van RFXcom met HS3.
Dit werkt nu goed met HS3.
Wim
jaloezie met RTS motor in HS3b.jpg (41.81 KiB) Viewed 14206 times
