Wav bestanden op verkeerde plek en CHMOD
Postby Bastiaan » Sun Aug 25, 2019 2:28 pm
Ben na veel wikken en wegen toch maar naar Linux overgestapt. Alle geforceerde windows updates waren geen feest en gaven steeds storingen('s nachts).
Het draait nu onder Ubuntu 18 LTS en verhuizing was behoorlijk eenvoudig.
Had wel wat gedoe met de het opzetten van de audio waar ik geen handleidingen voor kon vinden maar dat is ook gelukt.
Wat er nu gebeurt is wanneer een event met spraak aangemaakt wordt, het audio bestand in de root van HomeSeer gezet wordt en niet zoals bij mijn Win versie in /wav_files
Weet iemand waar dat path gezet wordt? Zie het niet in de settings.ini
Tweede punt: Welke rechten (CHMOD) geven jullie de bestanden? Momenteel draait alles onder sudo user homeseer. Heb de bestanden ook maar homeseer:root gemaakt maar twijfel of de rechten en hoe dat goed te zetten voor folders en bestanden.
Advies welkom!
Bastiaan
Bastiaan
Re: Wav bestanden op verkeerde plek en CHMOD
Postby raymonvdm » Thu Sep 19, 2019 6:05 am
Normaal gesproken zijn bestanden die draaien onder een user eigendom van de user en of zijn groep. Voor dit geval zou ik dan ook homeseer:homeseer (user:group) verwachten. Zoals het nu is ingesteld heeft ook de groep root rechten op je bestanden.
Qua CHMOD verwacht ik
chmod 755 voor de folder
chmod 644 voor de normale bestanden
chmod +x voor de executables
Opzich mag root altijd alles. CHMOD 777 zorgt er b.v. voor dat alle users erbij mogen en dat wil je voorkomen want ook je webserver draait onder een user (www-data) en die mag dan ook bij je bestanden en dat is wellicht minder handig
Note: Ik heb op Windows 10 de updates uitgeschakeld via de policies dus die update en herstart nooit. Dat was wel even rommelen maar het werkt eigenlijk al een paar jaar stabiel op deze manier. Eens in de zoveel tijd doe ik wel handmatig alle updates om te voorkomen dat de machine heel erg achterloopt, maar ik wil zelf in control zijn en niet s`ochtend ontdekken dat m`n huis niet wakker is. Ik kreeg net wel een mail dat er ook een HS4 versie in de maak is, dus blijkbaar leeft HomeSeer nog wel :D
raymonvdm
cron
