Homeseer + Visonic motion sensor event
Moet je eens Googlen op MS13 en dan 'images' kiezen :-/
<h6>Anyone interested in time travel meet me here last Thursday!!
Download todays latest spoken weather (in Dutch) here (MP3).</h6>
Die hoef ik niet in huis te hebben;-)
Zelf gebruik ik een device value change trigger op een visonic motion sensor.
Bij beweging worden eerst de delayed triggers verwijderd, een lamp wordt aangezet, en een delayed trigger voor het uitzetten van de lamp wordt geactiveerd.
Als er binnen de tijd weer een event komt van de motionsensor dan wordt de uitstaande delayed trigger gekilld en een nieuwe wordt gestart.
DMB
DMB
Vaak gehoord probleem met Visonic sensoren. Deze laten pas een "Normal" los na 15 minuten (geen beweging) en deze tijd is helaas niet aanpasbaar zoals dit bij een MS13 wel is.
Het systeem van DMB is idd een oplossing mits je tijden van > 15 minuten acceptabel vindt voordat lampen pas uitgaan. Verder is het ook niet altijd nauwkeurig als je ergens langer dan 15 minuten zit of staat en de lamp moet dan juist aanblijven.
Eigenlijk wil je 2 systemen in 1: security motion en occupancy motion. Helaas wordt het lang zoeken om deze 2 systemen in 1 motion sensor te krijgen...
Ik vrees dat het toch een aparte (echte) occupancy motion sensor wordt in de ruimte. Denk hierbij aan 360gr aan het plafond.
Overigens installeer ik inmiddels steeds minder draadloos voor dit soort basis zaken (security / occupancy).. Werd helemaal gek van de veelheid aan 433-/868-device batterijen overal om te vervangen.
- b_weijenberg
De Visonic sensoren geven inderdaad bij geen beweging na 15 minuten een normal signaal af. Zolang er beweging is geeft de sensor met kortere tussenpozen een motion signaal af. De RFXCOM plug-in gebruikt dit om de motion status in stand te houden en als er gedurende 2 minuten geen motion signaal ontvangen is wordt de status van de sensor op Normal gezet door de plug-in. Je zou dit dus kunnen gebruiken om een lamp mee te schakelen. Ik weet alleen niet hoe snel de sensor een motion signaal afgeeft bij bewegingsdetectie.
Het batterijverbruik van Visonic sensors is zodanig dat je daar niet voor over hoeft te stappen naar bedraad. Ik heb al gedurende enkele jaren Visonic sensors in gebruik zonder een batterijwissel.
De MS13 heeft wel regelmatiger een nieuwe batterij nodig. Ik schat dat dit eens per 1,5 jaar is als ook de licht/donker sensor geactiveerd is.
Bert
Bert
Sterker nog: het staat me bij dat na "motion detection" door Visonic er eerst een "No motion - Normaal" wordt verzonden om vervolgens weer de motion te verzenden (bij continue beweging).
En dat is inderdaad vervelend, vandaar dat Dick de delay op 20 minuten heeft staan, Visonic geeft minimaal elke 15 minuten een hartbeat.
Ik ervaar hetzelfde gedrag van de Visonic als door Pieter beschreven!
Ik ook...
- b_weijenberg
Het zijn dus alleen de Homeseer gebruikers die op dit moment gebruik kunnen maken van het feit dat de RFXCOM plug-in de Motion status na 2 minuten geen beweging weer op Normal zet.
Voor Dick: 20 minuten delay is dus niet meer nodig.
Robert&Pieter: start een 2 min. timer op motion voor elke motion sensor en reset die bij elk motion cmd. Als de timer afloopt is er geen beweging gedetecteerd en kan je de status softwarematig op Normal zetten.
dickseer: zet Homeseer met de RFXCOM plug-in op je verlanglijstje voor Sinterklaas.
Bert
Bert
Ik gebruik de RFXCOM homeseer plugin icm met de visonic sensors. Echter als ik een ruimte binnenloop geeft de plugin aan beweging te detecteren. Maar zelfs als ik in deze ruimte blijf en beweeg dan geeft de plugin korte tijd later (niet gemeten) weer de normal status aan. Volgens de documentatie van de Visonic sensors werkt het versturen van een signaal als volgt:
- Beweging wordt gedetecteerd en signaal wordt verstuurd
- De volgende 2 minuten wordt detectie geblokkeerd om batterij te besparen
- Indien er geen beweging is wordt na 2 minuten detectie weer geactiveerd, is er wel beweging dan gebeurd er niets. Ik lees dit als: Indien er continue beweging is dan wordt slechts de eerste keer een signaal verstuurd (en dit gedrag zie ik ook terug in de status die de homeseer plugin aangeeft).
- b_weijenberg
Rene,
Als de plug-in na 2 minuten weer Normal aangeeft, ondanks dat de sensor beweging detecteert, dan heb ik de timer in de plug-in mogelijk te krap staan en zou die dan bv op 2.30 moeten zetten.
Maar omdat de sensor (vlgns de Visonic documentatie) elke 2 minuten een motion verstuurt zou de plug-in dan ook weer van Normal naar Motion moeten wijzigen. Wil je nog eens goed kijken wat er gebeurt en zet debug level eens op 1 dan kan je in het HS log zien wat de motion aan signalen verstuurt.
Bert
Bert
Bert,
Dit is wat er in de Visonic documentatie staat:
"After detection, the detector disarms itself to save battery
power. It rearms (reverts to the ready state) if there is no
subsequent detection throughout the following 2-minute period"
Ik lees dit als er wordt bij detectie een signaal gestuurd. Pas nadat er minstens 2 minuten geen beweging is geconstateerd kan de sensor weer beweging constateren en dus een signaal versturen. Indien er dus continu beweging is zal de sensor niet 'rearmen'.
Ik zal vanavond eens wat testen doen en de resultaten posten.
Ik denk inderdaad dat de timer wat te krap staat, ik zie die motion niet direct na die 2 minuten weer komen. Ook moet je rekening houden met feit dat je bijvoorbeeld wel in de kamer bent maar dat de sensor je niet ziet, zit je rustig TV te kijken, gevolg lamp uit? (iedere situatie natuurlijk anders)
Optie is dat je in de volgende release deze setting instelbaar maakt, kan iedereen het zelf bepalen
Ik heb zelf een soort timer inderdaad, gaat de sensor op motion dan mag hij pas op no motion gaan als ik X (20 minuten) geen motion heb ontvangen. Dus 19 minuten geen motion en dan weer een Motion, start de 20 minututen countdown weer opnieuw.
- b_weijenberg
Rene,
Ik vrees dat je gelijk hebt. Als ik tijd heb zal ik het ook nog een bekijken.
Bert
Bert
Ik heb een tijdje gemonitored en hieronder staat wat ik waarneem voor verschillende vertrekken. Alleen in het kantoor was de gehele tijd iemand aanwezig, in de andere vertrekken was af en toe iemand.
Woonkamer:
11/17/2008 9:30:55 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[324E27]S Device:[22 Cmd:2
11/17/2008 9:30:55 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29324E8C732700
11/17/2008 9:16:30 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[324E27]S Device:[22 Cmd:2
11/17/2008 9:16:30 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29324E8C732700
11/17/2008 9:02:05 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[324E27]S Device:[22 Cmd:2
11/17/2008 9:02:05 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29324E8C732700
11/17/2008 8:50:28 PM Plugin zet status op normal
11/17/2008 8:47:38 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[324E27]S Device:[22 Cmd:1
11/17/2008 8:47:38 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29324E0CF32700
11/17/2008 8:47:30 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[324E27]S Device:[22 Cmd:2
11/17/2008 8:47:30 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29324E8C732700
Keuken:
11/17/2008 9:42:28 PM Plugin zet status op normal
11/17/2008 9:40:22 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[614E27]S Device:[16 Cmd:1
11/17/2008 9:40:22 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29614E0CF32700
11/17/2008 9:33:28 PM Plugin zet status op normal
11/17/2008 9:31:23 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[614E27]S Device:[16 Cmd:1
11/17/2008 9:31:23 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29614E0CF32700
11/17/2008 9:30:50 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[614E27]S Device:[16 Cmd:2
11/17/2008 9:30:50 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29614E8C732700
11/17/2008 9:16:30 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[614E27]S Device:[16 Cmd:2
11/17/2008 9:16:30 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29614E8C732700
11/17/2008 9:02:09 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[614E27]S Device:[16 Cmd:2
11/17/2008 9:02:09 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29614E8C732700
11/17/2008 8:47:47 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[614E27]S Device:[16 Cmd:1
11/17/2008 8:47:47 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29614E0CF32700
Logeerkamer:
11/17/2008 9:27:51 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[524E27]S Device:[11 Cmd:2
11/17/2008 9:27:51 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29524E8C732700
11/17/2008 9:13:30 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[524E27]S Device:[11 Cmd:2
11/17/2008 9:13:30 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29524E8C732700
11/17/2008 8:59:10 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[524E27]S Device:[11 Cmd:2
11/17/2008 8:59:10 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29524E8C732700
11/17/2008 8:47:28 PM Plugin zet status op normal
11/17/2008 8:44:48 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[524E27]S Device:[11 Cmd:1
11/17/2008 8:44:48 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29524E0CF32700
Kantoor:
11/17/2008 9:30:28 PM Plugin zet status op normal
11/17/2008 9:28:19 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[124E27]S Device:[10 Cmd:1
11/17/2008 9:28:19 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29124E0CF32700
11/17/2008 9:26:56 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[124E27]S Device:[10 Cmd:2
11/17/2008 9:26:56 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29124E8C732700
11/17/2008 9:12:51 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[124E27]S Device:[10 Cmd:2
11/17/2008 9:12:51 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29124E8C732700
11/17/2008 8:58:47 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[124E27]S Device:[10 Cmd:2
11/17/2008 8:58:47 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29124E8C732700
11/17/2008 8:44:41 PM RFXCOM (display_S) Security: MOTION[124E27]S Device:[10 Cmd:1
11/17/2008 8:44:41 PM RFXCOM (RecRxChar) packet received: 29124E0CF32700
Woonkamer:
Keuken:
Logeerkamer:
Kantoor:
