Homeseer + Visonic motion sensor event
Noel
Post by Noel »
Iemand hier die misschien weet hoe de trigger in Homeseer moet staan voor een Visonic motion sensor?
Alles wat ik kan zien als er bewegin is (met de RFXcom receiver): DWS[55688]S Visonic motion sensor Alert addr:D988 A7 ID: 4507 bits=41 from SLAVE
<h6>Anyone interested in time travel meet me here last Thursday!!
Download todays latest spoken weather (in Dutch) here (MP3).</h6>
Noel
Post by Noel »
Nevermind.. Ik heb het al gevonden.... 'Becomes Motion' was het !
bouw wel een vertraging in anders kan je niet naar boven zonder dat de lampen weer aangaan.
Noel
Post by Noel »
Nee.. Het is geen lamp... Het is een "Speak in background"..
Ik heb de Homeseer audio client op de PC boven staan.
Als ik boven aan het werk ben (kantoor), en als er 'motion' beneden is, dan is er iets mis, en dat hoor ik dan via de audio client.
okay..ik gebruik het zelf ook voor mijn verlichting.
Hoe schakel je je lampen weer uit? Ik gebruikte tot nu toe MS13's hiervoor. Die sturen een off als ze na een bepaalde tijd geen beweging meer zien. Maar die Visonic sensoren sturen alleen een motion detected en daarna niets meer. Ik dacht juist mooi zo'n Visonic systeem, kan ik die MS13' vervangen en daar waar ik ze niet heb ook de lichten op basis van beweging gaan schakelen.
Rene,
Ik schakel de lampen of niet uit of op basis van tijd..
Visnoic stuurt bij detectie +/- om de twee minuten wel iets door.
Visonic icm met Homeseer is ook te traag om lampen even aan te kunnen doen als je een ruimte betreed.
Ik heb het een tijdlang geprobeerd in de garage maar dat werkt niet..uiteindelijk voor een simpele oplossing gegaan...kaku.
Antoon
Post by Antoon »
Ik gebruik hier de DooMotion plugin voor.
Je kan MS13's en Visonic sensoren toevoegen aan een occupancy sensor voor een bepaalde ruimte.
Als deze ruimte vacant is kun je hier de lampen op uit laten schakelen.
Je kunt meerdere sensoren aan een occupancy sensor toevoegen.
yep...werkt goed paar bugs na...jammer genoeg niet met Firefox.
IE draait niet op een MAC buiten VM.
@Chak: De Visonic sensoren sturen toch niet iedere 2 minuten iets uit als beweging wordt gedetecteerd? Ik dacht dat de sensoren (K9-85) pas na 2 minuten weer 'gearmed' worden mits er geen beweging wordt geconstateerd. Als je dus blijft bewegen wordt er eenmalig een signaal verstuurd en dan pas weer na minstens 2 minuten.
Het probleem met Visonic is dat je niet hoe lang het geleden is dat voor het laatst beweging is geconstateerd en dus of je de verlichting uit moet doen. Hoe kan die Doomotion plugin hierbij helpen?
Antoon
Post by Antoon »
De occupancy sensor in DooMotion wordt pas aktief als alle sensoren in die ruimte een bepaalde tijd (instelbaar) geen beweging meer detecteren.
Dan wil je pas dat de verlichting uit gaat, neem ik aan?
De tijden kun je allemaal per sensor instellen.
@antoon: Dat klopt maar hiervoor kan ik de Visonic sensoren niet gebruiken omdat deze slechts een keer een signaal versturen bij detectiebeweging en pas als er minstens 2 minuten geen beweging meer gedetecteerd is weer een signaal uitsturen als er weer beweging wordt gedetecteerd. Er wordt dus niet gemeld dat er geen beweging meer wordt gedetecteerd en ook wordt niet periodiek een signaal verstuurd als er continu beweging wordt gedetecteerd. Kortom de Visonic sensoren zijn volgens mij waardeloos voor het aansturen van verlichting op basis van beweging (tenminste als je de verlichting ook weer wilt uitschakelen na een bepaalde tijd van geen beweging).
@Rene dat klopt.
zoals ik het gebruikt maakt het niet zo veel uit..na een tijd gaan de lampen wel aan.
Dus nu heb ik en een Visonic en een MS13 bewegingssensor in elke kamer nodig #$!*$&!@@
of je moet er genoegen nemen met de beperkingen.
