SqueezeBox Plug-in
SqueezeBox Plug-in
Wie heeft een SqueezeBox en maakt gebruik van de plugin?
Kan je een SqueezeBox volledig on/off zetten (Boom versie)
Heb je goede controle mogelijkheden vanuit homeseer?
Kan je de playlist / nummers vanuit homeseer (HST) selecteren?
hoe is de kwaliteit / stroom verbruik?
SqueezeBox Plug-in
ik heb al ca 4 jaar een squeezebox2 (nog voordat logitech het ontdekt had) en het zijn superdingen. Via remote bedienbaar maar ook via de squeezeserver. Wist niet dat er een plugin was voor HS
SqueezeBox Plug-in
je kan 30 dagen versie zo downloaden..
wat voor mij belangrijk is dat ik ze remote aan/uit kan zetten...maar verbruik moet dan echt laag zijn als ze uit staan.
Volgens de plugin is dat mogelijk.
maar hoe zet je een Wifi device weer aan als deze uit staat.
SqueezeBox Plug-in
hm, via de webinterface van squeezecenter kun je de squeezebox aan en uitzetten.
SqueezeBox Plug-in
Edwin heb jij een mogelijk heid om het verbruik te meten?
aan en uit.
aan en uit.
SqueezeBox Plug-in
Enver,
Je zou ook SoftSqueeze of SqueezePlay kunnen gebruiken, dit is een software player voor squeezecenter. Dit zou je dan op een van je touchscreens kunnen draaien die je dan ook op je HiFi aansluit. Ik gebruik Squeezecenter op m'n server in de garage en SoftSqueeze op m'n MacMini die ik als streamer gebruik in de woonkamer.
SqueezeBox Plug-in
<br />Edwin heb jij een mogelijk heid om het verbruik te meten?
aan en uit.
aan en uit.
SqueezeBox Plug-in
@Rene,
Bedankt voor de tip..ga ik een keer naar kijken wat de mogelijkheden zijn.
Ik gebruik nu Itunes icm Homeseer. Opstart van Homeseer met 12000 nummers is geen pretjes als je dat ook nog eens vanaf een NAS server doet.
@Ewdin,
Ik was een beetje bang voor dat verbruik toch hoog zou blijven.
thanks
@Ewdin,
thanks
SqueezeBox Plug-in
Squeezecenter heeft een CLI. Adhv kan je deze op/afzetten.
Interface moet met Homeseer moet eenvoudig te maken zijn.
SqueezeBox Plug-in
Er is een plugin beschikbaar.
SqueezeBox Plug-in
Ik heb een drietal Squeezebox receivers en een Boom die ik met iPeng (via iPhone) bedien en met de Squeezebox plugin. De response van de plugin is razendsnel en de controle mogelijkheden zijn super. Stuur me een PM met je e-mail adres en dan zend ik je de manual.
SqueezeBox Plug-in
Ik heb net HS een e-mail gestuurd dat ik niet happy ben met hun Itunes plugin..deze is te zwaar voor de Homeseer server.
Ik wil geen music server bij mijn HS draaien.
Opstart van HS met Itunes en veel nummers is bijna 15 minuten..wat even een snelle herstart soms lastig maakt..
Squeezebox kan op een andere machine..
(PM)
(PM)
SqueezeBox Plug-in
Veel mogelijkheden.
wel leuk dat je de display van de Squeezebox kan gebruiken voor het weergeven van Homeseer info.
Hoe werkt de IR optie..dat begrijp ik nog niet helemaal.
je kan het als IR ontvanger gebruiken maar blijkbaar ook als zender?
SqueezeBox Plug-in
Er is een IR blaster kabel beschikbaar, maar die schijnt vooralsnog alleen met de Squeezebox Classic te werken. Er is een SB plugin beschikbaar waarmee je codes kan inleren...en vervolgens verzenden. De HS Squeezebox plugin ondersteunt dit volgens de documentatie, maar zelf gebruik ik dit niet.
Moet zelf ook nog aan de gang met events....zoals bij telefoon muziek op pauze en bij beeindiging gesprek weer voortzetten.
SqueezeBox Plug-in
<br />Ik heb net HS een e-mail gestuurd dat ik niet happy ben met hun Itunes plugin..deze is te zwaar voor de Homeseer server.
(PM)
(PM)
