Ik krijg met geen mogelijkheid de config scherm of de plugin setup scherm aan het werk.
heb gisteren voor het eerst de interface geinstalleerd. (als goed is kan je deze 30 dagen uitproberen toch?)
Via de bijgeleverde software van RFXcom kan ik wel de Visonic divice acties zien. Hardware setup is dan wel in orde denk ik.
gr
Enver
ACRF plugin
- b_weijenberg
ACRF plugin
Je moet HS niet als service starten anders kan je de ACRF config niet starten.
Als je bij SETUP - INTERFACES - bij de ACRF plug-in op config klikt zal het configuratie scherm verschijnen. Maar daarvoor moet je wel je browser scherm wegklikken want het config scherm zit anders stiekem verscholen achter dit browser scherm.
Tip: Als je sensors wilt toevoegen haal dan de adressen eerst met RFreceiver op en het decimale adres dat achter de schuine streep staat is het Device ID zoals je dat in de ACRF config moet opgeven. Klik Auto-Fill uit.
succes, Bert
succes, Bert
ACRF plugin
Bert
ik heb inderdaad services uitgeschakeld had eerder ook problemen met een andere plugin.
het lijkt er sterk op dat de licentie voor 30 dagen niet werkt.
Ik heb een key aangevraagd via HomeSeer
gr
Enver
gr
Enver
- Snelvuur
ACRF plugin
Ik had hem ook als service, duurde ook even voordat ik dat tegenkwam op de homeseer site. Er zijn overigens wel meer plugins waar de trial versie niet van werkt.
